Alt 11.04.2023, 07:41
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Standard Anschluß Drehzahlmesser Induktionsspule
Ich habe eine 90PS 2-Takt Yamaha (3 Zylinder an dem ein Drehzahlmesser angeschlossen ist (war).
Bislang war an dem mittleren Zündkabel eine Induktionsspule (heißt das so?) und alles funktionierte.
Nun ist leider das Kabel aus dieser Spule gerissen. Hierzu die Fragen:
1. Wo bekomme eine solche Spule (Beispielbild im Anhang) als Ersatz.
2. Oder, wie wird das Kabel in dieser Spule angeschlossen (habs mal drangtüdelt sprich Kabelenden zusammmen gedreht; aber die Drehzahl kann nicht stimmen)
3. Hab die Spule jetzt an Zündkabel Zylinder 1, ist es egal an welchem Zylinder, Zündkabel die Spule angebracht wird ?
Danke
Martin
Hits:	40
Größe:	163,3 KB
Alt 11.04.2023, 08:24
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Welcher Zylinder ist egal.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.04.2023, 08:16
Habe den Geber als Ersatzteil nicht finden können . Kann ich das Kabel einfach wieder anlöten bzw. ersetzen und neu anlöten ?
Was für ein Kabel müßte das sein ?
Ein weiteres kleines Problem, die Trimmanzeige macht auch nix mehr. .
Wo sitzt Motorsseitig bei dem Yamaha 90PS AETO Bj. 89 der entsprechende Geber ?
Würde hier anfangen zu prüfen, da der Motor jetzt 5 Monate runtergertrimmt draußen gestanden hat
Danke in voraus.
Martin
Alt 12.04.2023, 20:58
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Da ich nicht erkennen kann, wo da an dem Geber ein Kabel ab sein soll, kann ich leider dazu nichts sagen.
Das Bild finde ich nicht sonderlich aussagefähig ehrlich gesagt.
Gruß Rüdiger
Alt 13.04.2023, 06:26
deswegen schrieb ich auch ein "Beispielbild". der Geber meines DZM ist identisch, links geht ein weißes Kabel rein.
Werde am WE am Boot sein und meinen Geber aufmachen u. fotografieren.
Dachte jemand hier hätte evtl. ein identisches Bauteil verbaut oder kann was dazu sagen.
Ebenso zu Frage 2 bzgl Trimmanzeige.-geber
Danke trotzdem
Gruß Rüdiger
Alt 14.04.2023, 15:46
Hier das Foto von meinem Geber, Kabel einfach wieder an die Stelle löten?
Am Schwarzen Teil ist auch eine Kabelanschluss
Hits:	24
Größe:	179,9 KB
Alt 14.04.2023, 15:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Kabel einfach wieder an die Stelle löten!
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 24.04.2023, 07:20
Kurze Rückmeldung: alles sauber verlötet (Teil "rot" und Teil "schwarz" auch miteinander). DZM funzt wieder
Martin
Anschluß Drehzahlmesser Suzuki DT 140 Iceman2455 Technik-Talk 5 22.05.2010 19:05
Johnson 85HP 38Jahre alter 2 Takter Anschluß Drehzahlmesser Andy78 Motoren und Antriebstechnik 3 09.02.2010 21:43
Faria Drehzahlmesser ... Frage zum Anschluß Kreiseltaucher Technik-Talk 4 22.10.2009 10:55
Anschluß VP Drehzahlmesser/ Vergaserfrage Grisu1965 Motoren und Antriebstechnik 4 06.05.2007 18:34
Drehzahlmesser Anschluß Lutz.R Technik-Talk 6 14.12.2006 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
