Alt 28.02.2023, 22:00
Benutzerbild von Marquis2000
Marquis2000 Marquis2000 ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Standard Mercury 2 Takter 5PS warten
Hallo Leute,
Ich habe mir einen gebrauchten älteren 2-Takter Mercury 5PS gekauft BJ. 96. Er läuft super aber trotzdem möchte ich Mal alles checken, und das am liebsten selber ohne Werkstatt. Kenn mich sonst nur mit Motorrädern und Mopeds aus. Daher meine Frage. Hat jemand noch eine Bedienungs- bzw. Wartungsanleitung vom etwa den gleichen Motor ? Im Netz konnte ich leider nichts gescheites finden.
Beste Grüße Norman
Rettet den Wald, esst mehr Spechte.
Alt 01.03.2023, 08:55
Benutzerbild von turbopapst
4.130 Danke in 2.807 Beiträgen
Hallo Norman,
da gibt´s nicht viel zu machen...
Zündkerze überprüfen/erneuern
Getriebeöl kontrollieren/wechseln
Impeller ??
bewegliche Teile warten/schmieren
Sichtkontrolle
das ist das was mir auf die Schnelle einfällt.
Werner
Alt 01.03.2023, 09:01
Hi Werner danke für die Antwort. Was ist mit Motoröl? Nach Recherche gibt es Getriebe- und Motoröl also zwei verschiedene Behälter? Oder ist das nur bei 4-taktern der Fall? Oder ersetzt das Benzingemisch das Motoröl ��
Sorry wegen der blöden Frage, komm mir selber blöde vor �� hab ihn vorgestern erst gekauft.
Alt 01.03.2023, 09:07
Hallo Norman,
ein "Zweitakter" hat kein Motoröl, der wird durch das Kraftstoff/Öl-Gemisch geschmiert.
Werner
Geändert von turbopapst (01.03.2023 um 09:17 Uhr)
Alt 01.03.2023, 09:15
Danke Werner
Alt 01.03.2023, 09:30
Hätte noch ne Frage. Die Dichtungen für die Getriebe Ablassschraube haben die eine Normgröße und wo kauft man die am besten? Das selbe gilt für die Schraube
Alt 01.03.2023, 09:40
z.B. bei einem Forumsmitglied in deiner Nähe: https://www.mercury.berlin/
Werner
Alt 01.03.2023, 11:15
3.269 Danke in 1.772 Beiträgen
ohne jetzt die Seriennummer zu kennen würde ich vermuten dass es sich um den einzylindrigen 2-Takter handelt, den Mercury & Mariner seinerzeit bei Tohatsu zugekauft haben. Dann passen bis auf die Motorhauben die Teile von Tohatsu:
https://www.tohatsu.de/media/docs/up...21005-B369.pdf
Bedienungsanleitung:
https://www.tohatsu.de/media/docs/up...ment/M5_de.pdf
-the mechanic-
Alt 02.03.2023, 14:28
Danke Mechanik, schau nachher Mal nach der Seriennummer und ja ist ein Einzylinder. Hab gestern noch zwei Bilder gemacht, hab noch nicht raus gefunden wie ich Getriebeöl tausche, hab nur eine Schraube gefunden. Habt ihr ne Ahnung?
Hits:	13
Größe:	49,8 KB
ID:	979927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	56,7 KB
Alt 02.03.2023, 14:37
Mechanik nochmal vielen Dank, hab's jetzt gefunden Dank deiner Anleitung, top 👌
Alt 02.03.2023, 15:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.174 Danke in 3.369 Beiträgen
Bei Youtube gibt es auch Videos zum Getriebeölwechsel.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Alt 02.03.2023, 16:31
Dank Jogi, Grad geschaut. Eine blöde Frage hätte ich noch, wenn der Motor zu tief im Wasser hängt, darf der Abgasauslas im Wasser sein oder ist das Scheisse?
Mercury Außenborder warten TheDriver Allgemeines zum Boot 4 15.07.2014 07:21
Getriebe Mercury 5PS Außenborder 2 Takter Stephan123 Motoren und Antriebstechnik 12 29.05.2014 10:47
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? Howa Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2012 19:15
Aus 2,5PS mach 3,3PS Mercury 2-Takter Mobo Technik-Talk 10 13.06.2011 13:46
welches Öl für alten Mariner 5PS 2 Takter? Locko Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2009 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
