Alt 18.02.2023, 18:34
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
242 Danke in 106 Beiträgen
Standard Nähte angerissen - was tun?
Hallo, an meiner Monterey sind auf einem Teil der Liegefläche zwei Nähte angerissen. Was meint Ihr, was ist zu tun? Kann man das reparieren lassen?
Danke für Eure Hilfe.
Beste Grüße Andi vom Neckar
Hits:	84
Größe:	91,0 KB
ID:	979190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	78,2 KB
ID:	979191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	71,4 KB
Hits:	63
Größe:	70,4 KB
Nessy - Owner!
Alt 18.02.2023, 18:55
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Da ist das Material gerissen.
Passiert des Öfteren, wenn das Material mit einer zu dicken Nadel genäht wurde.
Durch Materialermüdung und Beanspruchung reißt es dann aus.
Das muss neu, wenn du mich fragst.
Gruß von der Ostsee...
Alt 19.02.2023, 00:33
... das wäre nicht so schön. Vor allem, weil dieser Teil nicht nur aus Vinyl besteht, sondern auch andere Textilien mit eingearbeitet sind. Werde mich an einen Sattler in der Region Stuttgart wenden. Hat jemand einen Tipp? Oder gibt es andere Meinungen?
Nessy - Owner!
Alt 19.02.2023, 09:13
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.221 Danke in 393 Beiträgen
Moin Andi,
das hatte ich auch Mal und mit etwas Lederkleber aufhalten können.
Hat bei mir zwei Jahre bis zum Verkauf gehalten.
Auf Dauer muss das aber leider trotzdem neu.
Es sei denn, du magst Flicken.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 19.02.2023, 18:00
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
751 Danke in 381 Beiträgen
Vielleicht kann der Sattler es auf links ziehen und nachnähen.
Die Bezüge werden dadurch etwas kleiner aber Skai läßt sich ein wenig ziehen.
Muß ein Sattler entscheiden ob sie von links etwas weiter abgenäht werden können.
Und wie es dann mit den Seitenteilen gemacht werden muß.
Gruß Reiner
Geändert von rg3226 (19.02.2023 um 18:44 Uhr)
Alt 19.02.2023, 18:01
Das hört sich interessant an. Ich werde einen Sattler fragen. Dank!
Nessy - Owner!
Alt 19.02.2023, 18:43
Boot: Zar 53
Ich habe es an einem Zar 43 Bauj. ca. 2016 gesehen.
Da waren die Klettauflagen an der Unterseite der Polster ausgerissen.
Ursache war die Perforierung mit der Nähnadel und zu schwaches Skai.
Man hat original die Rückseite mit gelochten Skai gefertigt damit eine Belüftung gegeben ist.
An dieser belasteten Stellen ist aber keine Verstärkung darunter gelegt worden.
Skai (Kunstleder) besteht ja aus dem Gewebe und der Beschichtung.
Es gibt Qualitäten von Skai von -bis.
Bei meinem ehemaligen Wiking Seetörn habe ich hochwertiges Marine Skai verwenden lassen.
Da merkt man schon einen deutlichen Unterschied zum billigen oder preiswerten Skai in der Qualität und Festigkeit.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
Alt 19.02.2023, 19:31
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
460 Danke in 193 Beiträgen
Ich hab ein ähnliches Problem an einer Stelle, habs mit Uhu Superkleber (die Minis) nun schon 3 Saisonen stabil. Wegen der Optik mit Kunstlederreparaturset dann noch verschönert - bin zufrieden und gespannt wie lange es noch hält.
Es muss dir halt bewusst sein, dass der Kleber das Vinyl sehr angreift - ich habs halt gemacht, weils eh schon egal war, wenn es nicht funktioniert hätte, hätte ich den Sitz eben neu beziehen lassen müssen.
Christoph
Geändert von Sharpsolver (19.02.2023 um 20:45 Uhr)
Alt 19.02.2023, 20:32
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
716 Danke in 207 Beiträgen
Hatten das gleiche bei unserer Bayliner 642. Der Sattler meinte entweder neu, oder er nimmt das jetzige und kürzt den inneren Schaumstoff um ca. 3-4 cm. Wir haben uns für ein neues entschieden. Ob eine Kürzung sinnvoll bzw. möglich ist, hängt natürlich vom Einsatzgebiet ab. Bei uns war es ein Sitzpolster der L Gruppe.
Alt 09.05.2023, 16:45
Standard Saubere Arbeit
Ein herzliches Hallo in die Runde,
nachdem ich hier nach Eurer Meinung zu den eingerissenen Nähten gefragt habe und die Antworten eindeutig waren "neu beziehen lassen", habe ich nach einem Sattler in meiner Nähe geschaut und bin in der Nachbargemeinde fündig geworden. Ich meine, dass dies eine saubere Arbeit ist und sich die überschaubaren Kosten lohnen. Ich hätte mich immer über die offenen Nähte geärgert. Dass der neue Teil etwas weisser ist, als die anderen Teile der Liegefläche, ist verschmerzbar und wird sich im Laufe der Zeit ändern
Wer die Kontaktdaten des Sattlers möchte, darf sich gerne bei mir melden.
Beste Grüße
Andi vom Neckar
Hits:	89
Größe:	94,8 KB
ID:	985149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	71,5 KB
ID:	985150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	49,6 KB
Hits:	82
Größe:	50,5 KB
Nessy - Owner!
Alt 09.05.2023, 17:23
37.654 Danke in 22.568 Beiträgen
Gern würd ich die Kontaktdaten haben.
Sieht toll aus die Arbeit
Alt 10.05.2023, 06:24
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.613 Danke in 1.117 Beiträgen
...richtige Entscheidung!
Wenn es ein paar Zentimeter eingekürzt worden wäre, wäre auf das ohnehin gespannte Material noch mehr Spannung aufgebracht worden- hätte nicht lange gehalten....
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.05.2023, 09:59
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Nachnähen bringt nichts! Neu beziehen mit Kunstleder von Spradling
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 16.05.2023, 10:14
ein echter schlauer Eintrag... würd erst mal alle Beiträge (z.B. #10) lesen .. das Teil ist doch schon längst neu bezogen...
Alt 16.05.2023, 11:24
Boot: Baja 272
Upps Sorry hab ich glatt überlesen
Alt 16.05.2023, 19:20
Sieht gut aus, was hast du den dafür bezahlt wenn man fragen darf?
Alt 17.05.2023, 10:00
... sieht gut aus und macht etwas her. Vor allem, dass die Ziernähte und Applikationen getroffen wurden und der ringsum laufende Stoff wieder verwendet wurde. Es hat 270 € gekostet. Für mich gut angelegtes Geld. Macht einfach mehr Spaß, wenn solche optische Beeinträchtigungen behoben sind und die Sonnenliege wieder top ist.
Nessy - Owner!
Alt 19.05.2023, 20:44
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Mich würde auch interessieren wie der Sattler heißt
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 22.05.2023, 18:17
Standard Hast eine PN...
... viel Erfolg!
Nessy - Owner!
Nähte abdichten... mike124 Allgemeines zum Boot 24 02.07.2020 11:13
Wax zum Nähte abdichten gesucht.... tomyboy0408 Allgemeines zum Boot 11 16.06.2009 21:30
Nähte Metzeler Markant Charly2107 Restaurationen 2 25.08.2008 14:41
Holme im Boot angerissen was tun ??? osten Restaurationen 1 22.02.2008 19:14
Nähte im Verdeck gerd5 Technik-Talk 8 31.12.2003 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
