Alt 26.03.2023, 08:06
MarkusVP MarkusVP ist offline
25 Danke in 20 Beiträgen
Standard Neue Lichtmaschine defekt?
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meiner Lichtmaschine.
Problem: Neue Lima eingebaut, Zündung an LKL leuchte, Motor startet, LKL bleibt an, auch nach Gasstoss. Test: Prüflampe zwischen B+ und Masse glimmt nur minimal, also keine Ladespannung.
Meine Konfiguration: Lima B+ an Victron Argofet 200A-2 Eingang. An den Ausgängen jeweils die Starter und die Verbraucherbatterie.
Den zusätzlichen Ausgang für die Erregerspannung der Argofet habe ich unbeschaltet gelassen; Da die LKL leuchtet müsste ja der Erregerstrom an der Lima korrekt ankommen.
Findet jemand einen Fehler in meinen Überlegungen?
In diesem Thread hat jemand in #41 Erfolg damit gehabt B+ direkt an die Batterie zu schalten. Allerdings war das eine andere Ausgangssituation, hier leuchtete die LKL eben nicht. Und ich verstehe nach allem, was ich über Limas weiss auch die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme nicht.
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee, bevor ich die Lima aus den Tiefen meines Motorraums wieder ausbaue (Tamd30 unter dem Plichtboden eingebaut) und sie zurücksende?
Alt 26.03.2023, 09:53
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
.....brücke mal den + einer Batterie mit der Klemme 30 der Lima und starte den Motor erneut und gebe einen Gas stoß.
Möglich aber auch, dass das Argofet erst bei voller Beschaltung die Lima Erregung hervorruft
M.f.G.
Bo
Alt 26.03.2023, 13:19
Du meinst mit Klemme 30 wahrscheinlich B+, nicht wahr? Ja, das werde ich morgen auf jeden Fall mal versuchen, wenn ich beim Boot bin. Aber wie gesagt, wenn es dann funktioniert, wäre nach meiner Überzeugung irgendetwas im Argen, denn B+ ist ja eigentlich dwe Spannungsausgang der Lichtmaschine.
Die Beschaltung des Erregerausgangs der Argofet ist laut Bedienungsanleitung nur in Ausnahmefällen nötig, wenn keine Erregerspannung über das Zündschloss kommt. Würde ich aber auch noch mal probieren, wenn nichts anderes hilft.
Alt 26.03.2023, 14:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.720 Danke in 3.639 Beiträgen
B+ ist Batterie +
Da muss die Batteriespannung anliegen, sonst weis der Regler nicht was er machen soll!!
Wenn die Prüflampe nur glimmt hast du da keine Batterie dran! Wo soll dann der Ladestrom hin ?
Viel gedöns eingebaut und falsch angeschlossen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (26.03.2023 um 14:41 Uhr)
Alt 26.03.2023, 14:38
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist gerade online
Boot: Bavaria 320
... oder ein Masseproblem.
Langsam werde ich alt:
Alt 26.03.2023, 15:06
....die Kl.30 wird, ganz klar auch als B+ bezeichnet.
Bei Zwischenschaltung einer Ladediode und das Argofet ist im Grunde eine solche, liegt danach selbstverständlich am B+ keine Batteriespannung an.
Das hat zu Folge, das je nach Bauart des Lima Reglers, diese dann keine Referenzspannung erhält und somit nicht arbeiten kann.
Andere Limas aber machen sich nix draus und laden auch wenn ein Ladestromverteiler zwischen geschaltet ist. Das aber ist am Argofet berücksichtigt und verlangt dann die zusätzliche Beschaltung.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (26.03.2023 um 15:13 Uhr)
Alt 26.03.2023, 15:11
Bei Zwischenschaltung einer Ladediode und das Argofet ist im Grunde eine solche, liegt danach am B+ eine Batteriespannung an.
In dem Fall müsste dann der Erregestrom vom am Argofet kommen.?
