Alt 27.02.2023, 12:25
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
61 Danke in 34 Beiträgen
Standard Stoltz RP12 Kielrollen schwergängig
ich habe meinen Trailer vor knapp 2 jahren auf Stoltz RP12 Kielrollen umgebaut. Es sind 16mm VA Achsen verbaut. Das slippen ging immer schwerer und ich wollte jetzt mal fetten. Jedoch sind die Rollen sehr schwergängig. Die Achse wollte nur mit Mühe aus der Rolle.
Beim näheren Untersuchen habe ich festgestellt, dass innerhalb der Rolle eine Art dickes Gummi um die Hülse verklebt ist. Alles fetten hilft hier nichts. Es scheint, dass das Gummi sich zusammengezogen hat. Mit einem 16mm Bohrer kommt man auch nicht weiter, da er vom Gummi nicht abträgt.
Das verstehe ich nicht so ganz. Dieser dicke Gummibelag wird bei Belastung ja ebenfalls die Rolle nicht frei drehen lassen, sondern immens bremsen.
Als ich sie frisch installiert hatte, liessen sie sich leicht drehen. Das hat sich nach 2 Jahren nun stark verändert.
Ist das bei den RP8 Rollen auch so gelöst? Hatte mir von Stoltz mehr erhofft.
Freue mich über eure Erfahrungsberichte.
Willy
Name:	Stoltz rolle.jpg
Hits:	21
Größe:	29,5 KB
Alt 27.02.2023, 12:55
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Also damit hatte ich noch nie Probleme.
Achsen einmal mit reichlich Fett eingesetzt und gut.
Da ist doch in der Mitte der Stahlkern. Wo kommt da Gummi hin?
Die paar cm im Randbereich?
Hast Du mal ein Foto?
Gruß Rüdiger
Alt 27.02.2023, 13:06
Boot: Sea Ray
Danke Rüdiger, für deine Rückmeldung. Ich war auch davon ausgegangen, dass im innern ein Stahlkern sitzt. Dieser Stahlkern, scheint aber im Durchmesser größer und ist ummantelt mit einem festeren Gummiring. Dieser Gummiring ist komplett auf die gesamte Länge der Hülse vorhanden. Habe ein Stück davon raus gefriemelt mit dem Schraubenzieher. Ist ziemlich fest in der Hülse und scheint entweder verklebt oder vergossen. Für mich völlig unsinnig. Ein Foto versuche ich zu machen. Bin gerade unterwegs.
Alt 27.02.2023, 13:13
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Willy,
vielleicht hat sich das Material durch Fett oder Sonnenstrahlung aufgelöst.?.?
Werner
Alt 27.02.2023, 13:15
Boot: Sea Ray
Hallo Werner, ich hatte eigentlich erwartet, dass die Steckachse im Inneren der Rolle direkt im Metallkern läuft. Dieser Metallkern innerhalb der Rolle ist aber komplett mit Gummi ummantelt. Hab ich da eventuell ganz spezielle Rollen erhalten? So kann das nicht funktionieren ist meine Meinung. Ich werde mir RP8 Stoltz Rollen bestellen und mir diese mal genau anschauen. Vielleicht kann jemand mir aus Erfahrung sagen, ob der Stahlkern in diesen Rollen direkt zu sehen ist oder es auch eine Gummiummantelung gibt. Lieben Gruß Willy
Alt 27.02.2023, 13:21
die Achse sollte im Stahlkern laufen, sonst macht es keinen Sinn...
Hits:	26
Größe:	7,5 KB
Werner
Alt 27.02.2023, 13:26
Boot: Sea Ray
Danke Werner. So sehe ich das auch. Tatsache ist, dass der Stahlkern circa 20 mm Durchmesser hat und diese Gummiumwandlung 2mm stark ist.
Das Gummi scheint auf gequollen. Ich werde die Rolle mal durch sägen und mir das von innen genauer anschauen. Werde berichten. Danke.
