Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 01.03.2023, 18:07
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
622 Danke in 324 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Genauso wie es bei mir Macht der Gewohnheit ist den Gang raus zu nehmen wenn ich den Steuerstand verlasse, dabei ist es belanglos ob ich die Fender setze oder die Badeleiter einhole….
Sobald eine zweite Person an Bord ist die das Boot sichern kann ist alles ok, jedoch finde ich das Armband perfekt für meine Alleingänge
Naja...der Rüdiger hat ja auch gute Erfahrungen mit diesem Gerät gemacht.
Schreibt doch bitte eure Erfahrungen nieder die ihr im Sommer mit dem Gerät macht.
Mich würde auch interessieren wie schnell der Motor nach einem Sprung ins Wasser aus geht.
Brauch ja nicht bei voller Fahrt zu sein sondern im Leerlauf ohne Gang.
Gruß Reiner
Alt 01.03.2023, 18:37
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Stoffy ich habe das Ding selbst in Betrieb. Wichtig ist mir das Mob+ vor allem, wenn ich mal alleine fahre.
Lass den normalen Quickstopp zusätzlich aktiv, denn wenn die Elektronik doch mal versagen sollte, dann ist es besser, eine 2. Sicherheit zu haben.
Dann als Hinweis: Es gibt ein schönes Set mit Schlaufe genannt Xtag, die man um den Hals hängen kann. Da hat man das Teil vor sich auf der Brust hängen und kann ggf. mit der linken oder rechten Hand manuell auslösen. Dies ist sinnvoll wenn man z.B. nur eine Hand frei hat. Beim Tragen als Armband brauchst Du ja immer die "richtige" Hand frei.
Und noch ganz wichtig: Lasse Dir den Anschluss des Mob+ an den Not-Stop-Kreis des Motors mit einer zweipoligen wasserdichten Steckerverbindung z.B. Superseal Stecker realisieren. Wenn die Haupt-Elektronik des MOB+ mal ausfallen sollte, bekommst Du den Motor nicht mehr in Betrieb. Dann kannst Du immer noch den Stecker abziehen und schon gehts weiter. Deshalb habe ich den Mob+ in die Leitung nahe der Schaltbox angeklemmt, so dass ich leicht an den Stecker rankomme. Bei Deinem Boot musst Du wahrscheinlich eine andere Stelle suchen, denn Deine Schaltbox ist ja in die Verkleidung eingelassen.
Und nicht vergessen, mindestens zu Saisonbeginn die CR2032 Batterie im XFob zu wechseln.
Was bei meinem Boot noch notwendig war, ist die flexible Verlängerung des Antennenanschlusses vom MOB+ Gerät so dass man die Antenne senkrecht herunterhängen lassen kann, denn waagerecht nach hinten war nicht genug Platz hinter der Steuerkonsole.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (01.03.2023 um 18:44 Uhr)
Alt 01.03.2023, 18:45
1.764 Danke in 989 Beiträgen
Lieber Totti
Ich habe schon darüber nachgedacht, was ich schreibe.
Zuerst mal der Rückbau.
Bei mir sähe das so aus.
Vor den Steuerstand treten, Klappe aufmachen. Dann die Rändelmutter mit den Fingern aufdrehen, mit denen die komplette Verkabelung hinten an dem Fell Teil dran ist, abziehen, fertig. Alles zusammen die erwähnten 30 Sekunden, ohne Werkzeug.
Habe ich vorher ausprobiert, sonst wäre bei mir ein Notschalter verbaut.
Ja, das reicht mir auch auf dem Rhein bei Berufsschifffahrt.
Die Unterstellung „wenn Du mal den SFB gemacht hättest“ finde ich schon gewagt und auch unpassend.
Ich antworte mal wie folgt:
Wenn man mal nachrechnet, wie schnell ein Boot bei nur 36 km/h ist. Das sind 10 Meter in der Sekunde.
Wenn bei mir einer aus dem Boot fällt, ist der bei der Geschwindigkeit nach 0,4 Sekunden am Heck vorbei. In der Zeit willst Du reagieren, Gas rausnehmen und beidrehen?
Respekt, ich schaffe das nicht.
Mag für große Boote passen die langsam fahren, bei meinem Gleiter hilft das nicht.
Bevor da irgendwer was machen kann, ist das Thema durch.
Und sollte ich alleine auf dem Boot sein und seitlich am Boot hängen, dann drücke ich eben auf den mittleren Knopf des Senders, welches an meinem Arm ist, und der Motor ist aus.
Zur Not drücke ich da mit der Nase drauf.
Reiner
ins Wasser bin ich noch nicht gesprungen. Möchte eigentlich nicht nachher die Elektronik trocknen, nur um es auszuprobieren. Ich hoffe, Du verstehst das.
