Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 100Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 100
Alt 31.03.2023, 18:51
32.757 Danke in 19.956 Beiträgen
Hi Volker
Wenn der dann korrekt an das Ladegerät angeschlossen ist . . .
Scheint da ein Problem zu geben.
Wäre für mich wie: "von hinten durch die Brust in`s Auge."
Das mastervolt Gerät ist auf dem Bild zu erkennen direkt am Relais angeschlossen ... Dort kommt auch eine Masse der sichtbaren Batterie an ... Vermute dort noch ne zweite in Reihe...
Dann wäre das schon OK so..
Wo die 12V Batterie sitzt und wie viele das sind ist noch nicht klar ( bei 60 A Ladegerät ist das definitiv nichts kleines...) Da muss schon ne ordentliche bank sein
Eventuell ist auch nur das mastervolt defekt und damit die beiden Batterien dir für 24V da sind
Alt 31.03.2023, 19:01
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.065 Danke in 414 Beiträgen
2 Batterien sind für das heckstrahlruder.
4 servicebatterien mit jeweils 12.59v mit Multimeter eben gemessen. Sollte eigentlichdas Ladegerät funzionieren.
Heckstrahl ging gut bis Ende der letzten Saison...
Wie kann ich das mastervolt prüfen??
Geändert von Thomas59 (31.03.2023 um 19:06 Uhr)
Alt 31.03.2023, 19:05
4 servicebatterien mit jeweils 12.9v mit Multimeter eben gemessen. Sollte eigentlichdas Ladegerät funzionieren.
Wie wird das eingeschaltet?
Was für ein Typ ist das Gerät..
Wen. Die 12V in Ordnung sind kann man den Fehler ja beim mastervolt und den Batterien eingrenzen
Aber die beiden Batterien für 24V durften tot sein
Alt 31.03.2023, 19:07
Prüfen kannst du zuerst ob das mastervolt die 12v bekommt an den Klemmen
Mach Mal Bilder vom mastervolt eventuell ein Typ zu sehen
Alt 31.03.2023, 19:11
Boot: Sealine F43
Mastervolt magic 12/24-10 wäre der typ
Hits:	20
Größe:	85,5 KB
ID:	982086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	115,3 KB
Alt 31.03.2023, 19:17
Das Gerät sollte eigentlich auch hne Überwachung arbeiten ... Entweder es ist defekt oder es hat keine Eingangsspannung
Alt 31.03.2023, 19:22
Boot: Sealine F43
An dem Ausschalter kommen 19,6v an, jeweils mit den Kabeln vom mastervolt, als auch mit den Batterien.
Die Batterien sind in Reihe also kommen 24 v an. Für was brauch ich dann den mastervolt??
Alt 31.03.2023, 19:23
Boot: Sealine F43
Sorry Bild vergessen..
Hits:	36
Größe:	136,0 KB
Alt 31.03.2023, 19:24
Das mastervolt lädt dir die Batterien für 24v als Quelle dienen deine 12V Batterien.
Am mastervolt kommen 4 Leitungen an
Da sxiend die, die auch auf dem Schalter liegen und die beiden anderen diese müssten 12,5V haben
Alt 31.03.2023, 19:28
Boot: Sealine F43
Müssten dann die Kabel der Batterien an den master volt gehen?
Und vom mastervolt transport auf 24v an das Heckstrahl...
Aber Reihe heißt doch 24v, die von den Batterien direkt an das Heckstrahl gehen?
Ist für mich nur eine Verständnisfrage..
Alt 31.03.2023, 19:31
Dein mastervolt ist dein Ladegerät für die 24 v Anlage...
So wie das andere das für die 12V Anlage ist...
Das weiße zieht seine Energie aus dem Netz und lädt die 12V Batterie...
Das mastervolt zieht seine Energie aus den 12 V Batterien und lädt die 24 v Batterien ...
Das ist wie wen. Du Zuhause die Badewanne fullst und von dort mit Ner Pumpe zum Waschbecken geht's um die die Hände zu waschen
Alt 31.03.2023, 19:33
Die Leitungen passen schon die gehen vom Relais zum mastervolt und dort sind die Batterien angeschlossen ...
Daher geht der Strom einfach einen kleinen Umweg aber das passt
Alt 31.03.2023, 19:41
jogie jogie ist gerade online
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
3.898 Danke in 2.266 Beiträgen
Wenn der On-Off Schalter in dem +Kabel vom Relay zur Batterie ist dann kann die 24V Batterie bei Schalter Off nicht geladen werden.
Ist auf dem Bild nicht zu sehen was und wo der On-Off Schalter schaltet.
Aber wäre eine möglicher fehler.
Wenn der On-Off Schalter in dem +Kabel vom Relay zur Batterie defeckt ist bekommen die Relays keine Batteriespannung sondern nur vom Mastervolt.
Gruß Jogie
Geändert von jogie (31.03.2023 um 19:48 Uhr)
Alt 31.03.2023, 19:57
Jupp kann. Sein .. und bei Off geschaltet überfordert dann das mastervolt = Defekt
Alt 31.03.2023, 20:05
Boot: Sealine F43
Hab noch schnell Warmwasser reparieren dürfen.
An den on off Schalter gehen nur die Batterien. Wollte das Heckstrahl im Winter vom strometz nehmen, das nix passiert.
Hab den Schalter auf on gestellt, vielleicht erholen sich die Batterien bis morgen früh.
Dank genügend karlovacko gibt's keine schlaflose Nacht...
Möchte mich bei allen erstmals bedanken, morgen geht's weiter.
