Alt 02.04.2023, 12:19
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.530 Danke in 526 Beiträgen
Standard Wofür sind diese Schalter?
Ich dachte bislang, dass ich nur zwei Hauptschalter für 1x Starterbatterie und 1x Servicebatterien habe. Nun habe ich drei weitere Schalter entdeckt. Welchen Sinn könnten die haben? :-/
VG Philip
Hits:	354
Größe:	161,1 KB
Alt 02.04.2023, 12:48
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Steht das nicht drauf? Da steht main switch bow thruster. Hört sich nach Bugstrahlruder an. Ansonsten, wenn möglich und einsehbar, mal die Verkabelung prüfen und nachvollziehen, dass dran hängt.
Hast du das Boot neu? Keine Einweisung von Verkäufer oder Vobesitzer erhalten?
Alt 02.04.2023, 13:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
....die beiden oberen dienen mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Zusammenschalten beider Starter Batterien, falls eine davon entleert ist.
Selbiges dann der mittlere Schalter für die Verbraucher Batterien.
Wichtig dabei : im Normalzustand bleiben die auf OFF und werden nur bei Notwendigkeit auf ON gestellt.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (02.04.2023 um 13:54 Uhr)
Alt 02.04.2023, 13:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.729 Danke in 3.641 Beiträgen
Kabel vervolgen, dann siehst du es.
So einfach kann es sein.
Das Glaskugel-raten ist doch sinlos!
Gruß Jogie,
Alt 02.04.2023, 13:47
8.100 Danke in 4.871 Beiträgen
Es ist noch einfacher wenn man lesen könnte und auch würde was auf den Schaltern handgeschrieben draufgeschrieben ist.
Alt 02.04.2023, 14:55
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Scalterr nacheinander ausschalten und dann sehen was nicht geht.So einfach geht es wenn man seinen Grips einschaltet.
Alt 02.04.2023, 15:12
Chili Chili ist offline
22.021 Danke in 7.090 Beiträgen
Was, wenn die normal immer aus sind und nur bei Bedarf eingeschaltet werden (wie z.B. bei der Parallelschaltung)? Soviel zum Grips...
Alt 02.04.2023, 16:02
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.183 Danke in 748 Beiträgen
Schau noch mal den Beitrag #27 in deinem thread „Batterien laden im Winterlager“ an.
Da habe ich genau diese Schalter erklärt und welche Funktion die bei mir an Bord haben. Da unsere Boote sehr ähnlich sind, könnte die Schaltung bei deinem Gretchen gleich sein.
Beste Grüße,
Phil
Alt 02.04.2023, 16:05
37.385 Danke in 22.410 Beiträgen
Auf dem mittleren kann man " main switsch " lesen das dürfte dann der Hauptschalter fürs Boot sein..
Der untere ist mit "main Switch bow thruster" beschriftet Also Hauptschalter Burgstrahlruder ...
Beim oberen fehlt eine englische Beschreibung..
Der kann zum Brücken sein oder für den Umformer oder oder oder
Aus der französischen Beschriftung würde ich sagen zum Brücken der Starter und Verbraucher Batterie
Alt 02.04.2023, 16:56
Das stimmt. Auf dem Original war es noch zu lesen. Wurde wohl komprimiert. Sorry.
LG Philip
Alt 02.04.2023, 16:57
Stimmt, wollte nur nichts kaputt machen.
Alt 02.04.2023, 16:58
Stimmt! Jetzt wo Du es sagst. Hatte ich ganz vergessen. Corona-Demenz.
Alt 04.04.2023, 17:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.634 Danke in 2.509 Beiträgen
oberster Schalter, Koppelschalter Service- Motor Batterie
mittlerer Schalter, Koppelschalter Service-Strahlruder Batterie
unterer Schalter, Hauptschalter Strahlruder
ob der untere Schalter weitere Funktionen hat, oder der Schalter entweder für die komplette Strahlrudersteuerung oder nur für die Lastseite ist, gilt es zu prüfen.
Wäre blöde wenn die Steuerseite anspricht, aber der Lastkreis und damit die Antriebe weggeschalten sind und man das nicht angezeigt bekommt.
