Alt 12.04.2023, 00:02
sailor99 sailor99 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Gelcoat auf Epoxy
ich habe auf meinem Schiff mehrere kleine Reparaturstellen mit Epoxid Matten/Harz verschlossen. Nun möchte ich diese Stellen mit Gelcoat beschichten.
Nun habe ich aber leider gelesen, daß Gelcoat auf Epoxy eventuell zu Problemen führen kann
Ich dachte daher wie folgt vorzugehen:
- Epoxy Reparaturstellen stark anschliefen
- Darüber streiche ich eine Schicht Polyesterharz
- darüber kommt dann das Gelcoat
Ist das der "richtige" Weg?
Bin für jeden Tip dankbar!
LG Bernd
Alt 12.04.2023, 05:45
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
764 Danke in 390 Beiträgen
LG Bernd
Grundlegend kann man schreiben das Epoxi auf Polyester Harz sehr gut geht und einen guten Verbund eingeht.
Polyester Harz auf Epoxi sollte man nicht machen.
Aufgrund der Änderung des Chemikaliengesetzes sind viele Händler dazu übergegangen Polyester aus dem Programm zu nehmen.
Dafür wird vermehrt Epoxi angeboten.
Bei Epoxi kann man die letzte Schicht auch glänzend polieren.
Epoxi läßt sich mit Farbpasten einfärben.
Auch hier mal die Seite von Behnke:
https://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d1.html
Ich habe damals unser Wiking FR nach dem aufsetzen auf dem Braubacher Grund mit Epoxi repariert.
Dazu einige Bilder:
Letzte Bild beim slippen ist weit danach aufgenommen worden.
Boot ist letztes Jahr weiter verkauft worden weil es den Besitzern zu klein geworden war und sah auf den Bildern noch genauso aus.
Kleiner Hinweis....die Schläuche sind mit Veneziani Gummipaint lackiert worden.
Habe ich aber in einer Spritzbox lackiert.
Sorry....wieder mehr geschrieben wie ich wollte.
Gruß Reiner
Hits:	27
Größe:	77,8 KB
ID:	982912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	51,0 KB
ID:	982913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	44,2 KB
Hits:	31
Größe:	38,4 KB
ID:	982915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	48,2 KB
ID:	982916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	97,9 KB
Alt 12.04.2023, 05:51
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...wenn du das "Gelcoat" nachträglich aufbringst, heißt es Topcoat und dafür gibt es aus Epoxy sehr wohl einige Produkte:
z.B.: https://www.phd-24.de/harze/epoxidharz/epoxi-topcoat
bin nicht verschwistert oder verschwägert mit der Fa., ist nur ein Beispiel....
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.04.2023, 06:22
Boot: Zar 53
Ja natürlich bekommt man für Epoxi auch so etwas.
Das Gelcoat wird mit Paraffin gemischt und wird dann zu Topcoat.
Der Vorteil ist das man es auf die Fläche aufbringen kann und es bei passender Temperatur durch trocknet.
Aufbringen am besten mit einem breiteren Lasurpinsel.
Beim aufbringen von Gelcoat muß eine Folie aufgebracht werden damit es aushärtet unter Luftausschluß.
Gelcoat wird ja normalerweise als erstes in den Formen eingebracht.
Ich habe es vor Jahren in Topcoat umgewandelt und auf den Rumpf von unserem Zar aufgebracht.
Gruß Reiner
Alt 13.04.2023, 16:31
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Den Zirkus mit dem Paraffin und auch der Folie kann man sich normalerweise schenken: Gelcoat auftragen, und zwar großzügig, da eh geschliffen werden muss. Vor dem Schleifen einfach mit einem Aceton getränkten Lappen die klebrige Schicht abwischen und dann mit dem schleifen beginnen.
Nur wenn man große Flächen beschichten will, dann sollte man Paraffin hinzumischen - aber auch solche Flächen müssen geschliffen werden. Gelcoat härtet immer mit einer hässlichen Orangenhaut aus - selbst beim Spritzen.
Grüße,
Don
Epoxy = Epoxy 2 Komponenten Kleber ??? Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 2 18.09.2010 23:41
ist epoxy, epoxy hanherb Restaurationen 5 17.02.2008 19:49
Epoxy statt Gelcoat? Volker1969 Restaurationen 1 09.04.2006 14:30
epoxy+aerosil als Gelcoat? dodl Selbstbauer 4 03.08.2005 10:58
Epoxy auf Epoxy - Hilfe Muckymu Technik-Talk 6 08.07.2002 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
