Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 155Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 155
Alt 26.02.2023, 22:38
Akki Akki ist offline
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Dann mach das mal mit 16 mm2
Das geht total prima.
Mit der fetten, vollkommen überteuerten Klauke Presszange drücke ich dir alles auf den gewünschten Querschnitt runter.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
  #77
Alt 26.02.2023, 22:44
fignon83 fignon83 ist offline
2.708 Danke in 1.600 Beiträgen
jepp, und ich kenn einen, der einen kennt, dessen Schwester einen kennt, die wiederum einen kennt, der in Hamburch 6 Fliegen mit 7 Klatschen geschlagen hat.
Alt 26.02.2023, 22:57
Zitat von baffe Beitrag anzeigen
Mein Vater hat mit der Benzin-Lötlampe 150qmm Kabelschuhe mit Zinn und Lötwasser gelötet die heute noch in Betrieb sind und funktionieren...
Kabelschuhe in der Größe sind ein anderes Thema. Die werden auch heute noch gelötet oder gepresst oder beides...
Aber wie Billi schon schrieb, werden die Enden mit passenden Hülsen und dem RICHTIGEN Werkzeug wirklich gasdicht verprasst, schwinden alle Zwischenräume und machen Platz das das bisschen Hülsenwandstärke. Und wenn man eine Presswerkzeug hat, welche eine Pressform hinterlässt, die in etwa der Schraubbuchse gleicht, passt das immer.
  #79
Alt 27.02.2023, 06:11
36.399 Danke in 21.905 Beiträgen
Interessiert euch meine Meinung?
Die Anschlussklemmen an den Geräten sind mit 08/15 Lüsterklemmen nicht zu vergleichen. An den wertigen Geräten sind dass eigentlich immer diese Klemmen mit dem Blechplättchen.
Da würde ich die Ader unbehandelt einlegen, dafür sind die Klemmen gemacht.
Aderendhülse tut da nicht not.
Einen Stiftkabelschuh würde ich nicht nehmen. Die sind sehr hart und verformen sich nicht; die Kontaktfläche in der Klemme wäre sehr punktuell.
da bin ich ganz deiner Meinung... zudme bin ich der Meinung das der TO einen Querschnitt in die Anschlussklemme machen will die dafür nicht ausgelegt ist.
es geht in eine 4mm² Klemme eventuell eine 6mm² Ader rein aber es ist halt nur für die sichere Verbindung einer 4mm² Ader gebaut...
Alt 27.02.2023, 06:13
wir haben die Kabelschuhe in der Größe entweder Hydraulisch aufgepresst oder mit der "Pistole" Aufgeschossen... war 6mm.
Alt 27.02.2023, 06:28
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Nachdem wir jetzt die 16mm2 kennen:
Im Bereich Wohnmobil ist es AB WERK üblich, bei den Ladeverteilern bzw. dem Versorgungsblocks genau dafür Stiftkabelschuhe zu verwenden. Und davon werden dann auch zwei Stück in eine Klemme geschoben. Einer „nach oben“ und einer „nach unten“ ausgerichtet, aufeinander gelegt, in die Klemme und dann festgezogen.
Sieht aus wie eine überdimensionierte Lüsterklemme.
Keine Ahnung, ob und warum das zugelassen ist. Aber es handelt sich um die Schaudt Verteilergeräte, die gefühlt in mindestens 65 % der Europäischen Wohnmobile verbaut sind.
Also kein Einzelfall.
Da hätte bestimmt schon wer gemeckert, das wird seit gefühlt über 20 Jahren so gemacht.
Gruß Rüdiger
  #82
Alt 27.02.2023, 06:30
Wurde schon gesagt, u.a. Ladegeräte anschliessen. Meine Frage bezog sich auf Alternativen, wenn Aderendhülsen nicht gehen, nicht, wie ich diese doch verwenden kann. Also mehr um Grundlegendes.
Gruß Rüdiger
ne die 16mm² sind beim TO nicht vorhanden... er hat die Frage nur Fiktiv gestellt... er hat vermutlich nicht mal das Problem...
Alt 27.02.2023, 07:26
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Das würde erklären, weswegen es bei den kleineren Victron-MPPT-Ladern mit Aderendhülse nicht klappt.
Allerdings bekommt man pure 6mm²-Litze nur mit Geduld vollständig in die 6mm²-Klemmen, was m.E. wiederum bestätigt, dass diese Klemmen von Victron tatsächlich nur bis AWG 10 geeignet sind.
  #84
Alt 27.02.2023, 08:17
falsch. 16mm2 sind vorhanden (sowie andere Querschnitte auch noch).
