Alt 26.02.2023, 14:13
exexor exexor ist offline
Boot: Neptun 22 & irgendwas schnelles
19 Danke in 4 Beiträgen
Standard Außenborder befestigung
Hallo auf den Verdacht das ich nicht richtig gesucht haben , Entschuldigung.
Ich brauchte einen neuen "alten" Außenborder und 2 der Schrauben sind so tief in der Montageplatte dass sie Zeitweise unter Wasser sein werden.
Ich suche die beste Möglichkeit die Schrauben dicht zu bekommen. Welchen Trick bzw gibt es vielleicht ne Anleitung Video etc.
Im voraus , danke
Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Yachten die gechartert sind
Alt 26.02.2023, 15:27
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
215 Danke in 125 Beiträgen
üblicherweise streichst Du die Bolzen mit Sikaflex oder Pantera ein, steckst sie duch und drehst die Muttern fest. Wichtig ist dabei dass die Bolzen nicht mehr drehen, nur noch die Muttern.
https://www.youtube.com/watch?v=kDiICQKuyEo
Werner
Alt 26.02.2023, 19:34
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Bolzen
Ich habe mir an meine Bolzen immer grosse Edelstahl Ronden geschweißt. So kann ich die Bolzen von innen am Spiegel festrauben. Damit die zuvor mit z.b. Sikaflex eingedichteten Schrauben nicht mitdrehen. Muttern bei den unteren Schrauben von aussen. Dann kann der Aussenborder in Falle des Falles abgenommen werden ohne die Abdichtung zu beschädigen.
Beitrag #17
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=320784
Alt 27.02.2023, 05:17
Wir haben mit Titanschrauben unseren Motor befestigt, wäre zwar bei 60PS nicht wirklich notwendig aber befreundeter Flugzeugmechaniker hat uns die Schrauben für kleines Geld besorgt.
Ordentlich mit Sika eingedichtet und innen mit 10mm dicken Unterlegscheiben aus Edelstahl verschraubt, Mutter innen
Hält seit fünf Jahren Bombenfest und ist vollkommen dicht.
Hits:	58
Größe:	46,0 KB
Alt 27.02.2023, 07:08
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Noch was zu deiner ursprünglichen Frage, dem Dichtungsmittel. Nimm MS-Polymer (SMP bzw. silanmodifizierte Polymere) zum Abdichten. Verlasse dich nicht auf Herstellernamen, nebst SMP haben die auch Silikon- oder Polyurethan-Kartuschen im Angebot. Silikon ist ein No-go und Polyurethan würde gehen, erreicht aber nicht die mechanischen Eigenschaften von MS-Polymer.
Ein Vorteil ist auf der Aussenseite eine 3mm Alu- oder Polyethylenplatte (analog Schneidbrett) als Auflage anzubringen und die Löcher im Durchmesser 10mm grösser zu bohren. Damit ist man auf der sicheren Seite das zwischen Spiegel und Bracket genug Dichtmittel ist. Ohne Auflage wird es zwischen Spiegel und Bracket im 0,5mm Bereich sein.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 27.02.2023, 07:16
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
761 Danke in 388 Beiträgen
Im voraus , danke
Ich würde erst einmal testen ob deine Schraubenlöcher im Spiegel ausreichend geschützt sind.
Wenn es nicht vernünftig abgedichtet ist kann sich auf Dauer um die Schraubenlöcher der Spiegel voll saugen.
Die Löcher ein wenig größer bohren wie die Schrauben.
Danach mit geeigneten Lack oder Epoxi versiegeln.
Dann würde ich erst einmal mit den oberen Schrauben den Motor fixieren das du die unteren gut abdichten kannst.
Etwas Masse in das Schraubenloch und den Bolzen von außen rein stecken (nicht ganz durch).
Danach etwas Masse ringsrum um den Bolzen und leicht drehen und rein schieben damit der Bolzen die Masse mit nimmt.
Man kann versuchen die kurz abgeschnittene Tülle flach zu drücken und noch etwas in Loch zu pressen.
Danach fest schrauben und das überschüssige abwaschen (Gewinde sorgfältig).
So mach ich es immer.
Alt 27.02.2023, 07:28
Akki Akki ist offline
55.330 Danke in 18.483 Beiträgen
Zitat von heiger Beitrag anzeigen
... und die Löcher im Durchmesser 10mm grösser zu bohren...