Alt 27.02.2023, 17:06
Also Gummi IM Metallkern wäre ja echt Quatsch. Ehrlich gesagt habe ich da noch nie sooooo genau geguckt, da es eben einfach funktioniert.
Gruß Rüdiger
Alt 27.02.2023, 17:45
Boot: Sea Ray
So, anbei die Bilder von der aufgesägten Rolle.
Habe sie ca. 2,5cm vom Rand abgesägt.
Es zeigt sich, dass sehr wohl ein Gummiüberzug den Metallkern umschließt.
Hier zeigt sich auch, dass das Gummi brüchig ist und dadurch die Achse zu stark umschließt. Da rollt nicht mehr viel.
Ich habe beide Seiten ca. 2,5 cm abgesägt und das Gummi am Ansatz entfernt. Nun rollt die Rolle wieder leicht.
Die Rollen sind keine 2 jahre alt. Nicht spröde oder sonst was.
Bin von der Qualität sehr enttäuscht.
Willy
Name:	aufgesägte Rolle.jpg
Hits:	103
Größe:	78,1 KB
Alt 27.02.2023, 18:07
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
HI,
kenn ich so nicht, hat Stoltz da was geändert oder sind das ggf. PU Rollen eines anderen Herstellers?
Was ich bei meinen Umbauten gelernt habe: Die Stoltz Rollen haben ein Loch von 15,85mm und man tut sich mit 16er Achsen keinen Gefallen. Ich habe damals die 15er Achsen verbaut und die Rollen liefen tiptop.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 27.02.2023, 18:13
Boot: Sea Ray
Ja, steht Stoltz RP12 drauf.
Die Bohrung sollte laut Angaben 16,5mm sein.
Hatte zu Beginn auch sehr gut gepasst mit der 16er Welle.
Jetzt wo die Enden weg sind, geht der 16mm Stab auch passend durch. 15mm hätte zu viel Spiel meiner Meinung nach.
Habe jetzt RP8 bestellt und werde umbauen. Damit veringere ich auch die Länge der Achse von 300mm auf 200mm, dadurch kann sie sich noch weniger durchbiegen. Ist aber auch jetzt grade und nicht verbogen.
Willy
Alt 27.02.2023, 18:37
Fletcher Papst
Das habe ich so auch noch nie gehört.
Ich habe meinen Trailer mit diesen Rollen vor 12 Jahren umgerüstet, die flutschen immer noch, ich habe sie nicht ein einziges mal nachgefettet - Dazu muss gesagt werden, dass ich beim Slippen nicht versenke, sondern die Rollen trocken bleiben.
Andi
Alt 27.02.2023, 18:43
Auch bei mir sind es hinten die 12er Rillen, die 8er sind zu schmal bei meinem Boot.
Eventuell ein Fake Nachbau?
Gruß Rüdiger
Alt 27.02.2023, 18:48
Boot: Sea Ray
Könnte wohl sein. Wäre natürlich blöd. Habe den regulären Preis gezahlt.
Alt 27.02.2023, 19:36
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
690 Danke in 351 Beiträgen
Die Original Stolz Kielrolle RP-12 hat einen Alu Kern eingesetzt.
https://www.3a-trading.com/Stoltz-Ki...-12-Inch-30-cm
Die RP 8 ist auch so aufgebaut.
Wir haben die RP 8 an unserem Trailer verbaut.
Gruß Reiner
Hits:	45
Größe:	91,6 KB
ID:	979774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	69,7 KB
Alt 27.02.2023, 19:45
Hallo in die Runde,
ich möchte behaupten dass das keine Stoltz Rollen sind...
Werner
Geändert von turbopapst (27.02.2023 um 19:54 Uhr)
Alt 27.02.2023, 19:49
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Die Stoltz-Rollen sind tatsächlich so aufgebaut, schon immer. Bei einem früheren Trailer hatte ich mal aufgebohrte RP-8 verbaut, damit ich die auf 20mm Achsen verbauen konnte (oder 18mm? Egal, steht irgendwo hier im Forum).
