Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 109
Alt 31.03.2023, 08:24
Andreas-WRN Andreas-WRN ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy IB
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Die Wahl des richtigen Kanisters
könnt ihr mir ein guten Kraftstoff-Kanister mit passenden Ausgießer, der nicht tropft, empfehlen ?
Weil die Wassertankstellen zu teuer sind, und ich auch kein Trailer hab, bin ich angewiesen mein Boot im Bootschuppen zu betanken. Da darf aber aus Umweltschutzgründen nichts ins Wasser gelangen.
Deshalb bin ich da auf der Suche nach einen (Bzw. 3, soviel bekomm ich in meinen Spint unter) Kanister, der nicht nur Im Auto dicht ist, sondern auch beim ausgießen.
Vielleicht ist ja wer in der selben Situation und kann da was empfehlen ?
Alt 31.03.2023, 08:31
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Nimm einen Schüttelschlauch dann tropft auch nichts...
20l Kanister passen bei mir 6 Stick in den Kofferraum da ist der Tank bei mir bald voll
Alt 31.03.2023, 08:40
So sieht das dann aus
Hits:	68
Größe:	139,3 KB
Alt 31.03.2023, 08:41
https://www.amazon.de/s?k=sch%C3%BCt...l_2nko5o2c89_e (PaidLink)
So einen schlauch
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
nimm einen 20 Liter Wehrmachtskanister mit Ausgußstutzen.
Pottendicht und hat sich bis heute immer gut bewährt.
Den kann man auch gut mit 2 Personen gut tragen.
Gruß Manfred
Alt 31.03.2023, 08:44
Sieht schlecht aus ist nicht gesichert und zuviel Gefahrengut im Kofferraum.
Es sei denn;
das Auto wird nicht bewegt, oder die Kanister sind leer oder nur mit Wasser befüllt.
Gruß Manfred
Alt 31.03.2023, 08:48
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
867 Danke in 330 Beiträgen
Es sei denn;
Gruß Manfred
Wie kommst du darauf? Von den Kanistern kann doch auch keiner umkippen. Und wenn?
Alt 31.03.2023, 08:50
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Ich mache es im Urlaub immer so mit dem Schüttelschlauch.
Hatte mir 3 preiswerte 20l Kanister bestellt und tanke nach wenn der Tank halb leer ist.
Tankinhalt 130l.
Den kleinen Rest im Kanister schütte ich mit einem Trichter nach.
Habe ich auch oft im T6 unter der hinteren Ablage und wenn der Preis heiß ist werden sie voll gemacht.
Gruß Reiner
Hits:	81
Größe:	94,6 KB
Alt 31.03.2023, 08:51
Metallkanister wollte ich eigentlich nicht, wegen des klappern im Kofferraum, wenn die 3 zusammen stehen.
Son Schlauch hab ich auch schon gesehen, ich hab auch schon gedacht ob man an den Kanister nicht so eine Art Gartenschlauchadapter befestigen kann, wo man dann einfach ein Schlauch festmacht ? So könnte man den Kanister doch einfach hochhalten und laufen lassen ?
Alt 31.03.2023, 08:53
Tankinhalt 130l.
Gruß Reiner
Dachte man brauch da so ein Pumpteil in der Mitte, damit es anfängt zu fließen ?
Alt 31.03.2023, 08:55
Boot: Zar 53
Denk daran.....wenn ein Medium raus läuft dann muß auch Luft rein.
Sonnst verschluckt sich der Kanister
Mit dem Schüttelschlauch geht es echt super.
Gruß Reiner
Alt 31.03.2023, 08:57
Ich komme darauf, weil im Kofferraum nur 20 Liter Kraftstoff als Reserve im Kofferaum tranportiert, mitgeführt, werden dürfen, oder?
Gruß Manfred
Alt 31.03.2023, 09:00
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.550 Danke in 652 Beiträgen
Moin Andreas
Wenn du einen Schüttelschlauch benutzt brauchst du den Kanister nicht H O C H HALTEN.
Einfach H I N STELLEN und gut ist.
Mach es dir nicht selbst schwer....
Gruß Jan 🤘
Boot: Zar 53
Nein....du führst den Schlauch bis zum Boden im Kanister und die andere Seite im Tankeinfüllstutzen.
Dann bewegst du den Schlauch etwas hin und her und die Kraftstoffsäule stuft im Schlauch.
