Alt 10.03.2023, 17:34
Benutzerbild von Paul.Andreas
Paul.Andreas Paul.Andreas ist offline
Boot: Westerly merlin 28
Standard Wandbekleidung ersetzen, Tip gesucht.
Hallo.
Bei unserem Boot löst sich die Kunstleder Wandverkleidung im Vorschiff.
Auf der Rückseite dieser Verkleidung ist Schaumstoff, der alt und bröselig ist.
Womit kann ich diese Verkleidung am besten ersetzen ?
Ich habe über 3 mögliche Kandidaten nachgedacht.
1. Wieder Kunstleder mit Schaumstoff namen.
2. Korkplatten einkleben und mit Lack versiegeln.
3. Filzstoff, ich habe es bei Paar Boote gesehen.
Hat jemand von euch einen Tip!
Alt 11.03.2023, 11:44
Ankerer Ankerer ist offline
Boot: Aquanaut 900 AK
59 Danke in 33 Beiträgen
Da bin ich auch gerade dabei.
Ich hab mich da auch beraten lassen und wir sind bei 2 Möglichkeiten hängen geblieben.
Verbundschaumstoff mit Kunstleder drüber oder Armaflex mit Kunstleder drüber.
Solltest aber drauf achten, das dein Kunstleder etwas atmungsaktiv ist, sonst kann das schimmeln an der Bordwand wegen Kondenswasser.
Alt 11.03.2023, 16:55
Was meinen Sie?
kunstleder die ich gesehn habe ist wasserabweisend und abwischba.
Also nicht atmungsaktiv
Alt 11.03.2023, 18:23
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.619 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich freu mich ganz besonders das du das jetzt schon mal ausprobierst, dann muss ich das nicht machen. Bei mir steht das nämlich auch noch an.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 11.03.2023, 18:49
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
3D Nadelfilz geht gut..gibt es mit und ohne Klebeseite.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 12.03.2023, 06:10
Und wird der nicht vom Schwitzwasser feucht? Beziehungsweise trocknet er schnell?
Alt 12.03.2023, 16:31
Schwitzwasser sollte gar nicht erst entstehen.
Entweder du sorgst für dauerhafte Belüftung, oder vermeidest durch Isolation den Kontakt von feuchter Luft mit kälterem Material.
Mein Stahlboot steht seit drei Jahren ohne Fenster und Türen unter einer Plane die zu drei Seiten offen ist. Noch kein mal habe ich Kondenswasser im Boot gehabt. Will damit sagen, das sich durch die Belüftung das Material mit der Umgebungsluft aufwärmen oder abkühlen konnte.
Doof nur mit einem Boot zu fahren das keine Fenster und Türen hat, wenn der Raum zum Beispiel beheizt werden soll.
Dann ist es wichtig das diese warme Luft keinen Kontakt zu Bordwänden, Dach o.Ä. hat, indem genau diese Stellen Isoliert werden. Dabei kommt es auch nicht auf die Dicke der Isolierung an.
Zumindest habe ich das so bei mir vor.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 12.03.2023, 16:44
Boot: Fristol 980
Filz ist in fast allen Autos verbaut..in deinem bestimmt auch,.
Alt 13.03.2023, 13:13
asdfdffsfe98 asdfdffsfe98 ist offline
37 Danke in 34 Beiträgen
Hey, vor der selben Entscheidung stand ich auch.
Ich habe in meiner Saver die inneren Seitenteile komplett rausgerissen.
Ich habe mir jetzt kaschiertes Kunstleder bestellt und werde diese mit dem Würth Sprühkleber wieder ankleben.
Alt 13.03.2023, 20:54
Danke an allen.
Ich versuche es mit Felz, maximal, wenn die ergebnis wird nicht zufriedenstellen am nächste Winter kommt etwas anderes.
Wer kann helfen, neue Fensterdichtungen Wandbekleidung. aledo Restaurationen 1 05.02.2015 22:03
Tip für Rab gesucht Supetarska Draga oder Barbat???? Die-Manns Mittelmeer und seine Reviere 39 09.09.2011 14:03
Literatur-Tip gesucht Timo S. Allgemeines zum Boot 1 06.04.2010 23:55
In Hamburg Sandstrahlen lassen, Tip gesucht Lattenzaun Restaurationen 5 23.01.2009 08:57
Tip für Reinigung von Laptop-Bildschirm gesucht Kpt. Arthur Kein Boot 6 05.01.2005 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
