Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 91 von 91
Alt 01.03.2007, 09:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das Abgasknie ist Müll.
Bei einer Durchrostung führt das ebenfalls zum Eindringen von
Wasser in den Verbrennungsraum bei offenstehendem Ventil.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 01.03.2007, 11:12
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Muß das Loch nicht darein ?
Geändert von Panna (05.07.2014 um 08:05 Uhr)
Alt 01.03.2007, 11:14
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von love69mp
Das Loch im Knie kommt da das Wasser raus s.Bild ir.jpeg?? Muß das so sein ? Wenn ja wie soll man das abdrücken mit dem Loch ?
Ich hab die Kanäle mit Spiritus aufgefüllt und dann beobachtet ob es drinnen irgendwo feucht wird.
Alt 01.03.2007, 11:22
Nein, Der Rost blieb Sieger
Alt 01.03.2007, 11:25
Fraenkie Fraenkie ist offline
Irgendwo da geht bei meinem Knie das Wasser vom äußeren Mantel in das Abgas.
Hab´s nimmer ganz genau vor Augen, aber bei mir sieht das aus wie ein komplett ringförmiger Kanal.
Dein Knie ist glaube ich keine weitere Minute Arbeit mehr wert--> sorry.
Mit dem Riß würd ich mich auch nur nach genauer Abklärung auf´s Wasser trauen. Der geht vom Sitz bis in den Auslasskanal?
Du arme Sau
Alt 01.03.2007, 12:01
Das kommt davon wenn man bei E-Bay im besoffenen Kopf auf einen Boot bietet.Ich denke der Riss ist nich so schlimm werde wohl den Schaft absetzen,dann ist der Riss weg(glaube ich).Hat einer ein Foto, wie das Knie von innen aussehen muß?
Alt 01.03.2007, 12:04
34.299 Danke in 12.682 Beiträgen
Auch wenn Du die Dichtflächen augenscheinlich ganz gut hin bekommen hast, fürchte ich das die Arbeit umsonst war
Das Knie kannst Du entsorgen
Die Gefahr das der Riss im Ventilschaft durchgeht ist zu groß um sich damit auf den Teich zu trauen
Selbst wenn der Riss derzeit noch nicht weit genug geht, denke ich das er spätestens nach dieser Saison groß, bzw. lang genug ist um wieder Streit zu machen
Und spätestens dann merkst Du das die ganze Arbeit umsonst war
Alt 01.03.2007, 12:26
Und wo kommt dann das Kühlwasser raus?
Alt 01.03.2007, 12:49
Ich glaub ich hab´s wieder vor Augen,
der Abgasschlauch kommt gar net auf den Durchmesser den wir in den Bildern sehen, sondern auf den nächsten Durchmesser, eine Etage weiter oben.
Love muß mal ein Bild mehr von der Seite machen.
Zwischen dem Rohr das wir hier sehen und dem wo der Schlauch draufkommt bildet sich der Ringkanal den ich vorher meinte.
Also: Das Loch ist wahrscheinlich nicht serienmäßig
Sowieso, jede weitere Beschäftigung mit dem Eisenoxidhaufen hat maximal therapeutischen Character (Spieltherapie)
Alt 01.03.2007, 12:57
Nicht bei der Ausführung.
Don P
Alt 01.03.2007, 13:03
Bei meiner Hippe kommt das Wasser aus ähnlichen Löchern an dieser Stelle.
Aber mein Pupsmotor ist wahrscheinlich mal wieder kein Vergleich, richtig Don?
Alt 01.03.2007, 13:09
Dann hilf
Bitte
Das verranzte Loch soll es sein?
Oder ein Schlauchanschluß seitlich raus, hab ich auch schon gesehen.
P.S. Heute ist´s verhext Schreibe jeden Beitrag doppelt bis er sich senden läßt
Alt 01.03.2007, 13:11
Ja da ärger ich mich aber wirklich, daß ich keine Bilder von der edlen Lösung an meinem Steinzeitmotor gemacht habe
Nö,
die Knie des alten V8 Abgassammlers sind die gleichen
wie beim 3,0-er.
Don P
Alt 01.03.2007, 13:13
Nö,
wie beim 3,0-er.
So Peter,
ds würd mich jetzt aufbauen. So ein dämlicher V8 ist auch nur ein doppelter Vierzlinder. Mehr nicht
Alt 01.03.2007, 13:17
Wird meistens bei einer Zweikreiskühlung verwendet.
Auch nicht raus,sondern Seewasser rein.
Don P
Alt 01.03.2007, 14:05
Zitat von Fraenkie
So Peter,
Alt 01.03.2007, 14:08
Zitat von Don P
Nö,
wie beim 3,0-er.
Warum soll er das Knie dann wegschmeissen wenns noch dicht ist?
Das es irgendwann demnächst gewechselt werden muss is klar..
Alt 01.03.2007, 14:26
Zitat von Don P
Nö,
wie beim 3,0-er.
Wenn die verfaulte Innenwand wegbricht,
wird er es u.U. sogar hören.
Don P
Alt 01.03.2007, 16:20
Benutzerbild von Onkel-Pit
Zitat von Don P
Nö,
wie beim 3,0-er.
Wie sein Motor sich voll Wasser saugt
Gruß Sven
Alt 01.03.2007, 16:38
Zitat von Onkel-Pit
Zitat von Don P
Nö,
wie beim 3,0-er.
Nein.
Hatte das mal bei einem 5,7-er.
Wenn der Motor länger als 10 min abgestellt war,
gab es beim Anlassen ein Geräusch,als ob man mit
einem kleinen Hammer auf Metall schlägt.
Die auslösende Bedingung kann man sich denken.
Don P
Alt 01.03.2007, 18:26
Damit könnte ich leben.
Alt 01.03.2007, 20:32
Rostfrass im Zylinder. Habe gerade einen Kolben heraus gebaut!!Mal sehen ob ich das mit einer Handhone weg bekomme!!
Alt 03.03.2007, 11:39
Werde wohl das komplette Abgassystem neu machen müssen. Habe die Knie hinten . S. Foto . Was haltet ihr davon ,daß ich auf mittlere Knie umbaue?? Weiß einer wo man günstige Teile (gebraut am liebsten) herbekommt??
Alt 14.03.2007, 08:22
Stand der Dinge . So,habe die Kolben heraus genommen und mit eine Honbürste die Zylinder sauber gehont . Ergebnis 1A.( Klar der tiefe Rostfraß bekommt man nicht richtig weg.) Habe noch die Kolbenringe ausgebaut und die Nut gesäubert . Fotos kommen noch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
