| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Guten Morgen liebe Bootsfreunde,
Möchte mich zuerst kurz vorstellen, da ich neu in diesem Forum bin. Mein Name ist Markus, bin seit 1984 begeisteter Motorbootfahrer und mein Revier ist Kroatien. Gottseidank liebt meine Familie das Bootfahren, sonst wäre es schon längst aus mit diesem teuren Hobby (Zitat eines Freudes:"Es gibt keinen güstigen Wassersport Da ich ein Bastler bin und sowohl aus kostengründen als auch des Hobbies wegen fast alles selber mache, kann ich vielleicht den einen oder anderen Rat weitergeben oder auch von euch einholen. Nun zum Thema: Vorbereitungen/Planungen für die kommende Saison laufen schon an. Ein Thema, welches mich schon länger beschäftigt sind die Längenmarkierungen der Ankerkette. Ich hatte früher eine Stahlkette, diese habe ich besprüht mit kurzen Leuchtfarbstreifen alle 10m. War gut sichtbar und hat lange genug gehalten. Aber seit ein paar Jahren habe ich eine Edelstahlkette. Lackieren hält nicht, daher verwende ich derzeit die originalen Plastik-Kettenmarkierungen in den Gliedern, aber diese lassen sich während des Ankermanövers nur schwer erkennen/ablesen. Es gibt Ideen mit bunten Kabelbindern oder Planenstoff der raufgeknotet wird. Was macht ihr bzw. wie geht es euch damit? Bitte gespannt auf eure Meinungen! Vielen Dank im voraus LG Markus |
ich habe auch eine Edelstahlkette und habe diese Lackiert... das hält wunderbar...
https://www.schaefer-shop.de/p/marki...ctedItem=74893 hab ich von nem bekannten bekommen.. hält schon seit 4 Jahren und wir Ankern viel...
Die Markierungen aus Plasik erkennt man tatsächlich sehr schlecht. Hilfreich sind die nur, wenn man über eine Fernbedienung oder die Fußschalter für die Ankerwinsch verfügt. Und dann auch nur, wenn man das Ankermanöver zu zweit erledigt. Eine Person am Steuerestand und eine Person vorne am Bug. Letztere kann die Markierungen dann ganz gut erkennen und entsprechend Handzeichen zum Steuerstand geben.
Bei einem alleine durchgeführten Ankermanöver hilft nur ein Kettenzähler am Steuerstand. Ich gehe dabei davon aus, dass Dein Boot (Astondoa) eine Größe hat, die den Sichtkontakt zur Bugrolle erschwert. Kabelbinder oder anderes würde ich nicht verwenden, weil das möglicherweise das Kettenrad behindert oder blockiert.
Gruß Axel * Lebenskünstler, Gaunereien aller Art * Geändert von Aggsl (17.02.2023 um 07:15 Uhr) |
Die Plastikclipse flogen bei meiner Edelstahlkette (8mm) immer weg und waren bei einer elektrischen Winsch auch nicht gut und schnell genug zu erkennen. Die Kabelbinder oder Lederriemen verklemmten sich und/oder hielten nicht lange. Farbe habe ich nicht probiert. Ich habe mir eine kabellose Fernbedienung samt Zähler angeschafft. Möchte ich nicht mehr missen. Bastler sollen sowas (ohne Fern..) aber auch mit einem preiswerten Fahrradtacho hinbekommen.
Ich habe ein Kettenzählwerk und zusätzlich noch Stoffbändchen dran...funzt ganz gut
VG, Alex |
Ich habe mir jetzt ein Kettenzählwerk zum Boot bestellt, aber ob das besser ist als meine alte Methode: ich habe einfach die Geschwindigkeit gemessen, mit der die Kette abläuft. Also zum Beispiel 1m/s. So wusste ich, dass 20m Kette 20 Sekunden brauchen.
Grüße Matthias.
Wenn die Farbe mal nachlassen sollte wird halt nachgesprüht. Grüße von Rheinkilometer 500 al |
habt ihr vor dem Lackieren die Edelstahlkette vorbehandelt?
LG Markus |
sauber gemacht aber nicht extra vorbehandelt...
nein, war aber auch nicht dreckig oder so, - ich glaube die Kette war vorher nichtmal im Einsatz, demnach (wie) neu.
