Alt 08.03.2023, 23:41
Bootspaar-Berlin Bootspaar-Berlin ist offline
Boot: Kajak, Ibis, Aquador 28C
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Berlin - Werft - Geräteträger Aquador
Wir bekommen eine Aquador 28C, die ihren Liegeplatz in Berlin Neu Venedig haben wird.
Um durch die letzte Brücke zu kommen, muss der breite Kunststoff-Gerätebügel, auf dem noch ein kleiner Metallträger fürs Toplicht etc. hochragt, von "fest" auf "umlegbar" umgebaut werden oder komplett durch einen umlegbaren Metallgeräteträger ausgetauscht werden.
Wer hat Erfahrung oder Ideen und kennt eine kostengünstige Methode?
Alternativ:
Welche Werft oder welcher Bootsbauer in Berlin ist geeignet für einen solchen Umbau?
Als Ex-Hamburger kennen wir uns in Berlin und Umgebung noch nicht sehr gut aus.
Vielen Dank für jeden Hinweis! - Gruß Angie
Geändert von Bootspaar-Berlin (08.03.2023 um 23:43 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 09.03.2023, 06:48
Benutzerbild von von Jürgen
4.737 Danke in 2.263 Beiträgen
Ich habe mir gerade mal ein Bild einer 28C angeschaut. Der Träger ist tief wie hoch. Wenn man den umklappt, ist das Boot ja nicht wirklich flacher. Oder täuscht das auf dem Foto welches ich im Netz gefunden habe?
Gruß Stefan
Alt 09.03.2023, 06:57
36.519 Danke in 21.955 Beiträgen
Also die 28C hat ja den kleinen Geräteträger auf dem Dach das sind schon 30cm die der aufbaut.
Er musste so klappbar gemacht werden daß er hinten runter schaut (180°) nicht nur flach legen ... Da braucht es ein starkes Scharnier da das gesamte Gewicht trägt
Hits:	77
Größe:	59,5 KB
Alt 09.03.2023, 07:01
Genau so ein Foto hab ich gesehen. Wie tief wird der sein? Wenn man den nach hinten weg klappt, was spare ich dann an Höhe? 5 cm? Wenn das wirklich Sinn machen soll, dann müsste man den nach unten klappen. Also mindestens 180 Grad, es sei denn 5cm Höhe einsparen reicht
Gruß Stefan
Alt 09.03.2023, 07:50
Ohne Brille hatte ich den Satz nicht für voll genommen
Gruß Stefan
Alt 09.03.2023, 08:06
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.743 Danke in 1.710 Beiträgen
Ob man den Träger einfach so klappbar machen kann? Stell ich mir nicht einfach vor. Ich würde hier eher dazu tendieren den Träger zu entfernen. Einen etwas breiteren Träger bauen, der links und rechts an der Bordwand überragt, dann an der Seite drehbar befestigt werden kann. Um den originalen drehbar zu machen ist er zu schmal. Das ist aber nur meine erste Einschätzung. Sicher kann ein guter Bootsbauer das nach deinem Wünschen umbauen, ich vermute es wird sehr aufwändig den Vorhandenen "kippbar" zu machen.
Alt 09.03.2023, 08:10
Hab ich letzte erst gesehen da würde der komplette Geräte Träger umgeklappt... Die Kabel müssen natürlich komplett anders verlegt werden und das Verdeck hinten ist auch im Weg...
Alt 09.03.2023, 23:02
Vielen Dank für die Beteiligung. (Schönes Bild billi)
Ein Umklappen auf dem Dach ist natürlich nicht zielführend. Das Teil muss beim Passieren der Brücke hinter dem Ruderhaus liegen/hängen.
Uns schwebten bis jetzt 3 Möglichkeiten vor:
1.
Wie bereits von WernerW beschrieben. Einen breiterer Edelstahlträger rechts und links außen befestigen und zum Umlegen einrichten. (Schade um den formschönen GFK-Träger)
2.
Die Füße des Trägers auf einer Schiene in Schiene montieren (Schubladensystem) welches am Ende ein Gelenk zum Umlegen hat.
3.
Zwei lange Laschen mit Scharnier in der Mitte. Die untere Lasche wird auf dem Dach befestigt und der Geräteträger auf der oberen Lasche. Das verbindende Scharnier liegt dicht hinter der Dachkante. Somit könnte man das Oberteil komplett nach hinten klappen.
Hatte gehofft, dass es dafür bereits ein bekanntes Patent gibt oder jemand schreibt: Fahr mal zu xxx, der macht so etwas ...
Wir haben nicht einmal einen ausreichend breiten Edelstahlträger in den Katalogen gefunden.
Gruß Angie
Alt 09.03.2023, 23:49
Benutzerbild von Federball
5.184 Danke in 2.980 Beiträgen
So 1 Bügel gibt es nicht im Katalog. Die Firmen ETech oder Haese bauen dir exakt was du willst : auf niedrigem Niveau z.B. auch für mich. Habe am Boot alles ausgemessen + eine Zeichnung gemacht (Geld gespart) = da haben die Gewindelöcher für die AquaSignal Laternen 100% gepasst + alles andere natürlich auch. => lass dich beraten.
