Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 01.11.2022, 12:14
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.765 Danke in 990 Beiträgen
Kommt darauf an, ob man die Schaltung auch immer über die Relais schalten will.
Wobei: die Umschaltung der Drehrichtung erfolgt ja sowieso danach. Also hast Du wohl Recht, einfach einen „Hauptschalter“ zur Überbrückung.
Ich würde das auf jeden Fall machen, so ein Relais geht so schnell nicht kaputt, die Elektroniksteuerung im Boot, …….
Gruß Rüdiger
Alt 06.11.2022, 15:16
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
ich würde es mal hiermit (PaidLink)versuchen. Es sind stabile Schraubklemmen dran. Ich denke, mehr wie abrauchen kann das Teil nicht. Angeblich für 60A ausgelegt, das sollte eigentlich reichen, oder?
Alt 06.11.2022, 20:16
Dauerstrom nur 40A.
Wäre mir persönlich zu schwachbrüstig.
Überlege mal, was der Einbau an Zeit braucht. Und der Ärger, wenn das Ding abgetaucht ist.
Ich würde da mehr für den Regler ausgeben und mindestens auf 100 A Spitze gehen.
So aus dem Bauch raus.
Gruß Rüdiger
Alt 06.11.2022, 20:52
Boot: Vetus Bellus 1200
15.834 Danke in 4.308 Beiträgen
Meine Winch hat 1kw. Das fette Teil sieht gut aus. Kann mit in die Zuleitung. Danke für den Link.
Ich berichte dann mal.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.11.2022, 07:41
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Dauerstrom nur 40A.
Der Einbau braucht sicher ein wenig Zeit, der Austausch aber sollte in ein paar Minuten erledigt sein. So zumindest bei mir, wo das Ankerrelais und die Kabel gut erreichbar unter der Spüle im Führerhaus sind. Außerdem würde ich diese Lösung auch nur parallel zur Originalsteuerung installieren.
Ich denke ich werde es mal probieren und dann berichten.
Alt 24.02.2023, 12:19
...habe es nun doch sein lassen mit dem Regulierer, der Einbau muss ja hinter dem Relais sein, und da sind die Kabel extrem dick, dass ich da nicht mit dem Ebay-Teil herumpfuschen will. Mittlerweile ist mir allerdings eine andere Idee gekommen, nämlich einen Einschaltstrombegrenzer (Softstart-Steuerung) dazwischen zu schalten.
Könnte das funktionieren?
Alt 24.02.2023, 12:22
36.550 Danke in 21.976 Beiträgen
das muss ja auch in den Motor kreis und in die gleichen dicken Leitungen...
Alt 24.02.2023, 14:44
...das ist richtig, aber den Einschaltbegrenzer könnte ich dirket an der Winde vorne montieren, wo die Kabel nicht sooo dick sind. Da gäbe es ja auch nichts zu regulieren, das Teil könnte fest verbaut werden und fertig.
So zumindest meine Gedanken hierzu.
Alt 24.02.2023, 14:59
Ander winde sind die Kabel so dick wie der Motorstrom fordert ... Wenn sie davor dicker sind ist das doof ...
Aber die Leistung des Motors müssen die Teile haben... Und das verlinkte reicht definitiv nicht
Alt 24.02.2023, 15:24
fignon83 fignon83 ist offline
2.801 Danke in 1.644 Beiträgen
wenn man den Anker aus Gründen einer Panne werfen muss und man sich in strömungsreichem Gewässer (Rhein) befindet. Vom Cockpit aus nach vorne zum Ankerkasten zu klettern wäre in manchen Situationen alleine schon eine Herausforderung bei meinem Boot, zumal ich auch schonmal alleine unterwegs bin.
D.h. du fährst ohne Ankersicherung?
Alt 24.02.2023, 15:33
Ja, - ich denke das ist ein Abwägen verschiedener Risiken.
Alt 24.02.2023, 15:40
.... Und das verlinkte reicht definitiv nicht
Ja, da hast Du sicher recht. Es gibt leider nicht so viele, die für Gleichstrom gemacht sind. Ich werde wohl noch ein wenig recherchieren müssen; vllt. finde ich ja was passendes.
Alt 25.02.2023, 10:26
... dein Kommentar hat mich nachträglich beschäftigt, so dass ich nochmal recherchiert habe, wie sicher oder unsicher ich mich damit bewege.
Meine Lewmar V700 verfügt allerdings über ein "Fall Safe Anchor Kit", letztlich eine Klinke die ein unbeabsichtiges Ausrauschen des Ankers im Defektfall des Motors verhindern soll.
Ich denke und hoffe, dass dieser Schutz ausreichend sein sollte.
Es gibt zudem ein zusätzliches "Stückchen Leine" mit Karabinerhaken, mit dem man den Anker manuell sichern kann. Aber so wie ich das verstehe ist das wohl eher eine Absicherung für außerhalb des Wassers, wie etwa beim Transport auf einem Trailer ect.
al
Geändert von justcallmeal (25.02.2023 um 10:34 Uhr)
Alt 25.02.2023, 10:34
meine Kette ist angeschäkelt, da kann auch nichts ausrauschen (ja, ich weiss, es gibt nicht wenige, ua. Bobby S., die meinen, dass die Kette mittels Tampen gesichert sein soll um in Fall des Falles sich schneller von derselben lösen zu können) .
Mein Anker ist aufgefahren auch nicht gesichert. Bin im Hafen ganz verständnislos darauf angesprochen worden. Mein Boot ist ein Dauerlieger, d.h. oft wird es nicht transportiert. Ich suche auch noch nach einem wirklichen Grund für so eine Sicherung.
Alt 25.02.2023, 10:37
8.484 Danke in 4.837 Beiträgen
So hat man weniger Spannungsabfall und somit mehr Leistung. Was ist daran doof?
Gruß Richard
Lackschaden mit Versicherung regulieren Walroß Allgemeines zum Boot 18 08.11.2017 16:13
Leerlauf lässt sich nach Vergaserüberholung nicht mehr regulieren Tekki Motoren und Antriebstechnik 10 17.09.2015 06:40
elektr. Ankerwinde einbauen Regal_Fahrer Technik-Talk 14 15.11.2011 17:18
Versicherungen und wie sie (nicht?) regulieren Trikeflieger2 Kein Boot 24 24.04.2011 21:28
elektr. Ankerwinde.. Tim2502 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 26.06.2007 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
