Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 28.02.2023, 06:08
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
222 Danke in 113 Beiträgen
schau mal hier für deine Zwecke werdens die 80W auch tun.
is halt ein wenig billiger...aber effektiv und du hast Jahre vorgesorgt
https://www.amazon.de/dp/B07KYGZHVF/...576b25987&th=1 (PaidLink)
Alt 28.02.2023, 07:46
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
628 Danke in 294 Beiträgen
Nur mal so als Alternative: Evtl. reicht eine Powerstation? https://de.jackery.com/pages/portable-power-stations
Man kann auch gleich die Kombi mit Solarpanels wählen. Ist alles mobil und kann somit auch anderweitig genutzt werden.
Alt 28.02.2023, 07:49
37.888 Danke in 22.681 Beiträgen
er hat doch eine Batterie... die Größe ist entscheidend.. diese kann man günstig mit Solar unterstützen.
so eine Powerstation wäre mir zu teuer für 1000€ bekommt man viele Batterien, dann lieber eine zweite Batterie die ebenfalls mit Motor oder Ladegerät geladen wird.
Alt 28.02.2023, 11:31
Zitat von Pepper Beitrag anzeigen
Moin Stoffy,
wie/wo hast du dieses 100W-Panel auf eurem Konsolenboot verbaut?
Du hattest in der Vergangenheit mal mit so einem kleinen Panel auf der Badeplattform rumexperimentiert, das dürfte aber keine 100W gehabt haben?
Das kleine hatte nur 20 Watt Leistung und es ging zwar was in die Batterie rein und bei guter Sonneneinstrahlung war die Versorgung auch gut, aber das 100 Watt Panel liefert bedeutend mehr Strom.
Hab’s am Biminitop angebracht.
Alt 28.02.2023, 11:36
Am Steg, habe ich das Panel seitlich neben dem Boot liegen.
Hits:	57
Größe:	102,6 KB
Alt 28.02.2023, 14:34
Im Prinzip sehe ich es ähnlich, nur gibt es ein paar Nutzungsprofile, wo eine Powerstation gar nicht verkehrt ist.
Wenn man den Energieinhalt sinnvoll wählt, ist Solar für viele Anwendungen unnötig. Mit 1kWh Energieinhalt bekommt man so ein komplettes Gerät für ca 1000€.
Zusätzlich hat man WR und Ladetechnik integriert. Selbst mit einem kleinen AB kann man die laden, wenn es denn unbedingt sein mus.
Solar geht natürlich auch direkt.
Viele Leute können ja keine Tagestour ohne Kaffeeautomaten bestreiten. Für solche Zwecke ist so eine Box völlig ok.
Die verlinkte jackery-box würde ich mir nicht gerade holen, aber die Eco-flow-Serie., mit FiFe-Zellen, ist nicht schlecht und man kann sie quasi schon am Steg in gut einer Stunde vollladen. (AC-Ladeleistung bei einer 1000€-Box (Delta 2)=1,2kW)
Als Einbau-Lösung ist so ein Gerät m.E. eher nicht so sehr geeignet, aber für Tagestouren mit kleineren Booten, die ohnehin kaum eingebaute Elektrik besitzen, sind die Dinger klasse.
Zudem kann man die auch bei einigen anderen Gelegenheiten gebrauchen.
Alt 28.02.2023, 20:03
Fraenkie Fraenkie ist offline
Meine Starterbatterie ist meine Starterbatterie.
Die fass ich gaaanz selten an für Kühlschrank oder Radio oder Galama. Und wenn da zehnmal ein Unterspannungsschutz dran ist oder es rechnerisch ewig gehen würde und mein Motor selbst mit ner Batterie die ne Rest-Kapazität von ner Taschenlampenbatterie hat noch angeht. Die Starterbatterie hat für mich nur einen Auftrag "Motor starten", und zwar sicher. Nicht immer ist ne Batterie ja auch im Neuzustand..........oder was weiss ich.
m.M.
Alt 28.02.2023, 20:59
m.M.