  #85
Alt 27.02.2023, 08:40
vnf vnf ist offline
446 Danke in 261 Beiträgen
Alter, du bist ja genauso ein Piesepampel wie ich
Mein Victron Orion TR-Smart ist mit Klemmen ausgestattet, für die 16 mm²/AWG 6 angegeben ist. AWG 6 ist in meiner Tabelle mit 13,123 bis 13,764 mm² angegeben, da ist also eine deutliche Differenz. Das erklärt, weshalb das 16² so schlecht reinging. Ich habe mir damit beholfen, dass ich Stiftkabelschuhe verwendet habe. Dass die möglicherweise nicht gut sind, weil sie zu punktuell kontaktieren, wusste ich nicht, ich werde versuchen, das zu verifizieren. In meinem Fall ist das aber nicht wichtig, für die max. 30 A sind gar keine 16² nötig, ich habe das nur genommen, um die Verluste zu reduzieren.
Dass ich dann allerdings Stiftkabelschuhe für 25² genommen habe, weil ich an zwei Klemmen 1x 16² + 1x 6² anschließen wollte, wird manchem hier wieder den Schweiß auf die Stirn treiben, aber - wat mutt, dat mutt
Alt 27.02.2023, 08:48
Victron sollte sich bei der Qualität der techn. Angaben mal etwas mehr bemühen.....
  #87
Alt 27.02.2023, 09:04
So ist es. Z.B. beim IP-22-Lader 30A steht in der deutschen Bedienungsanleitung bei den schraubklemmen max. 13 mm2 / AWG6.
In der englischen hingegen 16 mm2 / AWG6 (die ich dummerweise genommen habe).
Jepp, genau so! Jetzt habe ich die 16 mm2 Leitungen gelegt und nun passt das nicht entgegen der Beschreibung von Victron.
Alt 27.02.2023, 09:13
ich schaue gerade einfach auf das Victron-Datenblatt in deutscher Sprache....
auch dort sind beim MPPT 100/20 usw. AWG 10 und 6mm² gemeinsam genannt...
....und in der deutschspachigen Anleitung von Victron (Handbuch) ist das leider nicht anders.....immerhin konsequent falsch....
Im Falle des MPPT-Reglers besonders doof, da am Eingang häufiger "echte " 6mm²-Zuleitungen (Solarkabel) Verwendung finden könnten.
Bei Solarflex werden z.b. 1 x 6mm² angegeben und nicht AWG 10.....
Die 6mm² stimmen, wie die meisten mm²-Angaben auf Kabeln gewöhnlich aber auch nicht so ganz....
Soviel sei verraten:
In der Realität ist der Querschnitt nicht größer.....
Zudem:
Wenn man bei AWG 10 Kabeln, Aderendhülsen für 6mm² nimmt, ist das, bezüglich der Aussagen zur Präzision dieser Verbindung natürlich auch Käse...
Bei den kleineren Victron-MPPT-Reglern müsste daher AWG-10-kabel mit AWG 10 Aderendhülsen (hoffentlich) ohne Probleme geklemmt werden können....
Eine kleine Abschätzung zur Querschnittsvergrößerung dirch Aderendhülsen:
Laut Knipex beträgt deren Wandstärke ja 0,15mm
Bei 6mm²-Litze, die einen Durchmesser von ca 2,8mm hat, müssen die Aderendhülsen im Originalzustand daher gut 3mm Außendurchmesser aufweisen.
Das wiederum bedeutet, dass die Hülse eine Vergrößerung der Querschnittsfläche von rund 1,3mm² nach sich zieht und die kann man, meine feste Meinung, durch angeblich gasdichtes Pressen der Hülse, nicht kompensieren.
Bei 4 oder 2,5mm² noch weniger.
Geändert von tritonnavi (27.02.2023 um 09:33 Uhr)
  #89
Alt 27.02.2023, 09:16
Da hätte ich dann aber wahrscheinlich lieber einen 16er und einen 6er Stift gepresst und gemeinsam eingeklemmt.
Gruß Rüdiger
Alt 27.02.2023, 10:49
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.122 Danke in 497 Beiträgen
Was spricht denn hiergegen?
Allerdings wird die Antizinnfraktion wieder aufstöhnen, die Teile sind verzinnt.
Übrigens habe ich damit fast täglich zu kämpfen.
Die quadratischen Murr Stecker sind für 1,5 qmm zugelassen. Da geht aber niemals ne 1,5er Aderendhülse rein. Also immer ein paar feine Adern wegschneiden, und 1qmm Hülsen aufpressen.
Hits:	10
Größe:	13,2 KB
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 27.02.2023, 10:57
wenn du alles lesen würdest... die Teile wurden schon weiter oben abgehandelt (ab#15)... die werden ja auch gepresst und nicht verlötet...
und warum nutz ihr bei den Murr Steckern 1,5mm² ?
wir haben da max. 0,75mm² genutzt als ich diese noch als Schichtelektriker angeschlossen habe... da geht ja eh kein hoher Strom drüber...
zugelassen sind sie glaube ich bis 4A... da braucht es kein 1,5mm²
Alt 27.02.2023, 11:04
Boot: Dacapo 9000
Sorry, konnte nicht wissen das du „Schichtelektriker“ warst. Da bist du selbstverständlich der Fachmann.
Auch dein Allgemeinwissen hier im Forum ist schon beängstigend.
  #93
Alt 27.02.2023, 12:48
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.916 Danke in 1.970 Beiträgen
Moin moin,
Ladegerät mit 16mm²,?