Grüße, Reinhard
Alt 10.03.2023, 06:53
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.417 Danke in 615 Beiträgen
Mal was anderes... Kommt ihr da mit dem Tiefgang klar? 90cm sind angegeben das wird an einigen Stellen in Neu Venedig bestimmt knapp?
Gruß Jan 🤘
Alt 10.03.2023, 09:16
1.
2.
3.
Gruß Angie
Moin Angie
Euer Träger hat mich ja nicht losgelassen
Was evtl. noch gehen würde ist eine Art "Edelstahlrahmen" dahinter. Die Boote die ich kenne bei denen sich der Träger umlegen oder kippen lässt haben meist eine Stahlrohrkonstruktion. Man koennte den Träger plan absägen und in eine solche Konstruktion einbauen die sich kippen lässt.
Schwer zu beschreiben aus der Ferne. Ich hab mal mit der Maus versucht das zu malen...nicht schoen aber so ähnlich koennte das ein Schlosser das dahinter bauen. Es müsste irgendwie einrasten wenn es gekippt ist, die ganze Konstruktion sollte recht stabil gebaut sein damit man sich nicht den Kopf einhaut.
Hits:	58
Größe:	57,8 KB
Alt 10.03.2023, 09:25
Neck Neck ist gerade online
1.774 Danke in 1.088 Beiträgen
ich Frage mich, warum ein Boot und Liegeplatz im Revier, wo ich nicht überall hinfahren kann.
Für diesen Preis gibt es bestimmt Boote mit einer geringern Durchfahrtshöhe.
Gruß Manfred
Alt 10.03.2023, 10:13
Benutzerbild von Fronmobil
60.449 Danke in 9.927 Beiträgen
Eine Lösung könnte sein ...
Den vorhandenen GfK-Geräteträger horizontal am Dach abtrennen und zwischen
Dachfläche und Geräteträgerfuß ein Edelstahlscharnier einbauen, damit der gesamte
Träger nach hinten zur Plicht abgeklappt werden kann.
Würde ich mir aber sehr gut überlegen, ob ich an dieser schönen vorhanden Konstruktion wirklich "rumpfuschen" möchte.
Klaus, der vermutet das wernerw eine ähnliche Lösung gezeichnet hat
Klaus
Alt 10.03.2023, 10:31
Genau den Vorschlag hab ich ja schon oben gemacht.(#3).. Vielleicht nicht so detailreich aber das geht nur so mit dem vorhandenen Geräteträger
Alt 11.03.2023, 20:02
Ohlala, da kommen ja Ideen.
Der Reihe nach:
@Federball - Ich schau mal wo die Firmen sitzen.
@Köpenicker - Der Brückenhöhen und Tiefgang in den Kanälen von Neu Venedig haben wir eigenhändig gemessen. Unter der Rialtobrücke ist es 1,70 tief und bei uns (aber auch an den meisten Kanälen) 1,30 tief.
@Werner W - vielen Gank für deine Mühe. Deine nach unten gezeichneten Streben könnten doch als Laschen auch auf dem Dach liegend befestigt werden. Der Träger (mittig gemalt) wie in Deiner Zeichnung hält den aufgeschraubten GFK-Träger, was dann schon ausreichend wäre - oder nicht?
@Neck - leider nein. Um saisonunabhängiger zu sein wollten wir Türen hinten und für die sommerliche Tour auch seitlich haben und damit der Skipper beim Schleusen schnell zufassen kann. Durch die Brücke kämen wir mit alten holländischen Eisenschiffen, Linssen und Nimbus 205. Moderne Boote in der Größe und Ausstattung mit Seitentür etc. haben zu hohe feste Dächer (Qucksilver, Bennetau etc.)
Und der Liegeplatz macht Sinn, denn er liegt kostengünstig vorm Haus im eigenen Garten.
@ Fronmobil + billi - das scheint uns bis jetzt die simpelste Lösung. Die "optische Rettung" wäre vielleicht, wenn die untere festliegende Lasche eine U-Schiene aus Edelstahl wäre, durch welche die Oberlasche des aufmontierten Trägers verblendet wird und vorne durch Splinte verriegelt oder verschraubt werden kann.
Ihr seid super - danke Angie und Harald aus Berlin
Alt 12.03.2023, 14:09
Ich habe mal versucht meinen Gedanken bildhaft darzustellen. Vielleicht wäre das realisierbar .... oder es kommt noch eine Top-Handwerkerlösung-
Gruß Angie
Alt 12.03.2023, 14:18
Geräteträger Aquador ........................ sorry, es gelingt mir nicht die Zeichnung einzufügen ...... - wie gehts?
Alt 12.03.2023, 14:44
Zeichnung als .jpg abspeichern und als Bild anhängen
Aquador joe100 Allgemeines zum Boot 29 03.07.2025 18:20
Hab mich in eine Aquador 23 HT verliebt ... Conni Allgemeines zum Boot 26 02.12.2018 09:47
ist eine Aquador 23HT zu slippen? Hagrid Allgemeines zum Boot 14 05.02.2013 07:51
Aquador Eigentumsverhältnis Rauti Allgemeines zum Boot 5 28.10.2008 10:18
Aquador Baujahr Rauti Allgemeines zum Boot 1 27.10.2008 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