Ich mache damit z.B. auch immer den Motor aus, wenn ich alleine anlege.
Leinen in der Hand, aussteigen. Alles fest, Motor aus vom Handgelenk.
Eine der besten Investitionen ins Boot, die das Leben leichter machen.
Gruß Rüdiger
Alt 01.03.2023, 19:52
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
545 Danke in 257 Beiträgen
Ich kann den vorherigen Beitrag bestätigen.
den MOB+ nutze ich seit Anfang der letzten Saison.
Funktioniert soweit gut. Die Batterie im FunKey hielt die ganze Saison.
Eine CR 2032 ist aber immer an Bord als Ersatz.
Da ich ein Boot mit fester Kajüte habe, hab ich den originalen MOB Switch totgelegt.
Am Steg geht der Motor aus, wenn ich ca. 5m entfernt bin. Da mein Boot aus Alu ist und auch der Steuerstand komplett aus Metall, geht zw. der Motor auch schon aus, wenn ich hinten auf der Badeplattform rumturne. Kann aber auch mit einer etwas schwächer werdenden Batterie im FunKey zu tun haben. Hab es dann zum Saisonende nicht weiter getestet.
Also: Bei größeren Booten aus Metall die Reichweite testen.
Den "Wassertest" habe ich noch nicht gemacht. Kann man mal mit einer Runde baden im Sommer probieren.
Nach Auslösen kann man nach 5 Sekunden den Override Knopf betätigen und den Motor wieder starten.
Bei Mercury wird der Motor abgestellt durch Verbinden von zwei Kabeln und nicht durch Auftrennen einer Kabelverbindung. Im Zweifelsfall reicht es beim MOB+ den Stecker hinten am Instrument nur abzuschrauben. Der Brückenstecker muß dann nicht noch extra eingeschraubt werden.
Die "Fernabschaltung" des Motors ist ein gern genommener Nebeneffekt beim alleine anlegen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 01.03.2023, 20:11
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Guten Morgen 😃
Da ich sehr oft alleine mit dem Boot fahre, hab ich mir jetzt dieses Funksystem bestellt.
Den Originalen Quickstoppschalter hab ich noch nie verwendet da die Leine eher lässig ist am Handgelenk, das Funkarmband scheint da schon bequemer zu sein.
Ich hab mir zwar angewöhnt immer den Gang raus zu nehmen wenn ich die Fender setze aber beim Badeleiter einholen die ich ja regelmäßig vergesse wenn ich losfahre, bin ich schon mal abgerutscht und ins Wasser gefallen, wäre da der Gang drinnen gewesen, na gute Nacht Boot
Frage, ist es ratsam den Mechanischen Quickstopp in der Schaltbox angeschlossen zu lassen oder soll ich diesen ausbauen und nur den Funkschalter verwenden
Anschlusstechnisch ist glaube ich beides möglich.
Es geht um einen Mercury 60 EFI Aussenborder
Danke
Hi Christoph
Du solltest einfach etwas bewusster und aufmerksamer an Bord agieren.
Besonders wenn Du allein an Bord bist.
Das nennt sich " gute Seemannschaft".
Ist nichts Neues.
Alt 01.03.2023, 22:49
Genau. Bei Mercury wird eine Ader auf Masse gelegt, damit der Motor aus geht.
Am originalen „Kill Switch“ ist eine Ader Masse, die andere Ader wird eben auf Masse geschaltet, damit der Motor aus geht.
Genau so bei Suzuki.
Daher wird der MOB+ zumindest bei diesen beiden Herstellern einfach parallel aufgeschaltet. Und somit kann man, im Fall der Fälle, hinten einfach den Stecker von der Elektronikeinheit abziehen und somit ist die Installation wieder im originalen Zustand.
Anders wäre das, wenn zum Abschalten eine Leitung unterbrochen werden muss. Da wäre das Entfernen der Elektronik kontraproduktiv.
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2023, 04:44
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Hi Christoph
Ist nichts Neues.
Wie soll das gehen, bei soviel Alkohol
Alt 02.03.2023, 04:55
Blöde Zusatzfrage, wenn ich in die Rote Plusleitung einen Schalter dazwischen klemme, ist dann auch das ganze System lahm gelegt wenn ich diesen betätige oder nur beim Stecker ziehen
Hits:	17
Größe:	82,6 KB
Alt 02.03.2023, 06:20
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
225 Danke in 122 Beiträgen
Die Zeitschrift Boote hat das System getestet: https://www.youtube.com/watch?v=n6x0SX0Khjo
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 02.03.2023, 06:53
Danke für dieses Video, beschreibt genau meine Bedürfnisse, da ich auch ein Leinenmuffel bin und das Band nie anlege.