Am Ende ist eine Kugel die das auslaufen der bisherigen Säule verhindert.
Ist der höchste Punkt erreicht dann fliest es alleine.
Geht auch verhältnismäßig schnell.
Man bekommt es auch bei Amazon mit einem Pumpall aber der Schüttelschlauch ist besser.
Habe ich immer im Boot.
Nachtrag: Der Kanister mit dem Schüttelschlauch muß schon höher stehen wie der Tank.
Sonst funktioniert dieses Prinzip nicht.
Man muß halt nicht mehr mit dem Mund ansaugen...soll nicht so gesund sein
Gruß Reiner
Alt 31.03.2023, 09:02
Gruß Reiner
Also ist son Schüttelschlauch besser als so ein Schlauch mit Pumpball in der Mitte ? 1,9l pro Minute, kommt das hin ? gibs da auch welche wo das schneller fließt ?
Alt 31.03.2023, 09:05
Es sei denn;
Gruß Manfred
Wie oft würde das schon diskutiert... Die Kanister stehen vormschlüssig da braucht es keine Sicherung und die Menge ist im erlaubten Bereich
Alt 31.03.2023, 09:06
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
980 Danke in 379 Beiträgen
Gruß Manfred
Behälter darf nicht gößer als 60 Liter sein und nicht mehr als 240 Liter.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Gruß Manfred
Wenn man keine Ahnung hat sollte man die Finger still halten...
Es sind 240 l erlaubt also habe. Ich nur die Hälfte des erlaubten
Alt 31.03.2023, 09:07
uli07 uli07 ist gerade online
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Ich würde zum Blechkanister raten. Alle Plastikkanister die ich bis jetzt hatte haben bei Hitze nach Benzin gerochen und sind fast doppelt so dick geworden.
Dann steht das Produktionsdatum drauf und die Kanister sollen angeblich nach 5 Jahren oder so nicht mehr benutzt werden.
Gegen das Klappern im Kofferraum kann man was einfaches machen. Was da zwischenlegen und wenn es nur ne Zeitung oder nen Teppichflicken ist.
Alt 31.03.2023, 09:08
Ein Schüttelschlauch macht in der Regel den 20 l Kanister in knapp 2 Minuten leer
Alt 31.03.2023, 09:13
Boot: Zar 53
Das wären bei 20l ca.10,5 Min.
Nein das geht deutlich schneller.
Schüttelschlauch:
https://www.ebay.de/itm/403948002785...CABEgI1W_D_BwE (PaidLink)
Schlauch mit Pumpball:
https://www.ebay.de/itm/393835442121...e17LD2S43r7A95 (PaidLink)
Den zweiten hatte ich gebraucht um den Einbautank über stationäre Entnahme auszulittern um einen genauen Wert für den Plotter zu haben.
Gruß Reiner
Alt 31.03.2023, 09:16
das klingt doch gut
Alt 31.03.2023, 09:18
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Es sei denn;
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Für Freizeit und Sportzwecke dürfen max. 240 Liter in Behältern zu je max. 60 Liter mitgeführt werden.
Siehe z.B. hier und hier
Es dürfen also auch zwölf 20-Liter-Kanister transportiert werden.
Sinnvoll ist es sicherlich damit nicht unnötig durch die Gegend zu kurven oder die Kanister tagelang im Kofferraum zu lassen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Geändert von B4-Skipper (31.03.2023 um 09:31 Uhr) Grund: Dopplung entfernt
ui, ok, das wäre blöd, gerade im Sommer
Alt 31.03.2023, 09:44
Allerdings empfiehlt der ADAC aus Sicherheitsgründen nur maximal 10 Liter im Auto mitzuführen. Die Kanister müssen gemäß §22 der StVO im Fahrzeug gesichert sein, d.h. sie dürfen bei "Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen".
Jawohl herr Oberlehrer, Danke für die Ermahnung,
hier ein Auszug vom ADAC.
Wahl des richtigen Elektro Außenborder Peppi2012 Motoren und Antriebstechnik 0 16.07.2014 08:22
Wahl der richtigen Edelstahlpropeller cruiser87 Technik-Talk 15 03.06.2013 21:38
Tips für die Auswahl des richtigen Bootes? S23 Allgemeines zum Boot 40 31.10.2010 12:20
Wahl des richtigen Propellers ? Gladiator Motoren und Antriebstechnik 5 12.04.2007 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
