Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 104Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 104
Alt 26.11.2022, 19:45
rsman1 rsman1 ist gerade online
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Saubere Arbeit
hast Du Gut gemacht,
Das wird was.
Da kommt man ja ganz Gut dran.
Schön das nur das Mittelteil verrottet ist,
Halte durch die schönen Stunden auf dem Wasser im Auge behalten.
Gruß Roland
  #52
Alt 27.11.2022, 08:01
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
685 Danke in 420 Beiträgen
Die Matten sollte später möglichst überlappen. Du solltest die Farbe abschleifen um eine Verbindung um die Ecken zu bekommen. Wenn möglich ringsherum. Und die Ecken schön abrunden. Wenn du bei laminieren merkst die Matte will nicht wie du es willst ist es ne riesen Sauerei und schlägt nachher Blasen/lufteinschlüsse.
Name:	Screenshot_20221127-085313_Samsung Internet.jpg
Hits:	53
Größe:	167,3 KB
  #53
Alt 27.11.2022, 13:12
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich hab dir das etwas genauer markiert, wo die grünen Pfeile sind ordentlich anschleifen (sehr rau 40er Papier oder Flexscheibe) bis runter ans Laminat ist nicht notwendig - nur matt anschleifen.
Die erste Matte 15cm um jede Ecke dann jedes weitere Gelege rundherum1cm weniger. Mach an jeder Ecke einen Radius von mindestens 2 cm besser 2,5. Schneid dir dazu eine Kreisspachtel von 5cm zu und füll die Kantern mit Epoxid Kleber aus. Du kannst auch eine Glühbirne oder so verwenden. Alternativ kannst du faserverstärkten Polyesterkitt nehmen (mach ich so) zB. von Würth Vaku 70 der ist optimal.
LG Michael
Name:	Spiegel innen.jpg
Hits:	109
Größe:	88,3 KB
  #54
Alt 27.11.2022, 13:29
Ahja, wenn du nicht schleifen willst schau dir das Video nochmal an wie ich das mache. Lös einfach die oberste Lage so ca.2mm ab das geht innen genauso wie außen!
Super ist es wenn dann Fasern wegstehen dann verbinden sich die Schichten optimal.
LG Michael
Geändert von mibo (27.11.2022 um 13:35 Uhr)
  #55
Alt 27.11.2022, 21:19
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Ja das habe ich befürchtet, dass ich da noch viel weiter abschleifen muss. Naja. Macht ja auch Spaß - nicht
LG Michael
Vielen Dank für deine Mühe (und natürlich auch der anderen, die sich hier einbringen!) ….
Das mit dem Vaku 70 klingt gut. Kann ich damit ggf. auch den Spalt am Stringer füllen oder sollte da lieber das Holz oder die Glapor Platte runtergehen. Der Spalt ist ja ca 10 cm tief und 2 cm breit. Kann man solche tiefen Sachen auch mit Vaku 70 füllen (ggf. in mehreren Steps)?
Gruss Sven
Alt 27.11.2022, 22:18
Kann man, sehr gut sogar, auch in einem Rutsch oder wie du dir halt leichter tüst.
LG Michael
  #57
Alt 03.12.2022, 15:19
So. Heute ist war ich mal wieder am Boot geschmeidig -1 Grad. Aber dank Gesichtsmaske und Gehörschutz wurde mir warm.
Eigentlich wollte ich schleifen und habe dann doch mal links und rechts weiter aufgeschnitten, da dort immer noch rottiges Holz war :-(
Jetzt sollte aber alles raus sein. Grundsätzliche Frage: Muss ich überall, wo später mal ne Matte drauf kommt, bis aufs Laminat runterschleifen?
Ich hab auch wieder mal ein aktuelles 3D Objekt erstellt:
https://poly.cam/capture/A654E2E2-CE...6-78CDAE09E7AF
Gruss Sven
  #58
Alt 04.12.2022, 10:46
Ach .. hatte der gute MIBO schon beantwortet .. ich bin völlig überfordert
Gruss Sven
Alt 04.12.2022, 11:14
Ja leider schon. Ist aufwendig aber nützt nix. Ich habe es schonmal mit einer Drahtbürste für die Flex gemacht. Oder Fächerscheibe. Leider eine riesen Sauerei aber geht recht schnell. Sich selber gut einpacken und Augen zu und durch. Und so gut es geht den Staubsauger dahinter halten. Schleifen ist natürlich die sauberer Lösung. Wenn mal ein bisschen weisses stehen bleibt wird es auch halten.
So wie mibo es gemacht hat mit dem Stecheisen lagenweise abtragen ist natürlich auch eine gute Idee. Warscheinlich von allen Varianten ein bisschen.
Aber egal welche. Spass machen andere Dinge.
  #60
Alt 04.12.2022, 11:38
Na ja das sieht nicht so geschmeidig aus wie du es gerne hättest. Jetzt atme einmal tief durch, dann fluch noch mal ordentlich, spuck dir in die Hände und räum da hinten Alles raus. Alle Kabeln weg, Triebpumpe weg und alles was da hinten noch so montiert ist raus. Also kompletter Spiegel und Seitenwand blank.
Dann überleg wie du das angehen willst. Die Spiegelplatte von oben einschieben wird nicht gehen. Es wird wohl darauf hinauslaufen dass du die Platte an der Spanten Außenkante enden lassen wirst. Um jetzt die Kraft vom Spiegel in den Rumpf einzuleiten ohne die Spanten zu entfernen ist die wahrscheinlich beste Vorgangsweise die Spiegelplatte einzupassen und neue Spanten von 1" den alten voranzustellen. Vorausgesetzt die benötigte gesamt Breite lässt das zu. Egal wie, du musst halt dann das Laminat bis vorne zur Querspante in den vollen 5mm vorziehen. Den verbleibenden Hohlraum kannst du mit 2K Polyurethanschaum verfüllen. Auch die Vorsatzspante kannst du vollflächig mit PU einkleben.