Also ich kenn da keins
nur weil Du sowas nicht kennst heißt das nicht, daß es sowas nicht gibt - was bringt es denn hier, die Angaben des OP anzuzweifeln wenn der sagt, er will 16mm² in eine dafür ausgelegte Schraubklemme verbauen? Hilfreicher wäre wohl etwas, was bei der Lösung dieses Problems hilft.
Und damit Du sowas auch mal gesehen hast nur zwei Beispiele:
Victron BlueSmart IP22
Victron Phoenix Smart
@OP bei derartigen Querschnitten verbietet sich verzinnen in jedem Fall von selbst - das Problem ist nicht, daß das der Leitung die Biegemöglichkeit nimmt (was man per Festlegen der Leitungen ja noch umgehen könnte) sondern wie schon beschrieben die Tatsache, daß Lötzinn unter Druck zu fließen beginnt und damit auch eine fest angezogene Schraubklemmverbindung mit einem feindrähtigen Leiter sich irgendwann lockern wird. Bei den zu erwartenden Strömen im 12V-Bereich ist das in keinem Fall eine fachgerechte Ausführung. Wenn Aderendhülsen auch mit ordentlicher Verpressung keine Alternative sind bleibt da wohl echt nur die Möglichkeit, Stiftkabelschuhe zu verwenden (wobei eine passende Crimpzange für 16mm² auch nicht in jedem Werkzeugkasten zu finden sein dürfte)...
lg, justme
Geändert von justme (27.02.2023 um 13:06 Uhr)
Alt 27.02.2023, 13:01
Moin moin,
@OP bei derartigen Querschnitten verbietet sich verzinnen in jedem Fall von selbst - das Problem ist nicht, daß das der Leitung die Biegemöglichkeit nimmt (was man per Festlegen der Leitungen ja noch umgehen könnte) sondern wie schon beschrieben die Tatsache, daß Lötzinn unter Druck zu fließen beginnt und damit auch eine fest angezogene Schraubklemmverbindung sich irgendwann lockern wird. Bei den zu erwartenden Strömen im 12V-Bereich ist das in keinem Fall eine fachgerechte Ausführung. Wenn Aderendhülsen auch mit ordentlicher Verpressung keine Alternative sind bleibt da wohl echt nur die Möglichkeit, Stiftkabelschuhe zu verwenden (wobei eine passende Crimpzange für 16mm² auch nicht in jedem Werkzeugkasten zu finden sein dürfte)...
lg, justme
ich hab selbst das IP22... das dies 16mm² anschlussklemmen hat... naja... aber wer braucht bei 30A schon 16mm²... da reicht 4mm² vollkommen aus...
Alt 27.02.2023, 13:18
Moin moin,
ich denke Du bist Elektriker? Der benötigte Leitungsquerschnitt bei 12V-Verkabelung hängt in allererster Linie davon ab, wie lang die entsprechende Leitung ist - wenn der OP sein Ladegerät u.U. nicht direkt an der Batterie verbaut hat führt eine 4mm²-Leitung bei 30A u.U. zu einem deutlichen Spannungsabfall auf der Leitung, und gerade bei einem Ladegerät will man das nicht unbedingt haben. 16mm² halte ich für eine 30A führende Ladeleitung keinesfalls für überdimensioniert, wenn es mehr als nur die 30cm von einem direkt neben der Batterie montierten Ladegerät zu eben dieser sind.
lg, justme
  #96
Alt 27.02.2023, 13:22
Hie mal ein Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung des B2B Orion Smart mit 30A:
Name:	Bildschirmfoto 2023-02-27 um 14.21.49.jpg
Hits:	69
Größe:	47,3 KB
Alt 27.02.2023, 13:38
uli07 uli07 ist gerade online
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Das sind doch geschlossene Kammern. Da braucht es keine Hülsen.
Alt 27.02.2023, 19:09
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
235 Danke in 120 Beiträgen
Echt unglaublich, dass diese einfache Frage einen derartigen Thread auslösen kann. Sind die wesentlichen Schreiber eigentlich Praktiker oder Wissenschaftler ?
  #99
Alt 27.02.2023, 20:00
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Echt unglaublich was hier in einem derartigen Thread an Fragen gestellt wird!
Alt 27.02.2023, 21:02
...ich denke Du bist Elektriker? ...
Schichtelektriker !! ... soviel Zeit muß sein
Gefährliche Schadsoftware – BSI warnt vor Emotet und empfiehlt Schutzmaßnahmen Freibeuter Kein Boot 8 07.12.2018 17:28
Lackierer empfiehlt statt Gelcoat Reparatur eine komplette Neulackierung mit 2-K Lack derblauweisse Restaurationen 31 11.07.2018 23:54
Hallo erstmal & welche Vorschiffsluke empfiehlt Ihr? Marula Restaurationen 4 04.11.2015 20:12
Welchen Hochdruckreiniger empfiehlt Ihr mir!? eysmann Technik-Talk 21 03.01.2013 17:50
Empfiehlt sich das Entkalken Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2004 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
