Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 155
Alt 26.02.2023, 09:24
2.706 Danke in 1.598 Beiträgen
Standard Was empfiehlt der Elektriker fürs Litzenende?
Vorweg, mir ist bekannt, dass die Enden mit Adernendhülsen versehen werden. Halte ich mich auch dran, manchmal nehme ich auch die Wagoklemmen.
Nun habe ich aber das Problem, dass die Leitungsaufnahme im Gerät so gerade den Kabelquerschnitt aufnehmen kann. Und es wird ähnlich einer Lüsterklemme geschraubt. So dass jetzt nur die Möglichkeiten verbleiben,
- das Litzenende unbehandelt in die Klemme zu legen (ziemlich passgenau, passt auch ohne Schraube so gerade eben)
- das Ende zu verzinnen
Beides schmeckt mir nicht wirklich, aber ansonsten bliebe nur die Möglichkeit, die Leitungen auszutauschen gegen welche mit geringerem Querschnitt. Will ich auf keinen Fall.
Was gäbe es sonst noch?
Groetjes
Carsten
Alt 26.02.2023, 09:26
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
wie hoch ist denn die Leistungsaufnahme vom Gerät und welchen Querschnitt hat die Ader? Wenn die Ader nicht in die Klemme passt, ist sie in der Regel zu dick.
MfG, Frank.
Alt 26.02.2023, 09:35
zooom zooom ist offline
Verzinnen ist m.E. in erster Linie dann die Methode der Wahl, wenn keine Bewegung am Anschlußpunkt vorliegt, ansonsten herrscht Bruchgefahr, evtl. erst nach Jahren.
Alt 26.02.2023, 09:36
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Carsten,
ich würde die Enden mit Lötzinn verzinnen...
Werner
Alt 26.02.2023, 09:40
Also sagt ihr, das verzinnen zumindest besser ist als nicht verzinnen. Grossartige Bewegungen treten nicht auf.
Alt 26.02.2023, 09:55
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Verzinnen ist die schlechteste Methode, Zinn neigt zum „Fließen“ unter Druck. Also wird es eines Tages evtl. lose. Da wäre blank noch die bessere Lösung. Drückt die Schraube direkt auf die Adern, musst du eine Aderendhülse verwenden, ist unter der Schraube eine Feder (Metallplättchen), kannst du die Ader blank einlegen.
Also würde ich in deinem Fall zu blank raten. Wird die Verbindung lose (Zinn), kokelt die Klemme ab.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Geändert von ReneBenischka (26.02.2023 um 10:02 Uhr)
Alt 26.02.2023, 10:06
Libertad Libertad ist offline
13.303 Danke in 6.254 Beiträgen
Auch die schlechteste Methode kann gut sein. Verzinnen war in den 60igern absoluter Standard, und gehalten hats auch. Wenn das Kabel richtig dimensioniert ist und für eine Aderendhülse kein Platz ist ein gangbarer Weg.
Daß man im Rahmen einer Inspektion alle paar Jahre ALLE Klemmverbindungen mal in Augenschein nimmt, dürfte doch bekannt sein.
Alt 26.02.2023, 10:09
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
In so einen Fall habe ich schon mal die größre passende Aderendhülse genommen und ein paar Kupferdrähtchen entfernt damit die Litze in die Hülse passt.
Marco,
Alt 26.02.2023, 10:12
Boot: Gobbi 315 SC
Zum Glück lernt die Menschheit meistens dazu. Das hält sicher von 100 Fällen 99 Mal, das eine mal wirds halt teuer. Frage mich nur, warum jeder Elektriker beigebracht bekommt, dass man das lassen soll
Gruß, Rene
Alt 26.02.2023, 10:14
Boot: Gobbi 315 SC
Mit Sicherheit eine gute Wahl. Die Reduktion wirkt sich auf der kurzen Strecke nicht aus.
Gruß, Rene
Alt 26.02.2023, 10:17
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
234 Danke in 121 Beiträgen
Aus meiner beruflichen Praxis heraus würde ich vorschlagen dass Cu-Adern die gänzlich verzinnt sind mit einer Aderendhülse geklemmt werden sollten. Wird eine blanke CU-Leitung mit Einzeladern nicht zusammengefasst, zB durch verzinnen mittels Lötkolben oder Aderendhülse, kann unter einer einfachen Klemmstelle eine Querschnittsverjüngung durch nicht erfasste Einzeladern passieren. Das heißt hier würde möglicherweise die Leitung dem Stromfluß nicht standhalten und zu heiß werden und schließlich brüchig werden.
Ich selbst mache es so: Hat die Klemme eine Platte greife ich zum Lötkolben und verzinne die Ader an der Klemmstelle. Natürlich muss man drauf achten dass man immer mit säurefreiem Lötmittel lötet zB. Löthonig.
Sehr gut geeignet sind aber auch die Aderendhülsen mit farbigem Plaste-Rand. Diese Art der Klemmstellenvorbereitung bei flexiblen Adern ist schnell und sicher, sowie auch unter einer einfachen Klemmstelle wie zB. bei einer Lüsterklemme ohne Blech (Feder) über der Ader eine sehr gute und technisch hochwertige Klemmverbindung.
Alt 26.02.2023, 10:21
Ich habe aber leider keinen Platz für eine Adernendhülse. Und das Kabel "verdünnen" geht auch nicht, bzw, will ich nicht.
Alt 26.02.2023, 10:22
Im ernst, das geht??
