Alt 18.03.2023, 17:25
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
Standard 25mm Spanngurtklemme
ich stehe gerade auf dem Schlauch (- auch mit der Formulierung meines Problems):
Ich möchte das lose Ende (nicht das Ende mit dem Spannschloß) eines solchen 25mm Spanngurtes:
https://www.ebay.de/itm/392701368932 (PaidLink)
reversibel mit einer Schlaufe um ein Rohr befestigen können aber nicht knoten oder nähen.
Ich bräuchte also eine Art Klemme, mit der man dieses Ende in einer Schlaufe um das Rohr legt und dann mit dem Spanngurt festklemmt, sodaß es die 800kg Belastbarkeit des Gurtes hält - die ich aber jederzeit wieder lösen kann.
So etwas ist doch bestimmt schon erfunden worden.
Dieses funktionieren ja wohl auch nur, wenn man das eine Ende festnäht:
https://www.diekleinewerft.de/klemmschn ... ss-poliert
https://www.spannfix-shop.com/produkte. ... pm_id=1886
Würde so etwas irgendwie ohne nähen funktionieren und die 800kg halten:
https://www.diekleinewerft.de/schiebesc ... l-rostfrei
oder so etwas:
https://www.ebay.de/itm/324480594666?ch ... gJP7PD_BwE (PaidLink)
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Alt 18.03.2023, 18:45
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
I.d.R.sind doch auch am losen Ende Haken dran.
Also einmal ums Rohr schlagen, einhaken, fertig
Alt 18.03.2023, 18:54
Boot: Sealine F34
Wenn ich ein Band mit Haken am Ende verwenden wollte - hätte ich wohl die Frage nicht gestellt.
Für die Gegenseite der Ratsche wird so ein Band verwendet:
https://www.amazon.de/Meter-25mm-Gurtband-Polypropylen-TKB5070-black/dp/B07PBCFPTJ/ref=sr_1_5?keywords=gurtband%2B25mm&qid=1679164705 &sr=8-5&th=1 (PaidLink)
auch ganz ohne Haken.
Wenn ich die Schlaufen an den jeweiligen Enden (zum Beispiel) mit einem Palsteg verknote, bekomme ich nach dem Spannen in der Regel die Knoten nur noch sehr schlecht wieder auf.
Rolf
Alt 18.03.2023, 20:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.594 Danke in 3.575 Beiträgen
klemmschloss
Gruß Jogie,
Alt 18.03.2023, 20:46
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
635 Danke in 326 Beiträgen
Du könntest zum befestigen ein Ratsche nehmen.
Den Gurt so einfädeln das er durch den Schlitz der Trommel geführt wird dann um das Rohr und zurück durch den Schlitz.
Durch die Drehung der Gurttrommel zieht sich die Schlaufe fest und läßt sich auch wieder lösen.
Muß man ausprobieren.
So wie auf der Zeichnung:
Edelstahl Ratsche:
https://www.industrieplanet.com/Edel...SABEgIPjfD_BwE
Gruß Reiner
Name:	Ohne Titel.jpg
Hits:	18
Größe:	12,9 KB
Geändert von rg3226 (18.03.2023 um 21:03 Uhr)
Alt 18.03.2023, 22:04
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.595 Danke in 1.873 Beiträgen
Und wenn du nen kleinen Schlupf nimmst?
Marco,
Alt 19.03.2023, 10:57
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Mit dem losen Ende deines Spanngurtes einen Prusikknoten um dein Rohr fertig https://de.wikipedia.org/wiki/Prusikknoten
Liebe Grüße
Willi
Alt 20.03.2023, 08:00
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.850 Danke in 1.788 Beiträgen
Zitat von Mangusta Beitrag anzeigen
Ich möchte das lose Ende (nicht das Ende mit dem Spannschloß) eines solchen 25mm Spanngurtes reversibel mit einer Schlaufe um ein Rohr befestigen können aber nicht knoten oder nähen.
Für die Gegenseite der Ratsche wird so ein Band verwendet; auch ganz ohne Haken.
So sehr ich mich auch anstrenge - mir fehlt die bildliche Vorstellung des Problems.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Suche Filetiertisch (Brett) für 25mm Reling 21lucky05 Allgemeines zum Boot 13 24.01.2012 09:01
Fenderösen, Deckösen mit Lochweite 25mm - wo kaufen ? uäh Allgemeines zum Boot 0 15.05.2011 09:00
Propellerwelle 0,25mm unrund white conti19 Motoren und Antriebstechnik 5 21.11.2009 22:04
Suche Y-Schlauchverbinder für 25mm Schläuche janosch Technik-Talk 0 02.09.2005 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
