Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 22.03.2023, 14:44
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
220 Danke in 116 Beiträgen
Standard kein Fernsehen
An meinem neuen Wohnort kann ich mich mit den Geschäftsgebaren des Kabelanbieters nicht anfreunden. Jetzt Habe ich festgestellt das DVBT mit Zimmerantenne schlecht bis garnicht funktioniert.Aussen oder Dachantenne darf ich nicht anbringen. Kann eine aktive Zimmerantenne noch zusätzlich verstärkt werden oder bringt das nichts?
Oder kann mir jemand einen gescheiten Internet-Receiver empfehlen?
Gruß Manfred
Alt 22.03.2023, 14:46
Internet Receiver???
Wenn dein Fernsehen Apps kann schau dir mal waipu an. Wenn es keine Apps kann inverstiere ein paar Euro in einen Chromcast oder Fire TV Stick.
Alt 22.03.2023, 15:03
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
amazon bietet auch die ÖR sender als hd stream an.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.03.2023, 15:08
9.201 Danke in 5.270 Beiträgen
Die ARD Livestreams gibt es hier
www.ardmediathek.de
ZDF hier
www.zdf.de
RTL hier, gebührenpflichtig ab 6,99 pro Monat
tvnow.de
Gruß Richard
Alt 22.03.2023, 15:11
Es gibt SAT Antennen, die als Balkonmöbel getarnt sind. Südbalkon braucht man natürlich auch.
Ich meine es gibt auch Fensterantennen, die innen angebracht werden.
Gruß Richard
Alt 22.03.2023, 15:21
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Ja, ich hatte mal eine SAT Hollywood Schaukel. War aber auch nicht das gelbe vom Ei.
Alt 22.03.2023, 15:33
Übrigens würde ich mal auf einer Karte schauen wo dein nächster DVB T Sender sitzt. Vielleicht ist es möglich eine Antenne so anzubringen dass keine Wand bzw. weniger Wände mehr dazwischen sind.
Wir haben seit 2013 kein terrestrisches TV mehr sondern alles über Fire TV. Das Waipu habe ich mal günstig im Bundle mit Neflix geschossen.
Aber ich werde es wieder kündigen. 400 Sender und ich schaue davon NIX. Könnte sogar 100 Stunden aufnehmen. Habe ich noch nie gemacht.
Alleine wenn ich schon diese stupide Werbung sehe - boah - halte ich nicht aus. Tagesschau und Co vermisse ich noch weniger als die Werbung.
Chris
Alt 22.03.2023, 15:36
Wie der Name schon sagt, empfängt die natürlich nur Hollywood Produktionen. Außerdem würde ich während der Benutzung als Antenne nicht damit schaukeln
https://satvision.de/tests/satellite...-sat-antennen/
Gruß Richard
Alt 22.03.2023, 15:43
Boot: Neptun 22
Ist ja einiges, danke erstmal.
Amazon schau ich mir an, brauche ich nur einen anderen Router. Meiner hat kein w-lan,brauchte ich bisher nicht. Die Mediatheken nutze ich schon, halt am Schreibtisch wo der Rechner steht, Couch wäre mir lieber. Balkon habe ich keinen, die Fenster sind außenbündig, da kann man nichtmal eine kleine Antenne anbringen. Die Fenster haben beschichtetes Isolierglas,das schirmt, hab ich schon probiert.
Ich wüsste gerne ob man das Antennensignal der aktiven Zimmerantenne nochmal verstärken kann, oder ob das nichts bringt.
Gruß Manfred
Alt 22.03.2023, 15:52
I
Gruß Manfred
Bringt nix da die maximale Leistung gesetzlich begrenzt ist. ans offene fenster stellen ist da schon das maximum.
Was das bequeme angeht: firetv stick. kostet 35€ oder so, hat alle mediatheken und ebend auch waipu amazon und co...schon bequem... ne app für die chromecast geschichte gibts auch aber wlan brauchts natürlich
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.03.2023, 16:07
Wlan Router ist ja kein Ding - bekommst du ja nachgeworfen. Muss halt nur mal schauen wo die Geräte stehen. Selbst die eigentlich gute Fritz Box 7590 kommt bei uns kaum durch die Decke durch. Da haben wir noch einen Repeater bzw. Mesh.
Kleiner Tipp, hole nicht den Standard Fire TV Stic sondern 4k. Wir hatten den Standard (erste oder zweite Generation) und jetzt den 4k. Da sind Welten zwischen. Selbst der "cleane" Standard Stick wo nur netflix drauf ist, taugt nicht mal mehr für den Beamer weil zu ruckelig.
Chris
Edit - gerade gesehen dass es für Fenster auch sowas gibt. https://www.amazon.de/Fensterdurchf%...zcF9hdGY&psc=1 (PaidLink)
Dazu ne kleine weiße Antenne aussen auf den Rahmen kleben. Wäre fast unsichtbar und würde sich alles rückstandlos entfernen lassen.
