Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 287
Alt 15.03.2023, 14:42
Boot: Vetus Bellus 1200
16.537 Danke in 4.484 Beiträgen
Standard Trockentrenntoilette. Ich habs getan...
Der Rohbau steht. Einer von meinen 2 Zylindern ist jetzt ein Trockenbingo. Mit Pipidirektablauf und Eimer fürs Grobe. 75mm Entlüftung mit Lüfter.
Erster Eindruck:
Normaler Sitz (sehr schön)und man muss sich schon verrenken, wenn man einen Einblick haben will (hatte ich mir schlimmer vorgestellt.)
Man braucht doch etwas mehr Platz in der Tiefe, was an dem normalen Sitz liegt. Theoretisch könnte man auch einen Sitz von einer Bordtoilette verwenden, wenn der Platz nicht reicht.
Ich habe eine Maßanfertigung gebaut. Wenn es passt, würde ich zum Fertigbingo tendieren. War doch ein ziemlicher Aufwand.
Das Entsorgungskonzept ist genial. Die Entleerung ist im Vergleich zur Chemietoilette ein wahrer Genuss. Tank absaugen ist auch nicht immer schön und in DE teuer oder nicht verfügbar. Mülleimer gibt es hingegen nahezu überall.
Sobald erste Ergebnisse vorliegen, melde ich mich wieder.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 15.03.2023, 15:09
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Ich persönlich bin gar nicht so scharf darauf die "Ergebnisse" zu sehen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 15.03.2023, 16:13
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
1.000 Danke in 388 Beiträgen
Von mir aus kannst du das Ergebnis auch gerne für dich behalten.
Gruß Werner
Alt 15.03.2023, 19:16
Benutzerbild von volker1165
Ergebnisse interessieren mich sehr, doch bei dem Thema würde ich ausnahmsweise mal sagen, weniger Bilder
Was für eine hast du genommen. Ich plane evtl ähnliches
new boat coming soon
Alt 15.03.2023, 19:24
Hier ein Bild vom Rohbau. Habe Sitz und Einsatz von Trobolo.
Hits:	171
Größe:	26,1 KB
sind euer.
Gorch Fock
Alt 15.03.2023, 21:02
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Ah, wir nähern uns dem Endresultat.
Alt 15.03.2023, 21:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
Uff, feddisch! Wo ist das Papier
Sieht gut aus! Wird das beim Duschen nass? Oder ist das separat?
Alt 15.03.2023, 21:26
Meistens wird nebenan geduscht. Da ist es etwas größer. Aber ja, könnte nass werden..
Macht aber nichts.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.03.2023, 00:39
Schätze da kommt eh nur Scheixx raus. Ein doofes Thema. Hier dröhnt seit Stunden ein Hubschrauber übers Haus. Wie soll man da schlafen. Grummel.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.03.2023, 06:47
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Sehr schön - herzlich Willkommen im Club der TTT-Nutzer
Was für einen Lüfter hast du genommen und wo montiert - direkt an der Toilette oder da, wo der Abluftschlauch nach außen geht?
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 16.03.2023, 10:25
Abluft ist noch nicht montiert. Ein 75 mm PC Lüfter wird den Kasten über ein HT Rohr entlüften. Quasi Unterdruck im Gehäuse.
Die Zuluft erfolgt dann unter dem Rand der Brille. So wird der Prinz und sein Gefolge luftgetrocknet. Soweit die Theorie. Es gibt noch einen Plan B. Rückbau ist jederzeit möglich. Ich denke aber es wird gut funktionieren. Ich kenne die Töpfe aus einem Wohnmobil. Da hat es super funktioniert.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 17.03.2023, 07:54
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
323 Danke in 141 Beiträgen
also ich totaler Befürworter der TTT Lösung. Im Womo haben wir sie schon und die fürs Boot ist auch fast fertig.
Allerdings habe ich das Problem, dass mir die PC Lüfter regelmäßig "sterben". Anscheinend vertragen die die permanente Luftfeuchtigkeit nicht.