Gruß Jogie,
Alt 26.03.2023, 15:13
...si ists dann
M.f.G.
Bo
Alt 26.03.2023, 16:26
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
158 Danke in 68 Beiträgen
Normal wird wohl die ladekontrolllampe in die erregerleitung gesetzt, die leuchtet dann kurz auf wenn die Erregung ihren Strom von dem Zündungsschalter auf die kleineren Erregerwindungen bekommt. Die magnetisieren jetzt die grösseren Ladewindungen, erzeugen dann wiederum die höhere Ladespannung und dadurch fliesst auch kein Strom mehr durch das Lämpchen - es verlischt.
So ist das jedenfalls bei normalen LM ohne spezieller verbauter Elektronik.
How
Donautics
Alt 26.03.2023, 20:41
So, ich war doch heute noch beim Boot und habe probeweise mal B+ statt an den Eingang der Argofet direkt auf die Batterie gelegt. Siehe da, die Lima lädt.
Kapieren tue ich das nicht - damit wäre die Argofet ja nicht sinnvoll einsetzbar. Der Hersteller fordert aber exakt die Schaltung, wie ich sie hatte: B+ direkt an die Argofet und erst von da weiter an die Batterien.
Victron schreibt allerdings auch, dass einige Limas eine Erregerspannung an B+ benötigen und stellt für diese Sorte den " Energize" Ausgang zur Verfügung. Im Schaltbild ist der aber nicht mit B+ sondern über die LKL mit D+ verbunden. Die bekommt ja aber sowieso schon eine Erregerspannung über die LKL und B+ steht dann immer noch ohne da... Kann mir das jemand erklären?
Ich lege mal das Schaltbild und den Originaltext dazu bei...
Name:	SmartSelect_20230326_203021_Samsung Notes.jpg
Hits:	23
Größe:	30,1 KB
ID:	981758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SmartSelect_20230326_202951_Samsung Notes.jpg
Hits:	35
Größe:	38,3 KB
Alt 26.03.2023, 21:23
......diese spez. Schaltung im Argofet gibt beim Lauf des Motors die Batteriespannung einer Batterie auf den B +/Kl30 Anschluss und trennt diese bei Motorstillstand wieder, damit es zu keiner Batterieentladung untereinander kommt.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (27.03.2023 um 06:46 Uhr)
Alt 27.03.2023, 11:58
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.230 Danke in 2.089 Beiträgen
Moin moin,
eigentlich ist das ganz einfach - wenn der 'Energize'-Eingang auf +12V gelegt wird schaltet der ArgoFET eine Verbindung von Batterie 1 zum Eingang zu, damit der Generator nicht nur an D+, sondern auch an B+ vorerregt wird. Brauchen nicht alle LiMas, aber Deine offenbar schon, von daher mußt Du da nochmal eine Abzweigleitung von der Ladekontrolleuchte bzw. vom Zündschloß legen.
lg, justme
Alt 27.03.2023, 16:27
Ja, das war wohl mein Denkfehler: ich dachte immer die Erregerspannung geht vom Argofet über die LKL zu D+; Es läuft also genau Andersrum
Danke für Eure Hilfe und die vielen sinnvollen Beiträge!
Alt 27.03.2023, 16:41
Ist doch eindeutig auf den Anschlussplan zu sehen.
Gruß Jogie,
Lichtmaschine defekt Paternoster Technik-Talk 6 23.04.2010 12:48
Lichtmaschine defekt topolino321 Technik-Talk 7 09.07.2009 12:08
Lichtmaschine defekt ? FrankHM Motoren und Antriebstechnik 1 02.07.2009 01:27
Lichtmaschine oder Batterie defekt? muskelhuber Motoren und Antriebstechnik 76 06.04.2008 23:29
Lichtmaschine defekt oder nur schlechte Batterien? Bayliner-Ostsee Motoren und Antriebstechnik 14 16.04.2007 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