Freue mich schon auf dieses System, der Einbau ist ja Kinderleicht
Alt 02.03.2023, 06:57
Wirklich sicher bist Du nur, wenn Du den Stecker ziehst.
Warum?
Drinnen ist ein Relais, das schaltet den entsprechenden Ausgang auf Masse, wenn der Motot stoppen soll.
Sollte dieses Relais verklemmen oder sich durch was auch immer eine. Erblindung ergeben, dann liegt eben der Ausgang auf Masse. Da ist es dann egal, ob Du die Versorgungsspannung abklemmst oder nicht.
Im Gegenteil, könnte sein, dass das Relais ohne Spannung immer geschlossen ist und Du auf keinen Fall starten kannst.
Stecker ab hilft zuverlässig. Aber wie gesagt, noch nie gebraucht.
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2023, 07:12
Jetzt erst gesehen, dass es inzwischen einen Blindstecker gibt. Hat mein System noch nicht.
Aber soweit ich das verstehe, ist das nur erforderlich, wenn das QS System des Herstellers mit „Unterbrechung“ arbeitet, ich meine Evinrude, bin aber nicht sicher. Bei Mercury und Suzuki braucht man das nicht.
Ich habe parallel angeschlossen, d.h. auch der „normale“ QS ist noch in Betrieb.
Beim Suzuki war ein entsprechender Clip aufgesteckt und mit Kordel gegen verlieren gesichert, beim Mercury ist eben der Schalter in der richtigen Stellung.
Erfahrungen zur „Bewertung“ in den Niederlanden kann ich nicht bieten, bin noch nicht kontrolliert worden.
Gruß Rüdiger
Alt 02.03.2023, 13:57
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
228 Danke in 101 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Kannte ich bisher nicht
Kenne nur das 1st Mate von Mercury. Das hab ich auch nur bei mir verbaut weil ich wissen wollte ob es wirklich so funktioniert wie es soll. Trage bei Ausfahrten (in Gleitfahrt) auch immer trotzdem meine kleine rote Leine am Handgelenk. Ist einfach Macht der Gewohnheit, wie anschnallen im Auto.
Habe mir das 1st Mate auch gekauft. Bist du damit zufrieden? Und war der Einbau schwer?
Nessy - Owner!
Alt 02.03.2023, 14:39
Benutzerbild von von Jürgen
4.736 Danke in 2.262 Beiträgen
Zitat von Andi vom Neckar Beitrag anzeigen
Habe mir das 1st Mate auch gekauft. Bist du damit zufrieden? ...
Bin bisher noch nicht über Bord gegangen... Könnte in diesem Jahr ja mal meine Frau über Bord werfen... Mal schauen...
...Und war der Einbau schwer?
Nein, eigentlich nicht. Brauchst halt nur nen freien Steckplatz an der Junction Box und musst aufpassen das Du das Gerät in der richtigen Position anbringst und nicht zu schwer erreichbar, damit Du es notfalls mit dem NFC Chip entsperren kannst.
Gruß Stefan
Alt 02.03.2023, 18:22
Wenn die rote Plusleitung z.B. durch einen Schalter unterbrochen wird, geht der Mob+ in den sicheren Zustand über = Not-Stop. Dein Motor wird dann nicht laufen, bis Du den von mir erwähnten einzubauenden Stecker gezogen hast.
Du kannst aber noch froh sein, dass Dein Mercury einen Not-Stop hat, der für den Stop-Fall zwei Drähte brückt. Es gibt ja auch Not-Stop-Schleifen, die im Not-Stop-Fall geöffnet werden müssen. Deshalb ist im Lieferumfang des Gerätes noch ein Überbrückungsstecker, der bei dieser Art der Auswertung im Fehlerfall angesteckt werden muss. Ist aber für Dich nicht relevant.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 03.03.2023, 05:02
Danke Dirk und auch den anderen für die Info
Wie verhält es sich wenn ich nach längerer Zeit wieder zum Boot komme, muß ich dann das System jedesmal neu koppeln oder genügt anstarten und losfahren
Da ich ja das Pluskabel über den Hauptschalter lege.
Wir haben auch ein zweites Armband mit Sender dazu bestellt.
Alt 03.03.2023, 07:38
Nein, Koppeln musst Du nur einmal, damit das System weiß, welche Sender zu welchem Empfänger gehören.
Danach schaltest Du den Hauptschalter ein, wartest bis das System kurz einmal piepst.
Dann drückst Du am Mobilteil einmal kurz auf die Taste. das macht den Connect. Es leuchtet grün im Empfänger und Du kannst losfahren.
Auch nach dem Winter ist mehr nicht nötig.
