Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 155Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 155
Alt 26.02.2023, 13:12
uli07 uli07 ist gerade online
7.915 Danke in 4.798 Beiträgen
Ne Querschnittsreduzierung ist ja noch größerer Pfusch als aus deiner und Rene's Sicht das Löten.
Da ist ja die Bruchstelle schon vorprogrammiert bevor der Querschnitt überhaupt reduziert wird.
Alt 26.02.2023, 13:39
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.747 Danke in 984 Beiträgen
Lieber Uli
Gibt es für Deine Aussage auch eine Begründung?
Warum ist das Pfusch, wenn die Absicherung am Eingang passt?
Warum gibt das eine Sollbruchstelle, wenn ich von z.B. 40 vorhandenen Litzen 20 entferne?
Gruß Rüdiger
Alt 26.02.2023, 13:43
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.425 Danke in 272 Beiträgen
Es gibt einen Querschnitts-„Bruch“, also-Verringerung, das meinte er wahrscheinlich. Kein Problem, wenn das Kabel überdimensioniert ist. Falls unterdimensioniert, dann ist das schon ein Problem.
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
Alt 26.02.2023, 13:46
Die nackten Litzen irgendwo anzuschrauben (ausgenommen speziell dafür vorgesehene Anschlüsse), ist meiner Meinung nach die schlechteste Lösung.
Alt 26.02.2023, 13:55
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.637 Danke in 1.013 Beiträgen
Und warum nimmt man nicht ganz einfach ne größere Klemme ? passt genau so auf die Hutschiene...ev. mit Endplatte.
Alt 26.02.2023, 14:14
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Lieber Uli
Gruß Rüdiger
Selbstverständlich gibt es dafür ne Begründung. Die Verjüngung ist eine Sollbruchstelle. Ein Querschnitt wird mit der entsprechenden Sicherung abgesichert. Alles gut. jetzt schneidet jemand die hälfte der Adern ab und verkleinert die Sicherung. Auch gut. Jetzt hängt jemand noch andere Verbraucher an das vermeindlich dicke Kabel und erhöht die Sicherung wieder. Boot brennt ab. Auch alles gut?
Hier wird sich über dass Verlöten wegen eventuellem Kabelbruch beschwert, aber eine Drahtverjüngung ist gut? Das geht ja wohl garnicht. Sind hier nur noch Stümper unterwegs?
Alt 26.02.2023, 14:33
fignon83 fignon83 ist offline
2.716 Danke in 1.603 Beiträgen
Das könnte zwar bei meiner Installation nicht passieren (geht um Anschluss von Ladegeräten und deren Absicherung. Aber das Verjüngen wäre dennoch meine ultima ratio, irgendwie habe ich da Hemmungen. Bin leider nicht vor Ort und wenn ich am Boot bin möchte ich auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Ich habe jetzt mal so Stiftkabelschuhe bestellt. Damit sollte es auf jeden Fall gehen.
Alt 26.02.2023, 14:49
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.575 Danke in 3.649 Beiträgen
Moin zusammen
Was spricht gegen Aderendhülsen mit Knickschutz ?
Beispielbild im Netz geborgt ...
Die Lüsterklemme muss natürlich groß genug sein, ist klar.
MfG* * * *Mario
Alt 26.02.2023, 14:50
s. #1
Alt 26.02.2023, 14:55
Aha, dann würde ich ne Crimpzange passend zur Aderendhülse nehmen (beim Elektriker borgen, wenn man die nur selten braucht)
Wenn man die Litze geradeso reingefummelt bekommt in die Klemme, klappt das mit einer richtig zusammengepressten Aderendhülse auch.
MfG* * * *Mario
Alt 26.02.2023, 14:59
leider eben nicht.
Alt 26.02.2023, 15:02
Ich weiss ja nicht, wie die Klemme aussieht.
Wenn dort genug Material drumherum ist, könnte man ein klein wenig aufbohren.
MfG* * * *Mario
Alt 26.02.2023, 15:12
jau, das ist genau son Pfusch. Die Leistung der Klemmen ist auch irgendwie ausgerechnet. Wenn du die Wandstärke verdünnst passt das von der Leistung her nicht mehr.
Wenn es denn unbedingt sein muß, den höchst möglichen Querschnitt der in die Klemme passt und dann nach 3 cm ne Klemme die auf den zu dicken Draht geht. Wenn es ganz 100% sein soll noch ne Sicherung davor.
Natürlich funktioniert alles, verjüngen, Aufbohren, mit Hülsen und ohne und sonst für Möglichkeiten. Da aber viele hier Erbsenzähler, Besserwisser sind, Internetleser oder mal nem Elektriker das Frühstück gebracht haben ist eben alles nicht so leicht.
Geändert von uli07 (26.02.2023 um 15:17 Uhr)
Alt 26.02.2023, 15:22
Darum schrieb ich ja, ich weiß nicht, wie die Klemme aussieht. vielleicht ist sie "dick" genug, da selbige ja auch genug Material haben muss, um der Schraube genug Halt zu geben.
Also gleich immer alles als Pfusch zu bezeichnen - ist auch Pfusch
MfG* * * *Mario
Wenn natürlich irgendwer eine Sicherung mit einem höheren Nennwert einbaut, auch wenn das anders beschriftet ist, dann frage ich mich nur, wer da den Fehler macht.
Gerade im 12 V Bereich werden doch oft „dicke“ Kabel wegen des Spannungsfalls verbaut.
Nur weil da ein dickes Kabel am Verteiler dran ist, darf man doch nicht unbedingt eine dicke Sicherung einstecken.
Wenn da am Ende ein Gerät dran ist, für das der Hersteller z.B. maximal eine Sicherung von 5 A vorgibt, macht doch der den Fehler, der da einfach eine dickere Sicherung einsteckt.