LG Michael
Hits:	130
Größe:	97,3 KB
  #61
Alt 04.12.2022, 13:57
searaynico searaynico ist offline
822 Danke in 217 Beiträgen
Ich würde definitiv mal die Stringer prüfen . Wenn du jetzt eh schon einmal dabei bist .
  #62
Alt 05.12.2022, 12:29
HILFE!!!! Ich wollt doch kein neues Boote bauen
So langsam macht das keinen Spaß mehr ... und wenn ich dann noch alles wegnehmen muss, bekomme ich vermutlich gar nichts mehr zusammen am Ende
Aber ich weiss und verstehe natürlich, was Du meinst ...
LG Michael
Gruss Sven
Alt 05.12.2022, 18:24
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.190 Danke in 360 Beiträgen
Du schaffst das !
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
  #64
Alt 06.12.2022, 07:45
Prüfe lieber jetzt alles bevor dir irgendwann der Motor auf seinen Fundamenten zusammen sackt und du wieder anfangen musst ✌🏻.
  #65
Alt 07.12.2022, 12:44
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.656 Danke in 1.535 Beiträgen
HILFE!!!!
Einfach weiter in Richtung Bug arbeiten. Erst wenn am Bugstrahlruder immer noch Rott ist, ist der Kahn hinne.
Mit aufmunternden Grüße
Matthias.
  #66
Alt 07.12.2022, 16:33
HILFE!!!! ... und wenn ich dann noch alles wegnehmen muss, bekomme ich vermutlich gar nichts mehr zusammen am Ende
Oh no, es wird immer übersichtlicher....wenn du erst mal alles draußen hast wird die Sache immer einfacher und am Ende fragst du dich warum du Anfangs noch gezögert hast. Mach es einfach.
LG Michael
  #67
Alt 09.03.2023, 15:46
Hallo Leute,
ich lebe noch ... Leider ist ja gar kein Wetter, um das Projekt weiter anzugehen und unser Sliptermin ist in ca. 43 Tagen ... Die Zeit rennt und ich bin da teilweise - auf Grund des stockenden Fortschritts - schon frustriert.
Trotzdem mache ich mich ja weiterhin schlau und bekomme soglangsam - dank eurer Hilfe - auch ein besseres Gefühl.
Eine Frage habe ich jedoch noch - Abreißgewebe.
Muss ich das eigentlich nach jeder Lage Multiplex / Laminat legen!? Oder reicht das ganz zum Schluss über alles?
Gruss Sven
  #68
Alt 09.03.2023, 16:36
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.277 Danke in 386 Beiträgen
Hallo Leute,
Nur als letzte Lage und wird nach dem trocknen entfernen.
Siehe auch Link #81,
https://www.boote-forum.de/showthrea...=253339&page=5
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
  #69
Alt 09.03.2023, 17:31
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Sven71 sieh es mal Positiv. Wenn du es fertig hast, kannst du sehr ruhig schlafen, und es ist immer ein positives Merkmal wenn bei einem alten Boot solch eine Baustelle erledigt ist. Auch für nen Verkauf.
Der nächste Punkt ist wenn dir ein Baugleiches Boot entgegen kommt kannse dir denken. Mein Spiegel ist schon neu und deiner?
Ich würd die Stringer wie schon beschrieben mal Prüfen.
Jetzt ist einmal alles raus.
  #70
Alt 09.03.2023, 18:11
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist gerade online
Boot: Imperial VC200
224 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Leute,
Und wenn der sliptermin nochmal verschoben wird, wenn du von einer Bergspitze zur anderen willst, musst du erst durch Tal.
Halte durch! Das wird!
  #71
Alt 09.03.2023, 18:29
Das Abreißgewebe musst du immer dann anwenden wenn du nach dem Trocknen noch eine Schicht von irgendwas aufbringen willst ohne anschleifen zu müssen. Du kannst aber auch mit Glasfaserschnitzeln abstreuen manche nehmen auch Quarzsand den du übers angelierte Harz streust.....
LG Michael
  #72
Alt 14.03.2023, 07:46
Vielen Dank für die Tipps / Infos .. und für das "Mut zu sprechen"
Wenn ich das richtig sehe, werden die Temperaturen nächste Woche zumindest ein wenig besser - vielleicht kann ich dann schon anfangen.
Gruss Sven
Alt 14.03.2023, 14:02
Ach noch eine Nachfrage zum Abreissgewebe ..
Ist das eigentlich wiederverwendbar oder wenn man es einmal abgerissen hat, kann man es entsorgen!?
Gruss Sven
Alt 14.03.2023, 16:27
entsorgen.
LG Michael
  #75
Alt 17.03.2023, 05:17
Nun wird es ja endlich wärmer!
Dann Dir gutes Gelingen, Sven!
Bin auf das Ergebnis gespannt.
Das packst Du!
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
refit meiner bayliner 2855 derbigu Restaurationen 26 12.06.2018 20:21
Bayliner 2855 - empfehlenswert? chris-b Motoren und Antriebstechnik 20 23.03.2009 13:07
wer hatte mal BAYLINER 2855 ??? derbigu Allgemeines zum Boot 23 16.07.2006 15:06
Mercathoden (Bayliner 2855) ralf962 Technik-Talk 2 25.06.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