Hat jemand einen Tip ob man die schützen kann, oder Lüfter die sowas aushalten?
Mit bestem Gruß
Martin
Alt 17.03.2023, 08:06
1.894 Danke in 1.046 Beiträgen
Was heißt denn „sterben regelmäßig“?
Der Lüfter unserer OGO läuft jetzt seit ca. 9 Monaten durch.
Gruß Rüdiger
Alt 17.03.2023, 08:31
User 100401
Mit bestem Gruß
Martin
Da würde ich mal nach industriellen Lüftern suchen, gibt es z.B. von Fa. EBM-Papst. Die bauen auch was für Consumer, sind eben unterschiedliche Qualitäten.
https://www.ebmpapst.com/
H.P.
Alt 17.03.2023, 08:57
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.664 Danke in 1.101 Beiträgen
Und mit Lüfter auf AUS stinkt es dann?
Alt 17.03.2023, 10:10
Grundsätzlich geht das auch ohne Lüfter. Es geht sogar ohne Entlüftung. Dann muss man etwas Sägemehl zugeben oder spezielles Zeug fürn Haufen Kohle.
Hab ich mal so gehört...
sind euer.
Gorch Fock
Alt 17.03.2023, 10:22
Akki Akki ist offline
55.347 Danke in 18.490 Beiträgen
Allerdings habe ich das Problem, dass mir die PC Lüfter regelmäßig "sterben"...
Ich würde auch sterben, wenn ich das ständig ansaugen müsste
Kleine Verständnisfrage: habe ihr dann da son Trockenpulver noch drin für das Gröbste, oder kann man dem Essen direkt nochmal danke sagen?
Alt 17.03.2023, 10:32
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Moin zusammen,
ich habe beim einen windgetrieben Lüfter auf dem Dach, das funktioniert prima. An Windstillen Tagen kann den e-Lüfter der Toilette einschalten. Der e-Lüfter war bis 2020 ohne den Dachlüfter im Einsatz.
Ich habe zusätzlich einen Bilgenlüfter/Blower im Einsatz, um kurz, schnell ablüften zu können, da unser Toilettenraum kein Fenster hat.
Zum zusätzlichen Aufsaugen, nehme ich getrocknetes Kaffeepulver. Ein bischen Katzenstreu geht auch. Ist aber nicht wirklich notwendig.
Detlef
Alt 17.03.2023, 10:35
Also optisch ist das jetzt nicht so dramatisch wie gedacht.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 17.03.2023, 11:43
Bei der Kompostttoilette sind da aufgelöste Kokosfasern drinnen.
Das reicht eine ganze Weile, bis man dass dann entsorgt.
Aber eben dann fast so wie Mutterboden, nichts ekeliges.
Gruß Rüdiger
Alt 17.03.2023, 13:11
Das habe ich so noch nicht gehört oder gelesenDanke!
Alt 20.03.2023, 08:21
Boot: Drago 601 WB
Erinnert mich irgendwie an meine Kindheit. Damals gab es noch "Plumsklos" und die Tageszeitung konnte man nach dem lesen gleich noch für weiteres nutzen.
Gruß Werner
Alt 20.03.2023, 08:41
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Gruß Werner
...der Hintern war halt schwarz (von der Druckerschwärze)
liebe Grüße
Raimund
Alt 20.03.2023, 08:45
Wir hatten schon Wasserspülung, das war modern
Alt 01.04.2023, 14:30
So. Erster Pobedurchgang erledigt. Bilder folgen.
sind euer.
Gorch Fock
Ich habs getan... Splintbolzen Restaurationen 25 24.08.2015 09:48
Ich habs getan... Picton16ft Kein Boot 18 01.09.2009 18:17
Ich habs heute schon getan.... rolopolo Kein Boot 2 30.03.2009 22:32
Ich habs getan Grisu1965 Allgemeines zum Boot 61 12.03.2007 10:38
ich habs getan... dieter Allgemeines zum Boot 26 24.04.2004 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
