Alt 08.04.2023, 08:57
Heretique Heretique ist offline
211 Danke in 117 Beiträgen
Standard Kompass mit Luftblase
Ein Kompass mit Luftblase... gibt es so was, oder ist das Schrott?
Meine Kompasse hatten nie ne Luftblase, die meines Stegnachbarn schon
Bin irritiert!
Alt 08.04.2023, 09:06
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.881 Danke in 3.726 Beiträgen
Bei gewölbtem Schauglas sieht man gleich, ob der Kompass waagerecht liegt
MfG* * * *Mario
Alt 08.04.2023, 09:08
Benutzerbild von volker1165
6.487 Danke in 2.752 Beiträgen
Wenn es nicht eine allzugroße ist, kein Problem, eher ein Schönheitfehler. Kann natürlich sein, dass sich im Laufe der Jahre das Material, welches mit der Luft in Berührung kommt, anders altert, als das im Öl. Zum Beispiel Kuppel wird an der Stelle blind.
Man kann das aber auch nachfüllen. Ich versuche gerade hier einen alten Kompass zu restaurieren, für die Nummer sicher habe ich Kompassöl gekauft
new boat coming soon
Alt 09.04.2023, 08:31
zooom zooom ist offline
Viele Kompasse haben allerdings kein Öl - sondern ein Alkoholproblem. Der kann im Laufe der Jahre z.T. schon mal wegverdunsten.
Alt 09.04.2023, 09:28
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
643 Danke in 331 Beiträgen
Wir haben im Schlauchbootforum jemanden der sich einen neuen Ritchie Kompass bestellt hat.
Der kam mit einer größeren Luftblase.
Bei unserem Ritchie Kompass schaue ich gerne im stehen auf die innere Skala.
Da ist eine Luftblase natürlich hinderlich.
Bei diesen Geräten kann man nur die komplette Glasseinheit tauschen.
https://bis-electronics.com/de/ritch...reparatur.html
Gruß Reiner
Alt 09.04.2023, 11:02
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
712 Danke in 205 Beiträgen
Ja das kann tatsächlich mit der Zeit passieren. In den Kompass ist ein Fluid (dünnflüssiges Öl drinnen)
Von Haus aus ist die Blase aber nicht drinnen, da viele oft meinen sie wird zum Ausgleich der Temperatur verwendet. Das ist meines Wissens nicht richtig.
Alt 09.04.2023, 12:18
Benutzerbild von Federball
5.233 Danke in 2.991 Beiträgen
Zum Temperaturausgleich ist da eine "Membran" drin (so wie im Flexcon Gefäß).
Mir ist ein C.Plath Merkur nach ca. 10 Jahren recht schnell ausgelaufen = Törn nur mit dem Silva 70 gemacht : ging recht gut. Plath mit Kristallöl gefüllt, und wieder im Urlaub ausgelaufen : Silva Ocean 125 in Göteborg eingebaut, und der hält nun schon doppelt so lange wie der Plath. Überholung Plath angefragt = mehr als ein neuer Silva Ocean kostet.
Nachteil Siva : Kunststoffkuppel statt Glas. Wenn ich den Plath noch mal repariere, werde ich es komplett IM Ölbad machen, + vielleicht anderen O Ring (Material beraten lassen) verwenden.
Grüße, Reinhard
Alt 09.04.2023, 18:45
Boot: Succes 1050 SD
1.052 Danke in 415 Beiträgen
bei unserem Ritchi Navigator zeigte sich vor einiger Zeit ebenfalls eine Luftblase. Gleichzeitig habe ich einen öligen Fleck um den Kompass entdeckt.
Eine genauere Inspektion ergab, dass die Membran bei sehr hohen Temperaturen undicht wurde.
Ich habe die Dichtung ausgetauscht und den Kompass mit Weisöl gefüllt. Es braucht aber viel Geduld, den Kompass ganz blasenfrei zu füllen.
Hits:	25
Größe:	95,2 KB
Luftblase im Plastimo Horizon Kompass Albert1150 Technik-Talk 3 30.08.2009 23:00
Luftblase in Kompass Mikel Technik-Talk 28 15.04.2009 18:37
Luftblase im Steuerkompass Löwenherz Technik-Talk 8 28.01.2009 18:27
luftblase im kompass fx Technik-Talk 9 27.02.2006 04:30
Kompass mit Luftblase Arethusa Technik-Talk 8 08.06.2004 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