Gruß Rüdiger
Alt 03.03.2023, 21:44
Lenz Lenz ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Funktioniert das System auch bei einem mechanischen Diesel?
Ich hab bei mir einen Mechanischen Diesel Innenboarder mit Verteilerpumpe verbaut.
Da wird ja das Abschaltventiel bestromt wenn man den Motor ausmachen möchte.
Kann ich das System für mich auch nutzen?
Alt 04.03.2023, 07:51
vnf vnf ist offline
446 Danke in 261 Beiträgen
Ja. Ich stelle bei mir die ESP elektromagnetisch auf Nullförderung, im Prinzip dasselbe.
Alt 04.03.2023, 08:01
Das interne Relais im Mob+ kann maximal 5 Ampere Stromaufnahme aushalten. Wenn Dein Abschaltmagnetventil weniger als 5 Ampere Strombedarf hat, wird Dein Anwendungsfall sehr wahrscheinlich funktionieren.
Du müsstest die Close-To-Stop Anschluss Variante wählen und Deinen normalen Abschaltknopf damit parallel überbrücken.
Alternativ kann man natürlich noch ein Verstärkungsrelais hinter das Mob+ schalten, falls die Stromaufnahme zu groß würde. Man muss sich nur im Klaren sein, dass man damit die Ausfallwahrscheinlichkeit erhöht, weil ja ein zusätzliches Bauteil dazu kommt.
Du kannst ja mal bei www.ferropilot.de (Händler) schauen und dort mal genauer nachfragen. SVB hat das auch im Angebot, die sind ja auch recht auskunftsfreudig.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 04.03.2023, 10:59
ich hatte den hier gekauft. War recht günstig:
https://waypoint-gps.de/mob-basepack...ber=72.380.116
Alt 04.03.2023, 19:22
O k dann muß ich mir den Anschlußplan mal genau anschauen und herausfinden wieviel das Ventil zieht.
Wo ich mir nur nicht so sicher bin ist, ich muss ja zusätzlich den 12V Anschluß mit ans Ventil anschließen.
Dann muss ich doch bestimmt eine Z diode in die original Leitung die vom Zündschloss kommt einbringen damit der Strom nicht hoch zum Zündschloss geht oder?
Alt 05.03.2023, 18:40
Hast Du eine Schaltplanseite wo man sieht, wie das Abschaltventil angesteuert wird? Dann könnten wir mal zusammen drüber schauen, was für eine Schaltung hier sinnvoll ist.
Eine Z-Diode brauchst Du auf keinen Fall, die begrenzt nur die Spannung. Wenn was entkoppelt werden soll, dann ggf. mit einer Diode. Aber wahrscheinlich braucht man das gar nicht, denn der Mob+ schaltet ja potentialfrei mittels Relais-Wechslerkontakt durch und je nach Ansteuerung muss man nur den Öffner oder den Schließer nutzen.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 06.03.2023, 15:31
Es sitzt einfach nur ein plus Kabel am Ventil, das über das Zündschloss bestromt wird in dem man den Zündschlüssel gegen den Uhrzeigersinn überdreht.
Also erst geht die Zündung aus danach wird der Strom durchgeschaltet und die Kraftstoffzufur wird unterbrochen
Alt 06.03.2023, 18:50
Im Prinzip müsstest Du nur 12V auf das graue Kabel am MOB+ geben und das orangene Kabel mit der Leitung zum Magnetventil verbinden. Man kann dann noch vorher in die Leitung vom Zündschloss zum Magnetventil eine 5 A Diode reinmachen, damit kein Strom rückwärts in das Zündschloss fließen kann.
Die Schaltung hat nur einen Haken. Wenn das MOB+ deaktiviert ist, würden dauernd 12 V am Magnetventil anliegen. Das ist nicht praktisch und macht Dir die Batterie leer.
Du müsstest also an das graue MOB+ Kabel die Zündung/Ein 12V (Beim Auto wäre das Klemme 15) anlegen. Denn den Motor mit dem System Stoppen brauchst Du ja nur, wenn er eingeschaltet ist.
Gibt das Dein Zündschloss her?
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Erfahrungen Fell Marine MOB+ System? flachzange Technik-Talk 9 15.05.2021 08:48
Notaus nachrüsten matte12 Technik-Talk 7 31.07.2014 11:53
Selva Capri geht nur ohne Notaus-Schalter Skyline2000 Motoren und Antriebstechnik 16 14.04.2012 07:30
Notaus für Teleflex ch1700 Schaltung gesucht, und Ersatzteil audioconcept Technik-Talk 2 07.06.2009 19:57
elektrische Gangway mit Funkschalter chrisma Technik-Talk 1 20.08.2007 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
