Alt 12.04.2023, 09:11
Bernhard S Bernhard S ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Volvo Penta dp-sm Ölmessstab locker
Hallo Miteinander,
Bei meinem antrieb sitzt der Ölmessstab locker. Egal welche Richtung ich drehe. Bekomme ihn aber jetzt auch nicht raus. Kann ich den kompletten Deckel oben mit den vier Schrauben abmachen und ein neues Gewinde drehen/kleben helicoil oder muss der komplette Antrieb ab?
Der Antrieb wurde im Winter 21/22 komplett überholt bei einer Volvo Werkstatt in Kroatien, mehr sag ich nicht und wollte jetzt eigentlich nur das Öl im Antrieb wechseln.
Bernhard
Hits:	40
Größe:	65,6 KB
Alt 12.04.2023, 12:55
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist gerade online
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.221 Danke in 393 Beiträgen
Zitat von Bernhard S Beitrag anzeigen
...Kann ich den kompletten Deckel oben mit den vier Schrauben abmachen und ein neues Gewinde drehen/kleben helicoil oder muss der komplette Antrieb ab?
Moin Bernhard,
ja, kannst du so machen. Musste ich auch schon mal.
Passe aber auf das grosse runde Plättchen auf und kontrolliere es gleich auf Wasserspuren (Kalk etc.), dann ggf. vorsichtig glatt polieren.
Viel Glück
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 12.04.2023, 14:11
Danke Jörg,
Hast du dann einen neuen Deckel und Ölmessstab gekauft oder konntest du das alte weiterverwenden?
Danke und Grüße Bernhard
Alt 12.04.2023, 14:17
Konnte ich beides weiter verwenden.
Nur ausbohren, neues Gewinde reinschneiden und helicoil rein, fertig.
Bavaria 25 Sport
Geändert von joebet (12.04.2023 um 14:26 Uhr)
Alt 12.04.2023, 14:30
Danke für den Tipp Jörg
Falls du mal in Istrien Pula bist, meld dich. Bin in der neuen polesana Marina
Lg Bernhard
Volvo Penta AQ290, Antrieb locker, Lenkung geht nicht Dannius Motoren und Antriebstechnik 9 14.04.2020 12:52
Penta AQ110, Länge Ölmessstab Bananenbier Motoren und Antriebstechnik 1 21.04.2019 11:03
Ölmessstab Volvo SX Gewinde erneuern dieter Motoren und Antriebstechnik 24 14.06.2016 11:29
Hat Volvo eine Schraube locker? Solymar Motoren und Antriebstechnik 18 25.03.2016 13:56
Gewinde für Ölmessstab am Antrieb Volvo Penta Spahn Motoren und Antriebstechnik 1 04.04.2013 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