Bei mir ist die Starterbatterie das ganze Jahr auch die Verbraucherbatterie... So unterschiedlich wird das gehandhabt
Alt 28.02.2023, 22:37
Boot: Vetus Bellus 1200
16.533 Danke in 4.483 Beiträgen
Nur mal so zur Info:
Die Ausbeute von Solaranlagen liegt in Kroatien z.B gut 5 mal höher als in Deutschland.
Das kann man jetzt nicht 1:1 auf eine einzelne Zelle runterbrechen aber speziell bei flach liegenden Zelllen, wie ja normalerweise auf Booten üblich, macht das schon eine Menge aus. Der Peak im Tagesverlauf zur Mittagszeit ist im Süden wesentlich breiter und natürlich auch stärker. Das macht ne Menge aus, so dass auch kleinere Zellen einen ordentlichen Ertrag liefern. Eine Kühlbox am 100W Panel dürfte in Deutschland nur selten funktionieren. In Kroatien könnte das klappen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 01.03.2023, 06:09
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Im sommer klappt das sogar sehr gut. 100w bringen rund 400-500wh am Tag(dauersonne, mppt regler)
Eine Kühlbox frisst(bei mir 30l inhalt) rund 250wh am tag. Die Kleine vom TE vermutlich eher 150wh/tag
Das geht sich schon gut aus.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.03.2023, 11:11
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
649 Danke in 309 Beiträgen
ich habe auf dem Boot jeweils eine 100 Ah AGM als Starter- und Verbraucherbatterie:
https://www.batterie-industrie-germany.de/big-professional-agm-12v-100ah-c100
Die Verbraucherbatterie wird über dieses Panel geladen:
https://www.compass24.de/elektrik/solar/44426/compass-glasfaser-solarmodule?number=288953_1
Und diese Kühlbox wird betrieben:
https://www.campingwagner.de/product_info.php?info=p94257&utm_campaign=froogle_ 94257&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_conten t=textanzeige&campaign=froogle&gclid=Cj0KCQiA9YugB hCZARIsAACXxeI6c8WZ3Glp9zXOSo3uorxy6YKSyx5X7MlS-KdidXxGPEyUxmEcHvIaAqIdEALw_wcB
Funktioniert einwandfrei.
Auch in einem durchwachsenen Sommer in Kiel.
Ich musste während der Saison nicht einmal den Landstrom anschließen.
Kühlbox wurde natürlich nur benutzt, wenn ich an Bord war. Kühlt ratzfatz runter.
Eine größere passte leider nicht in die Backskiste.
Die Starterbatterie betreibt außer dem Motor nur die werftmäßige Elektrik. Umgeklemmt auf die Verbraucherbatterie wurde nur die automatische Bilgenpumpe.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Geändert von Big Blue (04.03.2023 um 11:22 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 04.03.2023, 15:11
Man kann viel daten vergleichen und rechnen, obs dann auch so ist??
Früher sind wir immer mit einem T4 nach Wacken, ein Ebay Panel (also China) auf dem Dach, ne 55AH Optima als Puffer und eine Mobicool FR -dazu brauch ich nachts Strom zum schlafen
Hat immer gereicht. Das billige Panel hat bei guter Sonne mit über 3A geladen, im Schnitt so um 2,5A.
Ohne Worte
Alt 16.05.2023, 19:01
Sani Sani ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Der Regler hat den Vorteil das der LOAD Eingang auf dem die Kompressorkühlbox angeschlossen ist, selbst konfiguriert werden kann und somit auch die Kühlbox bei Abwesenheit weiter betrieben wird sobald das Panel Strom liefert.
Mal ne kleine Frage: ich hab ja den selben Regler. Jetzt sagen ja manche „Ja keine Kühlbox ran, auch keine Kompressorkühlbox.“. Da würde der Load über kurz oder lang kaputt gehen.
Wie sind da Deine Erfahrungen?
Ich hab die Dometic CDF26 und überlege noch ne separate Anschlussleitung zu ziehen. Über den Load wäre natürlich um einiges praktischer.