Da u. U. sicherheitsrelevant, existiert der Koppelschalter Service-Strahlruder und könnte hier in die Steuerung mitverschalten sein (Abfrage, Steuerspannungsabgriff nach HS Strahlruder was logisch wäre).
Gibt es eine extra Strahlruderbatterie irgendwo in Antriebsnähe??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.04.2023, 19:52
Hallo Karl-Heinz,
es gibt insgesamt 6 Batterien. 5 unter dem Achterdeck, wovon eine direkt vor dem Heckstrahlruder ist. Die "sechste" Batterie ist im Motorraum steurbordseitig in der Nähe der Spannungswandler und dieser Schalter.
Vielen Dank für die tolle Erklärung.
BG Philip
Alt 05.04.2023, 01:23
Doppelpost, daher gelöscht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (05.04.2023 um 01:34 Uhr)
Alt 05.04.2023, 01:32
Welche davon sind Servicebatterien, welche Motorbatterien?
Evtl. 4 Service und 1 Motor (die "6", einmotorig) plus die Ruderbatterie?
Bei 4 Service in Parallelschaltung sollten die über Kreuz angeschlossen sein.
Was zu klären ist, warum wurde im Nachgang das Klebeetikett angebracht? Schaltung geändert?
Oder fahren da tote Batterien als (notwendiger) Ballast mit und mußten umgangen werden? Oder schlimmer, der Koppelschalter ist deswegen permanent eingelegt und deswegen als Hauptschalter genutzt worden.
Messe daher die Anlage durch um sicherzugehen, ich würde den handschriftlich markierten Zustand wiederherstellen (Die Schalter sind zu prüfen ob die auftretende Ausgleichströme diese beschädigen könnten)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.04.2023, 08:23
Ich verstehe davon zu wenig und werde mir Hilfe suchen. Die Batterien wurden allerdings vom Gutachter geprüft und waren alle in Ordnung.
Nur zum Verständnis: Mit den zwei weiteren leicht zugänglichen Schaltern "oben" kann ich Motor und Service separat schalten. Das spricht doch dagegen, dass Motor und Service zusammengeschaltet sind. Falsch?
Geändert von Herr_Gretchen (05.04.2023 um 08:34 Uhr)
Alt 05.04.2023, 15:13
....diese Schalter werden nur bei einer Notsituation, wenn die geforderte Batterie(n) entladen ist/sind, auf ON gestellt. Dann steht wieder eine belastbare Batteriespannung an.
Nach dieser Notsituation werden die /der Schalter wieder zurück auf OFF gestellt.
Nur bei Schalterstellung OFF, sind die Batterien wider getrennte Stromkreise.
M.f.G.
Bo
Alt 05.04.2023, 21:43
Bin jetzt nicht in der Nähe des Bootes, um es zu prüfen. Kann man denn erkennen, ob die alle auf An oder Aus gestellt sind? Sollte ich dann ggf ändern.
Alt 06.04.2023, 07:13
.....wenn du bei rechts Drehung des Schalters bis zum Rastpunkt, einen Widerstand (durch die eingebaute Druckfeder) spürst, dann ist das die ON Stellung
M.f.G.
Bo
Alt 06.04.2023, 07:18
Oft kann man den Schlüssel auch abziehen wenn er auf OFF ist...
Alt 07.04.2023, 13:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
Bei "OFF" kann man den roten Schlüssel abziehen (deshalb sind die ja alle angetüddelt um nix zu verlieren).
Edit.....aah Mist, Billis Post übersehen.
Weiß zufällig jemand wofür diese Halter sind ? MichaelBC Technik-Talk 7 28.07.2020 12:41
wofür sind diese 6 schrauben - yamaha 15a 651 rick-the-big Motoren und Antriebstechnik 6 27.07.2015 14:19
Yamaha F40 /Selva Manta : Wofür sind diese Kabel? wetos Motoren und Antriebstechnik 12 22.12.2014 16:13
Wofür sind diese Beschläge? chicken four Technik-Talk 26 10.01.2011 07:51
Wofür sind die Schalter? DERN3O Allgemeines zum Boot 4 09.08.2010 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
