Mercruiser Trim up funktioniert nicht
bei meinem Merc. Alpha One Gen. 2 funktioniert der TRIM UP nicht. Trim down und TILT up down geht alles. Hat jmd eine Idee was das Problem sein könnte ? LG, Tom |
Trim Limit Schalter am Z-Antrieb defekt. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
jupp das würde ich auch sagen...
oder Kabelbruch im Schalter (hatte ich auch mal) aber das kommt selten vor... Trim Limit schalter oder Kabel durch den Antrieb defekt... ziemlich sicher.
Danke Euch, den Trim Limit Schalter gibts als Ersatzteil mit Kabelschwanz und Stecker, wie aufwändig ist der Tausch ?
wenn man sich das anschaut ist der Aufwand ja immens.... https://www.boote-forum.de/showthrea...=199530&page=2 LG, Tom |
wenn du eine Trimmanzeige hast kannst du aber auch die Beiden Kabel innen Brücken (an den Steckern verbinden) dann kannst du wieder normal trimmen, es hat halt keine Trimmlimit Funktion dann... der Trimm hat dann die selbe Funktion wie der Tilt UP.... aber man sieht ja an der Anzeige wie hoch man ist und weiß in der REgel wie hoch man früher war... ansonste würde ich in dem Zug natürlich auch gleich den Trimmgeber mittauschen. wenn man den Antrieb wegmacht um die Faltenbälge zu tauschen, dann kann man das ja mitmachen...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Trim Anzeige
Guten Abend
Ich Nino, komme wohne in der Schweiz und bin neu im Forum. Mein Boot eine Nidelv 690 Sport Baujahr 1994, Motor ein Mercrueser 5.7 mit einem Alpha 1 gen. 2 Antrieb. Hoffe es kann mir jemand helfen, meine Trim Anzeige schlägt voll aus mit oder ohne eigeschalteter Zündung. Habe es versucht mit der Einstellung des Senders was nichts gebracht hat. Die Isolation des Kabels am Sensor ist an einem Punkt leicht angescheuert. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte. Da ich schon dabei bin, hätte ich noch ne Frage, ich bringe die Flossenanoden Platte nicht weg, Schraube ist aber keine Chance. Hat jeman einen Tip, Grüsse und besten Dank aus der Schweiz |
Wenn die Anzeige komplett auschlagt ist das Kabel unterbrochen oder hat einen Kurzschluss ...
Da hilft erst Mal messen und schauen wo der defekt ist.
Ciao Volker besten Dank für deine Antwort.
Volker hast du ev. Einen Tip betreffend Flossenanode. Die sitzt fest und ich bring sie nicht los
Wenn die Schraube ab ist fällt die Anode raus... Also kein Mitleid... Mit der Schraube
Wobei man wissen muss, dass es eine Zollschraube ist. Also 12,7mm eher etwas weniger.
Dreh die nicht rund.
Genau.. ½“ Nuss und: Antrieb mit 3/8“. Eine mit ½“ Antrieb geht nicht durch. Bzw. nen Rohr-Steckschlüssel verwenden.
Grüße von Herbert
Aber bevor du die Sender tauscht schaust du noch bei der Trimmpumpe da gibt es einen runden 3poligen Stecker den mal auseinander ziehen oder wackeln der oxidiert gern. Auch die Relais (solenoid) können manchmal Spinnen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
@Michael, dann würde tilt ja auch nicht funktionieren, da alles über diesen einen Stecker an der Pumpe läuft.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Power Trim funktioniert nicht | Tobbyg | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 15.07.2022 09:45 |
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser | Rocky_HB | Technik-Talk | 46 | 22.04.2020 17:22 |
Mercury Power Trim funktioniert nicht | Dennis09 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 06.03.2018 17:20 |
Trim Anzeige funktioniert nicht :-( | cake74 | Technik-Talk | 24 | 15.04.2012 08:34 |
Mercruiser Power Trim funktioniert hydraulisch nicht mehr! | Sailman1975 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 13.06.2006 17:57 |
