Alt 21.03.2023, 19:02
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
951 Danke in 167 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder Größenberatung
ich möchte an meinem Boot ein Bugstrahlruder einbauen und bin mir unschlüssig wie groß es sein sollte. Hier ein paar Daten zum Boot:
Länge: 8,5m
Breite: 3,2m
Tiefgang: ca. 0,85m
Verdrängung: ca. 5-6t
Das Boot wird nur Binnen bewegt und nie bei Sturm. Problem ist Hauptsächlich, dass unser derzeitiger Liegeplatz ohne Bugstrahlruder selbst bei Windstille physikalisch fast gar nicht anzusteuern ist. Aber trotzdem sollte es natürlich auch bei Wind funktionieren...
Ich schwanke derzeit zwischen dem Side Power SE40 (125mm Tunnel)
und dem CRAFTSMAN MARINE 60KGF (150mm Tunnel).
Preislich tut sich nicht viel. Und das Craftsman Marine gibts bei Drinkwaard, was ich als großen Vorteil sehe.
Aber der kleinere Tunnel hätte die Vorteile:
- weniger Strömungswiderstand bei Normalfahrt (ist das Bemerkbar oder Vernachlässigbar?)
- der kleinere Tunnel kann weiter vorne montiert werden was die Effektivität erhöhen dürfte
- Zufälligerweise habe ich noch ein 130mm Stahlrohr hier liegen, dürfte ja passen
Aber nichts wäre ärgerlicher als hinterher festzustellen dass das Bugstrahlruder einfach zu wenig Leistung bringt.
Was meint ihr?
Schönen Gruß,
Tobias
Hits:	38
Größe:	91,6 KB
Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen
Mein Restaurierungsprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293185
Mein Selbstbauprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=boatkits
Alt 22.03.2023, 08:21
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Ich kann dir diese Seite empfehlen
https://lepper-marine.de/Shop-Inform...lruder-Finder/
Mit besten Grüßen
Alt 23.03.2023, 18:51
Boot: Veha 850
Hallo Andreas,
danke für den Tipp. Da kommt etwas zwischen 30 und 60 raus, da lag ich mit meiner Einschätzung ja bereits richtig und bin genauso weit wie vorher
Bin jetzt auf Sicher gegangen und habe das größere Craftsman Marine bei Drinkwaard bestellt. Wollte schon immer mal etwas bei Drinkwaard kaufen, die machen mir einen sehr kompetenten Eindruck.
Schönen Gruß,
Tobias
Alt 23.03.2023, 19:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
....mit Drinkwaard haben wir bislang immer gute Erfahrungen gemacht.
Ein Bugstrahler kann idR nicht groß genug sein, spätestens bei kräftigem Wind recht sich ein zu kleines mit wenig Wirkung.
M.f.G.
Bo
Bugstrahlruder Bubi Motoren und Antriebstechnik 49 20.02.2009 18:39
Symbol Bugstrahlruder Hexe-Crew Allgemeines zum Boot 8 24.07.2005 16:46
Preise "Bugstrahlruder" IBO Selbstbauer 17 27.02.2004 18:58
Bugstrahlruder 1. Hersteller Auswahl Cyrus Technik-Talk 34 19.09.2003 09:29
Bugstrahlruder Einbau ferdinand Allgemeines zum Boot 2 27.11.2002 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