10mm
Ich hatte die Schrauben von Innen mit großen Unterlegplatten in die Löcher eingeklebt und den Motor mit Edelstahl Hutmuttern befestigt.
Mach dir keine Gedanken über Diebstahl. Wenn den einer haben will, kümmert ihn die Befestigung nicht, und mit Hutmuttern von außen richtet er wenigstens keinen großen Schaden am Boot an.
Geändert von Akki (27.02.2023 um 07:35 Uhr)
Alt 27.02.2023, 08:16
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
10 mm größer bohren?
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, das würde ja bedeuten, anstatt 12 mm dann 22 mm. Das ist meiner Meinung nach viel zu viel.
Evtl. ist da eine Null hingerutscht, wo sie nicht hin soll.
1mm größer, kann ich mir gut vorstellen. Und die Enden etwas ansenken.
Dietmar
Alt 27.02.2023, 22:09
Boot: Doral 170 BR
@Akki, Dietmar ich habe mich zu wenig präzis ausgedrückt. Mit 10mm grösseren Löcher habe ich nur die zusätzliche angebrachte Alu- oder Polyethylenplatte auf der äusseren Seite des Spiegels gemeint. Die 14mm Bohrlöcher im Spiegel bleiben gleich bzw können mit einem Ausreiber mit 45° leicht (um die Dicke des Gelcoat) gefast werden, damit wird die Fläche für die Dichtmasse im kritischen Bereich nochmals verbessert. Das Praktische war dabei, ich konnte die Dichtmasse mit den Unterlagscheiben bündig auf die Platte pressen, ohne den AB zu montieren. Nach dem Aushärten des Dichtmittels konnte ich Dichtigkeit mit Spritzwasser überprüfen. Erst danach wird der AB fix montiert. Ich denke ihr versteht nun meine Vorgehensweise. Ich habe seither drei AB mit dieser Methode montiert und jede Schraube ist absolut dicht.
P.S. Habe eine kleine Skizze erstellt, welche hoffentlich nachvollziehbarer ist.
Hits:	139
Größe:	63,0 KB
Gruss Heinz
Alt 28.02.2023, 03:52
Boot: Shetland 498
Danke für die Erklärung.
So wird das Ganze natürlich deutlich besser verständlich.
So kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dicht ist, und auch bleibt.
Dietmar
Alt 01.03.2023, 11:44
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Meine bebilderte Idealvorstellung einer AB-Befestigung siehe hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post3404621
MfG
Solpat
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 01.03.2023, 18:30
Standard Spiegel
Dann möchte ich meine Idee auch nochmal dazu schreiben. Ich bin der Meinung das die meisten Spiegel durch schlecht abgedichtete Schrauben, Lenzlochdurchführungen und Kasten Entwässerung gammeln. Deswegen habe ich mir bei meiner Spiegelsanierung folgendes gedacht. Damit die Schrauben später keinen Kontakt zum Holz haben. Die Stellen an denen später die Schrauben/ Kasten Entwässerung sitzt sind mit Gfk laminiert. Somit kann kein Wasser ins Holz ziehen. Das Lenzloch wurde aus Überzeugung weggelassen.
Schrauben werden natürlich abgedichtet wie ich in Beitrag 3 schon sagte.
Hits:	37
Größe:	67,6 KB
ID:	979906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	73,8 KB
ID:	979907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	111,7 KB
Alt 02.03.2023, 09:26
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Wenn mans ganz ordentlich machen möchte..
Löcher größer als die Bolzen bohren, mit angedicktem Epoxy ausspritzen, passendes Loch ins Epoxy bohren.
Eindichten mit MSPolymer.
Normales abdichten reicht aber auch aus.. nicht geizig sein mit der Dichtmasse, lieber was weggewischt als irgendwo zu wenig.
Was ist das? Osmose, Schwitzwasser? altes Harz: Austausch Außenborder Befestigung web1982 Restaurationen 4 20.04.2022 20:23
Befestigung Außenborder (Bolzen) Zwergpirat Motoren und Antriebstechnik 8 30.03.2013 16:36
befestigung außenborder PlanB Allgemeines zum Boot 1 19.07.2009 22:42
Was habe ich für einen Antrieb / Trim Zylinder Befestigung Niki Motoren und Antriebstechnik 4 25.06.2003 09:55
TFT Bildschirm mit TV Tuner auf dem Boot Befestigung ?? mr-friend Technik-Talk 8 13.03.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
