Alt 12.02.2023, 14:11
WMF-Stefan WMF-Stefan ist offline
2.219 Danke in 188 Beiträgen
Standard kontrollstrahl Suzuki DF 140
Guten Tag Forum,
ich habe heute zum ersten Mal unseren Suzuki DF 140 am Selbstbauboot gestartet.
Ich würde gerne wissen, ob der Kontrollstrahl für das Kühlwasser links oder rechts aus den beiden Bohrungen kommen muss.
Aktuell kommt der Strahl aus der rechten Bohrung, aus dem Verschlußstopfen. Dieser schwarze Stopfen hat eine ca. 3mm Bohrung, aus dem das Kühlwasser austritt. Siehe roter Pfeil.
Ist das so ok??
Oder muss ich evt. den rechten Stopfen in die Linke Bohrung umstecken??
Name:	Suzuki Motor Kontrollstrahl.jpg
Hits:	50
Größe:	96,6 KB
ID:	978839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	46,5 KB
Alt 12.02.2023, 15:05
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
654 Danke in 334 Beiträgen
Ist richtig so....habe zwar einen Johnson aber ist ein Suzuki in anderer Farbe und einen Kabelbaum für OMC Anzeigen.
Den Ausgang kann man noch bewegen das es richtig hin spritzt.
Gruß Reiner
Alt 12.02.2023, 15:09
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Stefan,
das stimmt so wie Du es jetzt hast.
Links Druckausgleich Auspuff, rechts Kühlwasser, siehe auch Bedienungsanleitung.
Hits:	75
Größe:	55,4 KB
Du solltest nächstes mal, so eine Frage unter: Motor / Motoren und Antriebstechnik stellen.
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 22:44
Suzuki DF5 hat keinen Kontrollstrahl davman Motoren und Antriebstechnik 13 01.09.2009 21:01
Suzuki DF 60- Kontrollstrahl fällt aus Wilfried_2 Motoren und Antriebstechnik 11 23.06.2009 12:21
Kontrollstrahl vom Suzuki DT4 BJ:99 Motoriker Motoren und Antriebstechnik 7 04.07.2008 08:13
Suzuki Dt 40 kein Kontrollstrahl Hofo Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2007 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