Alt 16.05.2023, 19:26
Føx Føx ist offline
is quatsch.
hab den selben regler und meine 30l Kühlbox läuft 24/7 an dem ding.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.05.2023, 20:36
Ok, dann werde ich das mal mit einer Zigarettenanzünderdose am Load angeklemmt versuchen. Danke Dir.
Alt 17.05.2023, 20:51
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Ein Problem wird leider nie genannt, das ist die Haltbarkeit besonders der flexiblen Solarpaneele.
Die Plastikoberfläche wird mit der Zeit durch die Sonne stumpf. Meine sind jetzt 5 Jahre alt und der Ladestrom liegt bei voller Sonne bei exakt 0A. Wenn man die Module nass macht und damit die Rillen optisch ausfüllt, ist der Strom wieder da. Im Netz gibt es tausende Beträge zum Polieren dieser Module. Ich versuche das jetzt mal.
Die Firma GreenAkku will übrigens von den versprochenen 20 Jahren Garantie nichts mehr wissen.
Soviel zur "Nachhaltigkeit"
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 17.05.2023, 23:24
Schau mer mal!
Hits:	28
Größe:	93,5 KB
ID:	985765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	58,5 KB
Alt 17.05.2023, 23:27
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
is quatsch.
Wie hast Du die angeschlossen? Via Zigarettenanzünderbuchse am Load oder mit 12V Kabel Stecker ab und direkt an den Load?
Alt 18.05.2023, 06:01
Føx Føx ist offline
Zigarettenanzünder (PaidLink) mit der mitgelieferten sicherung an den Load ausgang und dann mit original kabel von da zur Kühlbox.
Ich benutz das ding auch manchmal im Auto da brauch ich das kabel noch.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.05.2023, 07:07
Meine Box hat zwei Anschlüsse einen für 230 Volt und eine für 12 Volt, beide bleiben angeschlossen und sobald Landstrom anliegt wird die Box vorrangig mit 230 Volt versorgt und auch das Batterieladegerät natürlich.
Wird der Netztstecker vom Landstrom getrennt, läuft alles automatisch mit 12 Volt weiter
Den LOAD Ausgang vom Laderegler hab ich auch mit einem Original Kabel von der Kühlbox angeschlossen, dazu hab ich nur den Zigerettenanzünderstecker angeschnitten und die offenen Enden mit Plus und Minus am Regler montiert.
Hits:	15
Größe:	54,9 KB
Alt 18.05.2023, 13:41
Heretique Heretique ist offline
230 Danke in 124 Beiträgen
Meine Version ist:fette 120AH Batterie. Kompressor BOX auf Sicherheitsstufe :Hoch.Funk Termometer und die Box so einstellen dass das Bier kalt bleibt. Das kostet nicht viel Strom.Die paar Stunden die man die Batterie entläd (im Stand) holt man sich durch Fahren wieder rein. Das setzt eine genaue Batterie- Überwachung voraus. Nie würde ich Geld fürn Solar Spielzeug ausgeben. Unser Hobby ist Motorboot-Fahren,oder? dabei hat man meist eine volle Batterie, meist.
Alt 18.05.2023, 15:30
Meine Neptun 22 hat den Motor zweimal an - Bein Aus- & Einlaufen in den Hafen. Ist halt nur ein Segelschiff. 😂💪
Alt 18.05.2023, 18:19
Dann sei dir verziehen
Alt 18.05.2023, 19:15
Danke! Außerdem 2-Takter. Den hau ich auch mit dem Riemen an. 🤪
Alt 19.05.2023, 10:30
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Ovatrol Polytrol hilft. Polieren würde ich da nix.
Gruß, Jörg!
Kompressor Kühlbox für kleines Geld Verbraucheranwalt Kein Boot 16 20.09.2020 13:59
Kompressor Kühlbox mit Kältepeicher (Eigenbau) Cyrus Technik-Talk 19 24.01.2009 21:04
Waeco Kompressor-Kühlbox alaska Werbeforum 4 22.06.2006 23:48
Kissmann Kühlbox 2026; Kompressor "getaktet" boatman Technik-Talk 26 22.02.2005 07:10
Erfahrungswerte Verbrauch Kühlbox ( Kompressor) Mystic Technik-Talk 17 16.08.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
