Alt 05.03.2023, 15:59
lieutenant lieutenant ist offline
Standard Volvo Penta AQ205A
Hallo in die Gemeinde,
Ich habe eine neue Elektropumpe (130l) verbaut. Die Mechanische ist nicht mehr komplett zu bekommen.
Es kommt nur Stoßweise Benzin in den Vergaser. Ich schaffe eine Drehzahl von Höchsten 2200 Umdrehungen. Dann geht der Motor kurz aus. Wenn ich das Gas wegnehme läuft er wieder an.
Jetzt habe ich den Gedanken, das der Eingangsdruck durch den Benzinfilter gemindert wird.
Kenn jemand den Eingangsdruck, welcher am verbauten Benzinfilter benötigt wird.
Danke und Gruß
Alt 05.03.2023, 16:27
Benutzerbild von turbopapst
4.130 Danke in 2.807 Beiträgen
du kannst auch die Pumpe von Mercruiser nehmen (ist baugleich)
https://www.marine-discount24.com/be...-862077a1.html
Kraftstoffilter erneuern
Saugleitung Tank überprüfen
im Vergaser ist auch noch ein Filter, dort wo die Benzinleitung in den Vergaser geschraubt ist.
Werner
Doriff 609 mit Volvo Penta AQ205A Käpt'n Rook Kleinkreuzer und Trailerboote 436 08.07.2025 18:27
Schraube für Kühlwasser Volvo Penta AQ205A Käpt'n Rook Motoren und Antriebstechnik 29 08.11.2020 17:24
Kühlung Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 4 29.07.2011 06:03
Anzugsdrehmoment Thermostatgehäuse Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Technik-Talk 0 26.07.2011 17:25
Impeller Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 24 20.12.2009 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
