Alt 09.03.2023, 15:10
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Standard Problem mit Vergaser bei VolvoPenta 3.0
Hallo.
Ich muss mich nach langer Zeit mal wieder mit einem Problem melden.
Ich habe ein Boot mit VolvoPenta 3.0GS Motor.
Für dieses Boot brauche ich einen neuen Vergaser.
Der Vorhandene Vergaser war bereits bei zwei Fachbetrieben und wurde als irreparabel eingestuft. Es handelt sich um einen Vergaser von der Firma Holley mit der Nummer 3854086. Da dieser Vergaser nicht mehr lieferbar ist, habe ich mitte letzten Jahres bei Carl Baghun (Marineparteurope) einen Vergaser mit der Nummer 21610333 bestellt.
Leider ist dieser Vergaser auch bis jetzt im Rückstand und nicht lieferbar.
Da die Saison for der Tür steht, brauche ich jetzt eine Lösung und bin für jeden Tip ausser, "frag doch mal bei XXXXX an" dankbar.
Prinzipiell sehe ich drei Möglichkeiten:
- Jemand hat noch einen neuen (oder wirklich guten gebrauchten) Vergaser, den er gerne verkaufen möchte.
- Es gibt einen Aftermarked Vergaser der in Europa verfügbar ist und der passt.
(Eventuell ein umgebauter 2 barrel Vergaser aus dem PKW Bereich...)
- Ich baue auf Holley Sniper um, diese ist aber wohl (wenn überhaupt) auch nur in den USA zu bekommen.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip oder eine gute Idee für mich.
Gruss Torben
Alt 09.03.2023, 15:13
goec2468 goec2468 ist offline
4.912 Danke in 3.119 Beiträgen
Torben,
die Nummern sagen mir nicht viel, welche Bezeichnung hat der Holley (also z.B. Holley 4175 650 cfm, Holley 4160 600 cfm,.....) ?
Götz
Alt 09.03.2023, 15:52
Hi.
Danke für die schnelle Antwort.
Leider ist das auf dem Bild alles, was auf dem Vergaser steht.
Es ist ein 2 Barrel Holley.
Gruss Torben
Hits:	25
Größe:	63,6 KB
Alt 09.03.2023, 16:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.651 Danke in 3.597 Beiträgen
Kanst auch mal da nachfragen:
https://www.bootepolch.de/Zertifizie...tt_.htm#/bpc/1
Gruß Jogie,
Alt 10.03.2023, 05:44
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Frag mal bei Flaam in Mönchengladbach nach, die können dir garantiert helfen. Sie versenden auch.
Alt 10.03.2023, 06:08
Boot: Draco 2100SC
Bei ebay- Kleinanzeigen steht auch einer drin, für 200€
Alt 10.03.2023, 06:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Da sollte doch auch der Mercarb Vergaser vom 3.0 Mercruiser passen, ... oder nicht???
Gruß Alex
Alt 10.03.2023, 06:46
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...die Holley Nummer für den Vergaser ist 80316(-2). Das ist ein Typ 2300 mit 500 cfm Durchgang. Falls du in Amerika bestellen kannst, z.B. bei Summit Racing, kannst du dir einen solchen Marinevergaser besorgen und deine Teile ( Düsen, metering block, und andere Teile) wechseln. https://www.summitracing.com/parts/hly-0-80402-1 z.B.
liebe Grüße
Raimund
IAC bei VolvoPenta anlernen ? Possum72 Technik-Talk 5 15.07.2020 11:43
Wechsel Gimball-Lager bei VolvoPenta AQ125A guenni1970 Motoren und Antriebstechnik 15 06.05.2011 22:29
Vergaser Problem bei Volvo Penta AQ 115 RalfOHZ Motoren und Antriebstechnik 4 01.07.2008 13:26
Vergaser Problem bei Volvo Penta AQ 115 RalfOHZ Motoren und Antriebstechnik 1 30.06.2008 10:58
Motorproblem mit VolvoPenta MD22 Libertad Motoren und Antriebstechnik 2 23.11.2007 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
