Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 27.03.2023, 20:16
Genau, wobei dieses Adapterkabel nur die verschiedenen Steckertypen anpasst. Könnte man auch abzwicken und den passenden Stecker anbringen.
Wobei die Stecker auch schon 0 Euro kosten und man die Arbeit hat.
Gruß Rüdiger
Alt 27.03.2023, 20:22
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Ich benötige zusätzlich noch einen Adapter auf Seatalk NG.
Mein Backbone ist von Raymarine.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 27.03.2023, 22:31
So, erst mal Korrektur. Natürlich sollte es 20 Euro heißen, nicht 0.
Und wenn Du dann noch einen Adapter brauchst, dann hätte man ja ev. Besser gleich einen Seatalk Stecker gekauft.
Aber nun gut.
Gruß Rüdiger
Alt 28.03.2023, 17:15
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
761 Danke in 388 Beiträgen
Hier ist noch etwas über das Interface Kabel und den Abgang über die Trimmanzeige.
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=99336&page=2
Beitrag 33 vom Bernd (Kuddel) ist gut.
Der zweite Stecker ist ja dazu da um die Trimmanzeige auch über Plotter anzeigen zu lassen.
Allerdings verliert man dann die analoge Anzeige.
Ob man das dann paralell schalten kann (eventuel mit Dioden) ist mir nicht bekannt.
Bei der analogen Tankanzeuge und Geber kann man es mit diesem Gerät ins NMEA 2000 einspeisen.
Die Trimmungsanzeige funktioniert ja ähnlich wie die analoge Tankanzeige.
Gruß Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
