Alt 13.02.2023, 13:33
chrepper 230 chrepper 230 ist offline
Boot: 230 DA
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Getriebeölleitung Verstopft
ich wollte am wochenende mein getriebeöl wechseln. Untere schraube auf, obere schraube auf und Deckel vom Getriebeölmonitor (heißt das ding so?) ab und leerlaufen lassen.Am nächsten Tag Antrieb leer Monitor voll. Monitor abgebaut leer gemacht und nur den Schlauch versucht zu blasen, Richtung Antrieb dicht, andere Richtung auch dicht. Mit Kompressor vorsichtig geblasen dicht. Kann nicht sehen warum dicht, Wo kann die Stelle sein die dicht ist
Gruß Uwe
Alt 13.02.2023, 14:39
Benutzerbild von turbopapst
4.302 Danke in 2.918 Beiträgen
Hallo Uwe,
manchmal bildet sich im Bereich des Kugelventils am Transom ein Pfropfen aus Ölrückständen der dann die Leitung verschließt.?.?
Werner
Alt 13.02.2023, 17:01
Boot: 230 DA
Und wie geht der Weg?
Gruß Uwe
Alt 13.02.2023, 17:35
Gruß Uwe
evtl. warten bis es wärmer wird, und dann vorsichtig mit Pressluft frei blasen.?.?
Werner
Alt 16.02.2023, 19:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Den richtigen Transom montieren!
LG Michael
Alt 17.02.2023, 06:21
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Schau mal im Transom ob der Schlauch abgeknickt ist. Das kann schon mal vorkommen. Lenke ganz nach links und probiere dann nochmal vorsichtig mit Pressluft.
Gruß Stefan
Getriebeölleitung Mercruiser/Bravo 3 Angad Motoren und Antriebstechnik 16 19.04.2024 11:05
Toilette verstopft muggeli Motoren und Antriebstechnik 6 18.08.2008 19:33
Staudruckkanal im Schaft verstopft Jackain Technik-Talk 1 01.05.2007 11:37
AB Kühlwasserrohr verstopft - Was tun ? schuko Motoren und Antriebstechnik 8 12.09.2006 21:35
Keine Kühlung, Wasser kalt, Abgaskrümmer verstopft? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 18 04.05.2006 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
