Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 26.03.2023, 11:15
8.164 Danke in 4.906 Beiträgen
Die 17 Volt deuten auf einen defekten Regler hin.
Alt 26.03.2023, 13:13
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Könnte es sein, daß beim Einbau der neuen teile es unbemerkt zu einem Kontakt zwischen 2 spannungsführenden Anschlüssen/Kabeln kam und dadurch der Regler einen Knacks bekam?
Ich würde die Lima ausbauen und mal beim Bosch-Dienst (o.ä.) prüfen lassen. Oder eine Leih-(Reserve-)Lichtmaschine montieren und damit probieren.
Ja, genau, das kann passiert sein.
Ich habe mir das ganze nochmals durch den Kopf gehen lassen und es gab beim Ausbau an irgendeiner Stelle einen Kontakt mit einem Pluspol der Batterie. Zuerst habe ich der Sache keine weitere Bedeutung beigemessen, aber es war wohl nicht ohne Folgen.
Da auf dem Regler und der Lichtmaschine keine Teilenummer oder Sonstiges zu finden ist, bekomme ich keinen Regler der auch mit Sicherheit passt. Hatte auch die Firma in England angeschrieben, wo die Lichtmaschine her ist, dort bekomme ich keine Antwort.
Nun werde ich wohl Dienstag oder Mittwoch eine andere Lichtmaschine bekommen, dann sehen wir weiter.
Gruß Ralf
Alt 26.03.2023, 15:43
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Schau doch mal in deine Motordaten nach.
Oder in ersatzteillisten. Es gibt auch Vergleichsliste für lima. Da ist das Internet gut.
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 26.03.2023, 15:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.171 Danke in 3.834 Beiträgen
ACHTUNG !!!
Vor Basstelarbeiten BATTERIE abklemmen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sonnst Knall, Peng, Buff, und im schlimmsten fall Kabelbrand und verbrannte Pfoten !!
Ist immer wieder zu lesen das nach einer Rep. mehr futsch ist wie vorher.
Viele bassteln ohne Plan und ohne jegliche Kentnisse rum.
Eine 12V Batterie ist kein Spielzeug !
Da fließen ein paar HUNDERT Ampere bei einem Kuzzschluss.
Wer nicht weis was er da macht, sollte sich eine Fachkraft für diese Arbeiten holen.
( Ist billiger als dauernd neue Limas zu kaufen ) und sonstige Sachen zu Schrotten.
Gruß Jogie,
Alt 26.03.2023, 15:49
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Wenn Die Lima 17V DC liefert ist ja wohl alles gesagt.Bleibt die Frage wie es dazu kommen konnte. Das zu klären ware wichtig damit es zukünftig ausgeschlossen werden kann.
Alt 26.03.2023, 17:37
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
ACHTUNG !!!
Och Leute,
das ist mir doch alles klar.
Mir ist halt beim Ausbau einer 40 kg Batterie ein Fehler unterlaufen.
Bevor ich diese komplett abklemmen kann, muss ich die erst ein gutes Stück verrücken, um an die Pole zu kommen,
dabei ist es passiert.
Ganz doof bin ich auch nicht, aber ab und an kann einem ein Missgeschick passieren, mir zumindest!
PS:
Ich kaufe auch nicht andauernd neue Lichtmaschinen oder Schrotte etwas. Echt jetzt.
Gruß Ralf
Alt 26.03.2023, 17:53
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Sieh das mal so: Wer schafft, macht Mist, wer viel schafft, macht mehr Mist.
Aber: Wer nix schafft, macht auch keinen Mist (wie auch), und der ist der King
Alt 27.03.2023, 07:31
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Alles nicht so tragisch!
Sollten sich die Menschen aus England weiter nicht melden:
https://www.lichtmaschine-anlasser.de/
hier im Forum schon wärmstens empfohlen
Die Kameraden sollen schnell und gut sein.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 27.03.2023, 08:04
Vielen Dank für den guten Tipp.
Ich denke, da werde ich mich mal melden.
Hier in der Gegend bekomme ich kein passendes Teil.
Gruß Ralf
Alt 27.03.2023, 08:08
Boot: Sollux 850
Da ist wohl auch ein Kamerad vom Forum beschäftigt. Deswegen kann ein kleiner Hinweis hilfreich sein
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 18.04.2023, 17:32
So, es hat leider gedauert bis ich wieder zum Boot konnte, daher erst jetzt das Ergebnis.
Die Lichtmaschine wurde getauscht, da die alte auch nach dem Wechsel des Reglers stark schwankende
Werte lieferte.
Gerade habe ich die neue eingebaut und alles ist wieder so wie es sein soll.
Gruß Ralf
Stromproblem beim Inverter Justforfun Technik-Talk 10 19.09.2022 11:09
Stromproblem muskelhuber Kein Boot 8 18.03.2018 17:03
Stromproblem Bayliner2655 Dirk-S Allgemeines zum Boot 6 09.07.2014 11:07
Stromproblem Michael Samland Technik-Talk 4 27.08.2013 05:57
Mercedes W124 mit Stromproblem Akki Kein Boot 10 06.11.2006 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