Nicht der, der am Ende das Kabel verjüngt.
Und warum auf einmal das Kabel eine Sollbruchstelle hat, nur weil ich ein paar Adern wegknipse, das ist einfach nicht richtig nach meinen mechanischen Kenntnissen.
Wenn man einen starren Leiter verjüngt, dann ist das richtig, wenn man einen „eckigen Absatz“ einbaut, Stichwort Kerbfaktor Beta k soweit ich mich richtig erinnere.
Aber nicht, nur weil von 20 Einzeladern 10 entfernt werden.
Da fehlt mir jede Vorstellung, warum das eine Sollbruchstelle gibt.
Gruß Rüdiger
Alt 26.02.2023, 15:25
Bezüglich Materialstärke glaubt man inzwischen kaum, was für ein Pfusch am Markt ist.
Da habe ich Lüsterklemmen gekauft, da ist der „Rundrohrbereich“ (oder wie heißt das?) beim Anziehen der Schraube unten einfach gebrochen.
Das gab es früher nicht. Dankst entweder der Schraubenkopf abgerissen oder der Schraubendreher ging kaputt. Aber dass die Klemme kaputt gegangen ist?
Daher ist der Hinweis, eher an der Klemme nichts zu machen, schon ganz richtig.
Gruß Rüdiger
Alt 26.02.2023, 15:32
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
leider eben nicht.
ich habe gerade einen konkreten Fall:
Victron MPPT 100/20
Angeblich soll der Lader 6mm²-Anschlussterminals haben.
Das ging mit Litze (Solarkabel 6mm²) nur mit hängen und würgen.
Mit jeglicher Ummantelung der Litze geht es nicht.
Alt 26.02.2023, 15:34
Genau das gleiche Problem.
Alt 26.02.2023, 15:48
Gruß Rüdiger
Grundsätzlich macht der den Fehler der ein Originalteil verändert. Egal ob an der Sicherung oder wo auch immer en Zettelhängt oder nicht.
Dann hast du wahrscheinlich noch nie einen Draht in der Hand gehabt der original war und noch nie einen wo ein paar Drähte abgezwackt waren.
Das mußt du auch mechanisch nicht nachvollziehen können.
Mal ganz ehrlich, du findest es ist kein Pfusch eine Klemme aufzubohren?
Da fehlt in jedem Fall Material welches den Strom weiterleiten soll ohne warm zu werden.
Wie ich aber schon schrieb, funktionieren tut das alles. Nur wie lange und wie gut ist die Frage.
Alt 26.02.2023, 16:22
1) Grundsätzlich macht der den Fehler der ein Originalteil verändert.
2) Dann hast du wahrscheinlich noch nie einen Draht in der Hand gehabt der original war und noch nie einen wo ein paar Drähte abgezwackt waren.
3) Das mußt du auch mechanisch nicht nachvollziehen können.
Zu 1)
Dann dürfte man nie an irgendetwas was verändern.
Doch, darf man, wenn man verstanden hat wie etwas funktioniert und was die begrenzenden Faktoren sind.
Nicht jede Veränderung an einem Originalteile stellt einen Fehler dar.
2) Doch, habe ich. Du auch?
3) Doch, denn sonst sind das nur Stammtischwahrheiten. Für alles technische gibt es eine Erklärung / Begründung. Und alle „Erfahrung aus der Praxis“ lässt sich auch mit der entsprechenden Theorie dahinter erklären und nachvollziehen.
Und genau das trifft eben nicht zu. Warum sollten 10 Einzeladern zusammen bei gleicher mechanischer Bewegung weniger stabil sein (gegen Bruch) als 20 Adern die genauso gebogen werden?
Ohne den Ansatz einer Erklärung, einfach mit „Das ist so“, hat man noch nie ein Ergebnis erzielt.
Gruß Rüdiger
Alt 26.02.2023, 16:33
Libertad Libertad ist offline
13.308 Danke in 6.256 Beiträgen
Hier geht es dann auch wieder um bewegung und Vibration. Der volle Querschnitt verträgt halt mehr wie der geschwächte.
Aber wie war das mit den Erbsen...
Alt 26.02.2023, 16:41
Nochmal: Klemme anschauen !
Wenn ich z.B. hier um 0,5mm aufbohre, willst Du mir ernsthaft erzählen, dass die Schiene heiß wird ??
MfG* * * *Mario
Alt 26.02.2023, 16:56
36.405 Danke in 21.909 Beiträgen
Eine Aderendhülse darf normalerweise nicht Querschnitt vergrößernd sein .. d.h wenn das 6mm² in die Klemme geht sollte es auch mit einer Aderendhülse (ordentlich gepresst) rein gehen..
Alt 26.02.2023, 16:58
Das ist aber doch nicht die Eingangsklemme des Problemauslösers? Wie die dimensioniert ist, weiß hier niemand (außer vielleicht dem TO).
Alt 26.02.2023, 16:59
sollte schon, geht aber trotzdem nicht immer. Manchmal muss die Theorie grau bleiben.
Gefährliche Schadsoftware – BSI warnt vor Emotet und empfiehlt Schutzmaßnahmen Freibeuter Kein Boot 8 07.12.2018 17:28
Lackierer empfiehlt statt Gelcoat Reparatur eine komplette Neulackierung mit 2-K Lack derblauweisse Restaurationen 31 11.07.2018 23:54
Hallo erstmal & welche Vorschiffsluke empfiehlt Ihr? Marula Restaurationen 4 04.11.2015 20:12
Welchen Hochdruckreiniger empfiehlt Ihr mir!? eysmann Technik-Talk 21 03.01.2013 17:50
Empfiehlt sich das Entkalken Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2004 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