Alt 26.02.2023, 10:25
Boot: Gobbi 315 SC
Also aus meiner beruflichen Erfahrung (30 Jahre Elektrotechnikermeister) kann ich dir sagen, dass eine MINIMALE Verjüngung am Anschluss (1-2cm) keine Auswirkungen hat. Leitungsquerschnitte werden ja nicht nur nach Strom, sondern auch nach Leitungslänge ausgewählt, also ist genug Querschnitt für 2 cm übrig. Lötzinn ist IMMER die schlechtere Wahl.
Wenn die Ader gerade so in die Anschlussklemme passt, ist die Ader eh gut dimensioniert und genug Reserve vorhanden.
Gruß, Rene
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Stiftkabelschuhe
Alt 26.02.2023, 10:26
Natürlich ist es gut, daß die Menschheit in bestimmten Bereichen dazugelernt hat, aber es gibt halt Ausnahmesituationen, in denen man die bestmögliche Lösung nicht anwenden kann. Dann muß halt ganz pragmatisch eine zweitbeste Lösung unter Berücksichtigung aller Gegebenheiten her.
Alt 26.02.2023, 10:30
Boot: Gobbi 315 SC
Alternativ Stiftkabelschuh, soviel zu verjüngen ist gefährlich https://www.conrad.de/de/p/klauke-st...t-1899410.html
Gruß, Rene
Alt 26.02.2023, 10:37
Stiftkabelschuhe! Was es nicht alles gibt. Danke, könnte die Lösung sein.
Alt 26.02.2023, 12:08
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Ist doch schietegol, wurscht oder sonstwatt, ob mit Aderendhülse, Stiftkabelschuh oder gelötet, von der Verbindungsstelle also den Klemmen an Geräten und in Verteilungen sollen Bewegungen/Schwingungen so gut wie möglich fern gehaltenwerden. Deshalb strappst man die Leitungen, einzeln oder als Kabelbaum nicht zu weit entfernt von den Klemmen, mit etwas Lose so dass man das zwang frei abklemmen kann, fest an. Wenn nicht ohnehin eine Zugentlastung vorgesehen ist. "Immer mit schönen legeren Bögen verlegen" hat mein Betriebselektrikermeister gesagt, vor 50 Jahren mussten/durften auch Maschinenschlosserazubis mal Schaltschränke und Anlagen verdrahten, das war gut und hat uns nicht auf dem Stand feilender Mechanioten belassen.
Gruß Hein
Alt 26.02.2023, 12:17
Boot: Holl.Stahlbau
5.510 Danke in 2.199 Beiträgen
Warum geht's eigentlich? Tochteranzeige vom Echolot oder Bugstrahler ? Sag doch einfach Mal welche Last da gezogen wird. Wurde weiter oben doch schon gefragt.
uli07 uli07 ist gerade online
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Sehe ich genau so. Wenn das ordentlich gemacht wird passiert bei der Lötarbeit nichts und bei der Lüsterklemmen- oder Krimplösung ebenfalls nicht. Egal ob das Lot zu Ende ist oder die Hülse oder der Krimpkabelschuh. Wenn der Draht nicht ordentlich befestigt ist bricht es genau an der Stelle.
Alt 26.02.2023, 12:20
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
234 Danke in 119 Beiträgen
Also bei mir am Schiff und im Haus halten die verzinnten Adern mittlerweile 40 bzw. 50 Jahre problemlos.
Alt 26.02.2023, 12:37
Boot: Gobbi 315 SC
Ist ja schön wenn es hält, aber fachgerecht ist halt was anderes…
Gruß, Rene
Alt 26.02.2023, 12:51
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Die Verjüngung auf die nächste kleinere Aderendhülse kann man dann immer machen aus meiner Sicht, wenn der verbleibende Querschnitt immer noch locker für die Nennbeladtung des Gerätes reicht. Denn, wie schon geschrieben, ist gerade bei den 12V Anwendungen der Querschnitt oft nur so groß, um den Spannungsfall auf der Leitungslänge zu minimieren.
Da ist es dann also völlig OK, wenn man die Leitung am Ende verjüngt.
100 % auf der sicheren Seite ist man dann, wenn die vorgeschaltete Sicherung immer noch kleiner ist als für den verbleibenden Kabelquerschnitt nach der Verjüngung.
Beispiel: Das Gerät soll mit 5 A abgesichert werden. Wegen der Entfernung verlegt man aber 2,5 mm 2.
Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, am Ende die Ader bis auf 1mm2 „auszudünnen“ und dann mit einer passenden Aderendhülse ins Gerät zu führen.
Für große Leitungsquerschnitte, wie schon geschrieben, Stiftkabelschuhe.
Gruß Rüdiger
Alt 26.02.2023, 13:03
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
... und wenn in der selben Lage ein 4 oder 6qmm Leiter (ich verwende aus Prinzip keine 4qmm) wg Spannungsfall verwendet wird passt er endgültig nimmer in eine Klemme.
Nicht mit Hülse, nicht ohne und auch mit Stift nicht.
Dann bleibt nur die Querschnittsreduktion wie oben beschrieben.
Gruß, der Stefan, der nicht mehr verlötet wenns nicht sein muß.
Gefährliche Schadsoftware – BSI warnt vor Emotet und empfiehlt Schutzmaßnahmen Freibeuter Kein Boot 8 07.12.2018 17:28
Lackierer empfiehlt statt Gelcoat Reparatur eine komplette Neulackierung mit 2-K Lack derblauweisse Restaurationen 31 11.07.2018 23:54
Hallo erstmal & welche Vorschiffsluke empfiehlt Ihr? Marula Restaurationen 4 04.11.2015 20:12
Welchen Hochdruckreiniger empfiehlt Ihr mir!? eysmann Technik-Talk 21 03.01.2013 17:50
Empfiehlt sich das Entkalken Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2004 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