Geändert von Verbraucheranwalt (22.03.2023 um 16:19 Uhr)
Alt 22.03.2023, 16:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Gruß Manfred
Einfache Regel > Wo nichts ist kann auch nichts verstärkt werden,
gruss dieter
Alt 22.03.2023, 17:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.658 Danke in 2.524 Beiträgen
Doch, das Rauschen kann damit verstärkt werden.
Wenn der Signal-Rauschabstand sowieso schon zu gering ist, kommt damit nix mehr verwertbares mehr am Receiver an.
So spar Dir besser das Geld für eine korrekte Lösung bei Dir zu Hause.
Und den berühmten Streifen "Kampf der Ameisen" (wer die analoge Zeit noch kennt) willst Du Dir sicher nicht 24/7 antun.
Wobei moderne FS dann den Bildschirmschoner aktivieren oder gleich schwarz abblenden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.03.2023, 18:41
Zu brauchst keinen neuen Router. Einfach einen "Access Point" anschließen.
Vorteil: Bestehende Router Konfiguration bleibt bestehen. Access Point kann ausgeschaltet werden, wenn nicht benötigt.
Nachteil: Ein Steckernetzteil mehr.
Gruß Richard
Alt 22.03.2023, 18:46
Ich halte das DVB-T generell für einen Holzweg. Die wenigen Sender die es da gibt kriegst du per Internet in besserer Qualität. Und noch mehr Sender obendrauf.
Beim DVB-T sind auch manche Sender kostenpflichtig, den Vorteil "kostenlos" hat man also auch nicht.
Aber zur Zimmerantenne: Wenn das DVB-T signal zu schwach reinkommt, kann man da nichts verstärken. Dann braucht man entweder eine bessere Antenne oder einen besseren Standort (z.B. Balkon).
Gruß Richard
Alt 22.03.2023, 18:47
Ich glaube du bringst da was durcheinander
Gruß Richard
Alt 22.03.2023, 19:03
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.713 Danke in 746 Beiträgen
Würde eher den kabelanbieter kündigen und die gute alte telefonleitung verwenden. DSL mit iptv bieten einige doch an.
Alt 22.03.2023, 19:15
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
DVB-T nutzen wir auf dem Boot und 35 sendern in HD Qualität reichen mir.. dafür Zahl ich nicht mehr als wenn ich diese in HD Zuhause haben will
Alt 22.03.2023, 19:21
Boot: Neptun 22
Leider hab ich da einen 2-Jahresvertrag unterschrieben
Alt 22.03.2023, 20:32
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.514 Danke in 9.917 Beiträgen
Dann ist der Zug doch abgefahren....
Alt 23.03.2023, 05:31
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Vielleicht taugt die aktive Antenne nichts? Ich bin seit Jahen mit einer Oehlbach Scope Vision glücklich. Allerdings haben wir hier laut dieser Karte auch ein starkes Signal.
Gerhard
Alt 23.03.2023, 10:07
Du hast aber schon verstanden, dass er
  • nicht auf dem Boot ist
  • schlechten DVB-T Empfang hat
und
  • auch im DVB-T nicht alle Sender kostenlos sind (oder wurde das geändert?)
  • auch ein Abo bei z.B. tvnow nicht ortsgebunden ist.
Gruß Richard
Alt 23.03.2023, 10:09
Kann man kündigen. 2 Jahre sind schneller vorbei als man denkt. Und die Zeit nutzen um sich um Alternativen zu kümmern.
Gruß Richard
Alt 23.03.2023, 10:12
und
1 . hab ich dir geantwortet.... da du generell DVB-T verteufelt hast was nicht so ist. (dei erster Satz ist absoluter Quatsch)
zu den Kosten...
Ist HD Fernsehen via Satellit oder KAbel neuerdings Kostenlos ?
dafür muss man genauso und genau so viel zahlen wie daheim (ich zahle derzeit 7,99€/monat und habe eine große Auswahl an Sendern
https://www.freenet.tv/sender
Frei e gibt es auch genügend wie man sieht...
das Der TO keinen Empfang hat ist schade aber er aht ja schon genünged Tipps bekommen TV via Ip funktioniert ja ... kostet übrigens auch...
Geändert von billi (23.03.2023 um 10:17 Uhr)
Alt 23.03.2023, 10:19
zu den Kosten...
Ich habe DVB-T nicht verteufelt. Ich halte es nur für einen Holzweg, von Spezialfällen (die hier nicht zutreffen) abgesehen.
Und die Kosten: DVB-T kostet für manche Sender Geld, wie bei anderen Empfangswegen auch. Warum sollte er sich also mit etwas herumärgern wo er aus technischen Gründen den schlechtesten Empfang hat?
Gruß Richard
Digitales Fernsehen auf dem Schiff Smarty Technik-Talk 1 19.03.2003 14:38
LV und America´s Cup im Fernsehen Manfred Race Point 8 15.01.2003 18:06
Heute um 19 Uhr im Fernsehen Peter R. Allgemeines zum Boot 0 09.12.2002 14:35
Film im Fernsehen Lothar Werbeforum 0 21.11.2002 08:48
Boote-Surrogat: Fernsehen ist da ganz schlecht.... ;) Olaf Kein Boot 2 15.02.2002 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