Und wenn man mal nach besseren Skizzen sucht, dann findet man das auch (unten für RP-12 und RP-8). Der Metallkern ist kein Lager. Er stabilisiert nur die Rolle in sich gegen Durchbiegung. Bei den sonstigen Ausführungen ist das genauso.
Hits:	26
Größe:	29,6 KB
ID:	979776 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	37,9 KB
Und auch auf Fotos kann man erahnen, wie groß doch der Kern ist. Kuckt's euch an:
https://www.propellerdiscount.de/pro...e-rp12-300-mm/
Alt 27.02.2023, 19:51
Boot: Sea Ray
Dann wären es wohl Fake Rollen
Anbei der Aufdruck auf den Rollen.
Hits:	52
Größe:	109,8 KB
ID:	979778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	70,3 KB
ID:	979779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	84,1 KB
Alt 27.02.2023, 19:52
Boot: Zar 53
Hier ist eine Zeichnung mit Maßen der Stolz RP 12.
Kann man mit der aufgesägten vergleichen.
Gruß Reiner
Alt 27.02.2023, 20:33
Die Beschriftung sieht schon original aus.
Aber die Farbe???? Was ist mit der Rolle passiert?
Meine sehen nach 6 Jahren nicht so „seltsam“ aus.
Gruß Rüdiger
Alt 28.02.2023, 10:37
Boot: Sea Ray
Die waren mal "gelber" und sind nachgedunkelt.
Vielleicht waren die Rollen beim Händler schon sehr lange auf Lager und das Gummi innen ist aufgrund des Alters aufgequollen?
Da unsere Rampe am Main sehr flach ist, fahre ich den Trailer doch weit rein und die ersten 2 Rollen kommen unter Wasser. Evtl. hat der Frost sein übriges getan.
Was auch immer.
Es müssen neue her.
Danke für eure Kommentare.
Willy
Alt 28.02.2023, 16:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.678 Danke in 3.617 Beiträgen
Was auch immer.
Es müssen neue her.
Willy
Zum Glück sind Gummiestiefel und Reifen nicht so Empfinflich.
Ich glaube eher das der Gummi ungeeignetes Fett nicht verträgt.
Gruß Jogie,
Alt 28.02.2023, 16:26
skibo skibo ist offline
3.089 Danke in 1.581 Beiträgen
Richtig. Für Gummi gibt es ein spezielles Fett.
Schöne Grüße an den August
Alt 01.03.2023, 21:09
Ich habe damals einfach das Marine Fett von liqui moly genommen.
Seit bestimmt 6 Jahren kein Problem.
Gruß Rüdiger
Alt 06.03.2023, 21:22
Boot: Sea Ray
So, ich möchte die Sache mal auflösen.
2 von 4 Rollen waren innen aufgequollen und nur sehr schwer auf der Achse zu bewegen. Die anderen beiden waren in Ordnung.
Aufgrund des Aufdrucks, gehe ich stark davon aus, dass es originale Rollen sind. Vielleicht Materialmangel?
Nun wollte ich doch auf die RP8 Rollen umbauen, da die Achse ja 100mm kürzer ist und sich dementsprechend auch leichter unter Last drehen lässt.
Auch ist die Gefahr vom verbiegen der Achse dann nicht so hoch.
Auch die RP8 Rollen sind innen mit Polyurethan beschichtet. Also nix direkte Stahl oder Aluhülse. Die Achse läuft somit auf dem Kunststoff.
Bin gespannt aufs nächste Slippen.
Danke für alle eure Beiträge.
Rabattaktion STOLTZ Kielrollen Püppi74 Werbeforum 2 29.08.2012 10:21
Stoltz Kielrollen ab Lager makana Werbeforum 16 15.09.2011 21:52
Welche Stoltz Kielrollen für Brenderup easyline 1300 Per Technik-Talk 9 30.06.2011 11:20
Shop mit günstigen Preisen für STOLTZ Kielrollen... nextlevel Werbeforum 2 15.10.2009 15:40
STOLTZ Polyurethan-Kielrollen (DIE GELBEN) Püppi74 Werbeforum 5 22.09.2009 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
