Alt 03.03.2023, 21:36
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist gerade online
Boot: Pikmeerkruiser
952 Danke in 567 Beiträgen
Standard Zink Saver oder Trenntrafo?
bisher hatte ich ein Boot aus Polyester + Holz und nun habe ich eins aus Stahl erworben.
Genügt zum Schutz vor Korrosion durch galvanische Ströme ein Zinc Saver oder muss es unbedingt ein Trenntrafo sein der ja wesentlich teurer wäre?
Detlef
Alt 03.03.2023, 22:01
Benutzerbild von volker1165
6.442 Danke in 2.734 Beiträgen
Ist er das? Was planst du für Installationen und Leistungen?
new boat coming soon
Alt 03.03.2023, 23:02
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.004 Danke in 456 Beiträgen
Hallo Dieter.
Ich habe einen 16A ZincSaver von Sterling an Bord verbaut. Der macht seinen Job bei 230V tadellos. Anoden sehen nach einer Saison fast wie neu aus. 2 Kontroll LED sind auch nice to have.
https://www.sterling-powershop.de/de...olator-ce.html
Udo
Alt 03.03.2023, 23:04
Hallo Volker,
was meinst Du mit "ist er das"?
auf dem Boot befindet sich ein Victron Multiplus Compact 12/1600-70, 2 semi tractie 12 V 140 A Batterien, 1 Red Top Starterbatterie 50 A und 2 Sonnenpaneele mit vermutlich je 100 Watt, ob eine gesonderte Batterie für die Bugschraube vorhanden ist kann ich im Augenblick nicht sagen.
Ich will ja vom Gas weg und vermutlich werde ich mir 1 oder 2 Induktionsplatten mit ca 1500 W in die Pantry einbauen, zum Gebrauch bei Landstrom
Für unterwegs um mal kurz etwas heiß zu machen auch mit Strom und zusätzlich habe ich noch zu Hause je einen 1 und 2 flammigen Spirituskocher von Origo
Die Solaranlage werde ich vergrößern auf mindestens 2 x 170 Watt
Eine Dieselheizung wird auch noch neu eingabaut, vermutlich Planar 44
1 elektr. WC ist auch vorhanden
1 Bugschraube ist vorhanden und eine elektr. Ankerwinde 1000 oder 1500 W werde ich auch noch einbauen
Evtl wird auch noch die Batteriekapazität erhöht
Kabel für Landanschluss 2,5 qmm
Gruss Detlef
Geändert von dampfer (03.03.2023 um 23:29 Uhr)
Alt 03.03.2023, 23:18
Zitat von NIDO Beitrag anzeigen
Hallo Dieter.
https://www.sterling-powershop.de/de/prosafe-galvanischer-isolator-ce.html
Udo
Hallo Udo,
das bedeutet ja, dass der Zinc Saver ausreichend ist und die 2 Kontroll LED`s, hast Du die mit am Steuerstand oder im Bereich des Zinc Savers?
Gruss Detlef
Alt 04.03.2023, 04:11
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.231 Danke in 4.226 Beiträgen
Nach ISO 13297 ist beides zulässig. In den Beispielen in Anhang D wird die abgebildete Variante mit Zinc Saver (Galvanischer Isolator) als "typisch europäisches System" bezeichnet. Ich habe auch den von Sterling verbaut.
Hits:	138
Größe:	224,2 KB
Gerhard
Alt 04.03.2023, 07:51
Ob er wirklich teurer ist, war meine Frage.
Bei dem, was du vorhast, bist du ja so im Bereich >3kW, da kostet der TT sicherlich mehr. Bei 500W wäre es fast egal.
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Alt 04.03.2023, 07:56
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
in der Leistungsklasse größer 3kW bsit Du bei einem Trenntrafo so bei 600 bis 1000,-€.
Z.B.: https://www.taunus-transformatoren.d...?typ=150169032
Langsam werde ich alt:
Alt 04.03.2023, 11:32
Hallo Udo,
Gruss Detlef
Der ZincSaver ist bei mir im Motorraum untergebracht. Der Grund ist weil der Landstrom ca. 50cm darüber mittels CEE Steckdose ins Boot kommt. PE geht dann vom CEE auf den ZincSaver und der Ausgang auf das Bordnetz und auch an die Batteriebank ans Minus. Die LEDs sind am ZincSaver und ich schau da eigentlich nur drauf wenn ich Kühlwasser und Motoröl im Hafen checke.
Udo
PS: Manual bei Toplicht: https://www.toplicht.de/media/pdf/eb/e7/c3/PROSAFE.pdf
Hits:	52
Größe:	32,7 KB
Geändert von NIDO (04.03.2023 um 12:00 Uhr) Grund: Manual
Alt 04.03.2023, 11:41
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
327 Danke in 208 Beiträgen
Auch ich hatte den Sterling Zinksaver in meinem letzten Schiff eingebaut und hatte fast keinen Anodenverbrauch mehr.
In mein neues Schiff ( Stahl ) werde ich sofort wenn es Ende März geliefert wird, wieder so einen einbauen. Da die Landanschlüsse im Normalfall sowieso nur Max. mit 16 Ampere abgesichert sind und die Installation in deinem Schiff auch, brauchst du dir über die Größe keine Sorgen machen.
Alt 04.03.2023, 11:46
Hallo Gerhard,
besten Dank für den Schaltplan
Gruss Detlef
Alt 04.03.2023, 13:05
vielen Euch allen, wie ich sehe genügt ein Zinc Saver, Ihr habt mir sehr gehofen, vielen Dank und
Gruss Detlef
Alt 04.03.2023, 22:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Übrigens zieht ein Trenntrafo immer einen Leerlaufstrom, der u.U. nicht zu vernachlässigen ist. Ich habe auch nur beste Erfahrungen mit dem ZincSaver.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 10.07.2023, 17:31
zum Abschluss meiner Frage, ich habe mir jetzt doch einen Victron Trenntrafo gekauft
Detlef
Alt 11.07.2023, 12:16
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
435 Danke in 175 Beiträgen
Detlef
Ich wills mal so ausdrücken: ein Trenntrafo ist die Luxusvariante und sicherer. Ein "Zinksafer" ist günstiger und funktioniert auch solange nicht eine der eingebauten Dioden defekt ist. Durch einen hohen Fehlerstrom der über die Erdleitung und somit durch den Zinksafer fließt, könnten die Dioden schaden nehmen. Und eine defekt Doide und somit keinen Erdungsschutz mehr, bemerkt man unter umständen nicht.
Gruß Schmitti
Alt 11.07.2023, 12:27
Das ist ein Fall, der nicht vorkommen sollte.
Allerdings der umgekehrte Fall, dann sind die Dioden in beide Richtungen leitend, damit ist der Schutz gegen Korrosion nicht mehr gegeben
Zitat von Schmitti Beitrag anzeigen
.... Und eine defekt Doide und somit keinen Erdungsschutz mehr, bemerkt man unter umständen nicht.
Fragen zu Landanschluss, FI-Schalter, Zink-Saver Hannibal-Lecter Technik-Talk 15 01.01.2015 01:26
Trenntrafo - mal wieder Kalle Technik-Talk 44 18.06.2009 21:42
Trenntrafo oder TT Netz Verdrängerwilli Technik-Talk 43 24.03.2009 21:41
Trenntrafo Einbau Joggel Technik-Talk 5 15.06.2008 14:59
Landstromanschluss neu - mit oder ohne Trenntrafo ? amasteit Technik-Talk 9 02.07.2004 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