....habe auch die Plasteclips, aber nie reingemacht. Da ich nur 30m Kettenvorlauf - 10er Kette - habe und keine Winde, stehe ich am Kasten und lass bei 3m Wasser die (optisch) 1/2 Kette raus. Bei 8m die ganze Kette + 2m Leine, die ich dann belgen kann. Die ganzen 60m hatte ich nur selten (viel Wind) draußen. Auch auf 3m Wasser lass ich zur Nacht die ganze Kette raus.
Grüße, Reinhard |
Hallo zusammen, ich habe die Kette markiert und dann noch "später" ein Kettenzählwerkverbaut. Die farbliche Markierung hält bis heute sehr gut und ist aus meiner Sicht fürs erste völlig ausreichend. Kettenzählwerk wurde nur aufgrund des günstigen Preises nachgerüstet.
Gruß und bis bald auf dem Wasser Carsten |
Könnte man nicht einfach mit ein paar verschieden farbigen Kabelbindern arbeiten?
Gruß Chris |
Lt. Meinung mancher Bootsfahrer laufen die Kabelbinder u.U. nicht sauber durch die Winde.
Gruß Ralf eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus |
Gibt auch einfache Lösungen wie dieser Schnurzähler, lässt sich leicht montieren und geht von 1-999 Meter und kostet knappe 15.-
![]() Gibts auch in Digital für knapp 30.-
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ Geändert von Stoffy 2100sc (18.02.2023 um 02:48 Uhr) |
ich verwende auch die farbigen Clips. Es ist richtig, dass man die einzelnen nicht gut erkennt. Ich habe das dann so gelöst, das ich bei jedem Meter einen Clip (mit weiß angefangen) gesetzt habe und nach 5 Metern 5 Clips hintereinander. Da die Glieder ja hintereinander um 90° verdreht sind, erkennt man das doch sehr gut. Dann habe ich mit gelb.....grün......blau und rot weiter gemacht. "Rot" singnalisiert mir gleichzeitig das baldige Ende der Kette. Komme so sehr gut zurecht.
lieben Gruß, Holger |
Der TE hat aber Kette und nicht Bindfaden!
@Federball:
Du hast einen hohen Rang, aber bei 3m Wassertiefe die ganze Ankerkette rauszulassen halte ich für schlecht ! Warum: es bringt gar nichts und dein Boot hat einen enormen Schwoj Radius. Deine Nachbarn freuen sich bestimmt, wenn dein Boot in der Gegend herumtreibt.
ich habe mir so einen 70er Pack der farbigen Clipse für meine 30m Kette geholt. Markierungen habe ich dann so eingeclipst (wir ankern viel im Flachwasser, von daher habe ich zu Beginn engere Abstände geclipst):
2m 5x weiss 4m 5x blau 6m 5x grün 8m 5x gelb 10m 9x weiss 15m 9x blau 20m 9x grün 25m 9x gelb 30m 9m rot Ich hoffe, zwischen 5 und 9 Clipsen dann relativ gut unterscheiden zu können. Ob's funzt weiss ich noch nicht, da die kommende Saison die erste mit Winde und Kette sein wird.
Grüße, Reinhard Ach ja: es bringt im Notfall sehr viel : hatte ne 24er, und nur 20m Leine auf 4m. Wind + mehr Wind = alle 30m raus : weitergetrieben |
Er schrieb aber auch, das er Bastler ist, und da gibts keine Grenzen den, geht nicht gibts nicht
Er wird aber bei einer Astondoa nicht von Kette auf irgendein Seil rückrüsten. Insofern ist Dein Hinweis auf dieses Baumarktteil (was ja für kleine Boote durchaus Sinn machen kann) trotzdem für die Fragestellung des TE nicht hilfreich.
Gruß Axel * Lebenskünstler, Gaunereien aller Art * |
....gippts denn vielleicht auch kleine Astondoa? War nur mal auf 1er drauf, + die war recht groß
Grüße, Reinhard Ankerscbnur : von der Haltbarkeit reicht für mein Boot eine 3mm Schnur = wäre Platz + Gewichtsparend, aber ein ruhiges Liegen wäre unmöglich Grüße, Reinhard |
| Markierung Ankerkette mit Kabelbindern | svend-p | Allgemeines zum Boot | 25 | 05.02.2020 21:37 |
| Markierung auf Fotos | babsi | Kein Boot | 8 | 16.03.2009 16:32 |
| AQ 170: wo ist die Markierung für den Zündzeitpunkt? | Karlheinz | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 13.07.2008 09:48 |
| Markierung und Kennzeichnung von Bootsteilen/komponenten | reviosch | Allgemeines zum Boot | 6 | 10.09.2005 18:22 |