Hits:	12
Größe:	48,0 KB
ID:	982090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	84,1 KB
Alt 01.04.2023, 10:00
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
403 Danke in 302 Beiträgen
Es kann auch sein,daß dein Motor durch undichte Wellendichtringe voll Wasser steht. Das gibt keinen Kurzschluß, nur der Motor läuft nicht.
Jürgen
Alt 01.04.2023, 10:32
Boot: Sealine F43
Beide Batterien sind immer noch jeweils unter 10v.
Also neue erforderlich.
Wie kann ich testen ob der mastervolt noch funzioniert?
Undichte wellendichtringe wäre der supergau. Wahrscheinlich neuer Heckstrahl erforderlich?
Wie kann ich hier die funzion testen??
Einziger Vorteil bei dem Ausfall, ich übe Parken ohne Heckstrahl rückwärts, aber mit 2 motörchen
Alt 01.04.2023, 11:29
Boot: beruflich von A bis Z
1.604 Danke in 1.218 Beiträgen
Hallo Thomas,
wie es schon geschrieben wurde, dient das Mastervolt als Spannungskonverter und macht aus der 12 V Batterie Bank eine Ladespannung von ca. 27 V um die 24V Batteriebank zu laden. D.h. am 24 V Anschluss müssen ca. 26-27 V anliegen, was wohl aber nicht ist, weil die 24 V Batterie Bank bei deiner Messung nur ca. 19 V anzeigte.
Somit ist davon auszugehen, dass das Mastervolt defekt ist.
Die Batterien aber solltest du mittels 24 V externen Netz Ladegerät oder jede der Batterien einzeln mittels einem 12 V Ladegerät laden.
Weil entladene Batterien schnell unbrauchbar werden.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (01.04.2023 um 11:37 Uhr)
Alt 01.04.2023, 11:56
Boot: Sealine F43
Ich glaube allmählich kapier ich das System.
Hab natürlich kein externes Ladegerät an Board.
Fragen:
anbei das Bild vom bugstrahl. Wenn ich den roten Schalter auf aus stelle wird dann auch die Batterie nicht geladen oder nur das bugstrahl stillgelegt?
Kann ich die leere Batterie heckstrahl temporär ans bugstrahl zum Laden anschließen?
Hits:	34
Größe:	74,9 KB
Alt 01.04.2023, 12:24
....es kommt drauf an, wie die beiden Ladeleitungen + und - angeschlossen sind. IdR. kommen die Ladeleitungen direkt an die Batterie.
Hier mal einfach messen, bei intaktem Ladegerät müssen an den Batteriekontakten ca. 13-14V messbar sein.
Das große weiße Ladegerät 12V/60 A ist vermutlich auch defekt.
Zwecks Prüfung mal an den angeschlossenen und eingeschalteten Ladegerät messen, das muss ebenfalls 13-14 V herausgeben.
Und klar, kannst du die einzelne Batterie vom Heckstrahler mit dem Lader des Bugstrahlers laden
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (01.04.2023 um 12:29 Uhr)
Alt 01.04.2023, 20:02
Boot: Sealine F43
Hab die beiden Batterien vom Heckstrahl einzeln zum Laden ans bugstrahl drangehängt. Ergebnis der beiden 2jahre.alten Batterien, von 10.6v auf 10.77 und von 9,66v auf 9,80v. Beide müssen ersetzt werden.
Die bugstrahl Batterie hat konstant 12,8v
Beim Heckstrahl den Schalter auf on gestellt schon läuft kurzzeitig der Ventilator vom mastervolt. Eventuell auch defekt?
Ob durch undichte wellendichtringe auch das Heckstrahl defekt ist muss geprüft werden, frage wie halt?
Saison hat gut begonnen... Zumindest vom Wetter und in der Marina.
Alt 01.04.2023, 20:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.302 Danke in 2.583 Beiträgen
Hi Thomas
Wenn der Ventilator vom "Mastervolt" Gerät läuft heißt es, das Gerät läuft auf voller Leistung und muss deshalb gekühlt werden.
Das ist OK so. Irgendwo muss daher entsprechend Strom herkommen.
Unsere "Mastervolt"-Geräte, wie alle anderen Geräte anderer Hersteller unter Volllast, reagieren seit Jahren genau so.
Ob Dein Heckstrahler defekt ist sollte eine Fachwerkstatt prüfen.
Grüße aus OWL
Jürgen
Geändert von sporty (01.04.2023 um 20:40 Uhr)
Alt 01.04.2023, 20:18
Jürgen
Das erklärt in keinster Weise die leeren Batterien...
Alt 01.04.2023, 20:39
D.h. immer noch, dass das weiße Haupt Ladegerät nicht ladet, weil sonst mind. 13 V an der 12 V Bank anliegen müsste.
Und bis die entleerten Heckruder Batterien, die 12,8 V der Bugruder Batterien annehmen, vergehen schon mal 12 h
M.f.G.
Bo
Mercruiser 4,3l Anlasser klackt nur noch? Padrino Motoren und Antriebstechnik 5 21.10.2012 15:05
Trimmpumpe Alpha one GenI klackt nur noch Powerman Motoren und Antriebstechnik 31 08.08.2012 21:16
Powertimm Honda Bf 45 Klackt nur jubbe Motoren und Antriebstechnik 48 21.11.2011 13:14
Anlasser klackt manchmal nur Max77 Motoren und Antriebstechnik 17 18.09.2010 15:59
Anlasser - klackt - pfeifft dieter Motoren und Antriebstechnik 19 04.10.2007 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
