Alt 31.12.2021, 14:14
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Standard Mercruiser Bravo 3 Mutter
eine meiner Muttern vom Bravo 3 ist am Sicherungsring teilweise gerissen. Kennt ihr das Problem.
Hits:	62
Größe:	36,8 KB
ID:	944237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	45,3 KB
Alt 03.01.2022, 06:32
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
Das ist Verschleiß, die muß neu
Alt 03.01.2022, 08:00
Bestelle eine neue. Schon merkwürdig. Die Mutter wird ja noch von der Anode geschützt, welche über der Mutter sitzt. Scheint mir zu unterdimensioniert zu sein.
Also nicht die Mutter selber, sondern der Sicherungsteil.
Alt 03.01.2022, 08:43
Südschwede
Die Sicherung ist der Plastering, dieser wird vom gerissenen Teil nur in Position gehalten. Sobald etwas Dreck am Gewinde ist und die die Mutter runter schraubst kann solch ein Riss entstehen.
Alt 03.01.2022, 13:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Nicht bei der älteren Generation, da gibt es keine Anode.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.01.2022, 14:01
Südschwede
doch gibt es auch, da sieht aber die Mutter anders aus
Alt 04.01.2022, 10:11
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Ja richtig , die hatte ich mir damals für meinen älteren B3 zum nachrüsten gekauft .
Ab 2003 war die Propanode Serie .
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:17 Uhr)
Alt 04.01.2022, 17:29
Ja, als Zubehör, kostet über 200,-
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.01.2022, 05:30
Südschwede
das stimmt so nicht. Das Teil gibt es original unter der Nummer 97-809666A03 bzw. 809666A02 als Satz inkl. Anode bei Cyrus unter 200€.
Der Nachbau kostet ca. 100€ als Satz
Alt 05.01.2022, 18:27
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Und die Alu Anodenversion hat die Nummer 809666A02 kostet 160,-+
Nur die Mutter kostet 17,- + Allerdings sollte man die vordere Propellermutter auch neu geben die hat einen anderen Nylonring bekommen und geht jetzt ungleich leichter ab und an zu schrauben, 53,20+
LG Michael
Alt 05.01.2022, 19:03
iak iak ist offline
Hatte mir mal ein komplettes Set inclu der beiden Andruckscheiben geholt .
Meine das die neuere Version jetzt einen schwarzen Kunststoffsicherungsring hat und die kleine Mutter keinen mehr ?!
Gruß Peter .
Alt 05.01.2022, 19:17
Nö, die hat jetzt einen blauen und die kleine Mutter nach wie vor den weißen.
LG Michael
Alt 06.01.2022, 07:18
iak iak ist offline
Ah okay , Danke Micha .
Dann war das sicher ne Aftermarket Geschichte die ich gekauft hatte .
Seit wann etwa haben die das denn geändert ?
Gruß Peter .
Alt 06.01.2022, 11:26
Das weiß ich nicht mehr so genau muss so um 2010 gewesen sein...jedenfalls schon eine Zeitlang her....aber viele ärgern sich noch immer mit der großen Mutter ab.
LG Michael
Alt 06.01.2022, 11:38
iak iak ist offline
LG Michael
...dann hab ich ja Glück , meine gehen perfekt . Hab 2 Sätze und wechsel immer im Winter wenn ich die Props abmache und alles säuber + neu einfette .
Gruß Peter .
Alt 08.02.2023, 16:16
iak iak ist offline
So , hier hake ich nochmal ein !
Hatte Cyrus wegen den beiden Muttern angefragt und war erschrocken was Merc da mittlerweile für aufruft !
Ich habe alles doppelt und montiere es abwechselnd nach jeder Saison .
Nun war mir aufgefallen das ich die beiden Muttern recht easy runter & drauf schrauben kann .
Die weißen Plastik-Sicherungsringe sind noch intakt , aber bewirken kaum noch kraftaufwand .
Gibt es ein Bulletin welches den Austausch / Erneuerung vorsieht ?
Bevor ich meine beiden Props ggf verliere muss Cyrus aktiv werden
Die altbackene Methode mit Gewinde anstanzen , fällt jedenfalls für mich am B3 völlig aus !
Sicherungslack nach dem anziehen oder sonstiges ?
Gruß Peter .
Alt 08.02.2023, 19:46
wenn die eh leicht gehen ist es ja gut, gib die hintere Mutter neu und gut ist es, Ich hab noch keinen vorderen Propeller über den hinteren ausbüchsen gesehen.
LG Michael
Alt 09.02.2023, 21:35
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich hab mal gelernt, dass man Sicherungsmuttern nur einmal verwendet.
Im privaten mag man die auch noch 2-5 x öfter verwenden, im Bereich Luftfahrt hält man sich an diese Vorgabe.
Aus gutem Grund...
Alt 10.02.2023, 05:37
iak iak ist offline
Vielen Dank , das ist natürlich vollkommen richtig und die Sicherungsmuttern mit dem innenliegenden Kunststoffring sollen generell nur 1x verwendet werden . Mittlerweile werden die auch gänzlich ohne Sicherungsring angeboten , aber das wäre mir zu heikel . Da ich die beiden Props jedes Jahr abbaue , habe ich mir bisher die Kosten für neue Muttern jedesmal erspart . Denke ich werde dieses Jahr etwas Sicherungslack mittelfest aufbringen und mir für das nächste mal einen Satz neue ordern . Nach 5 Jahren Runter & Rauf sicher auch nicht verkehrt .
Gruß Peter .
Alt 17.02.2023, 14:07
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Die große Mutter kostet 62,75€ und die kleine kostet 20,30€, finde ich jetzt nicht sooo viel...
Gruß Stefan
Alt 17.02.2023, 15:43
iak iak ist offline
Ich weiß es nicht ob das für 2 Muttern viel ist .
Wenn die hinüber sind kommen sie halt neu , diesmal behelfe ich mich mit Sicherungslack an der hinteren kleinen
Sind die beiden Anlaufscheiben eigentlich auch Verschleißteile und falls ja , woran erkennt man es ?
Gruß Peter .
Alt 18.02.2023, 08:16
Sind sie nicht und ich würde die große Mutter auch sichern, sollte die sich wirklich lösen, dann schleifen beim aufstoppen beide Propeller aneinander.
Gruß Stefan
Alt 18.02.2023, 08:30
iak iak ist offline
Okay , Danke für den Tip
Gruß Peter .
Alt 18.02.2023, 09:49
Das ist so wahrscheinlich wie dass der Mond morgen auf die Erde fällt!
LG Michael
Alt 18.02.2023, 10:12
LG Michael
..., gib die hintere Mutter neu und gut ist es, ...
Genauso wie bei der! Lass es einfach sein und ignoriere meine Beiträge.
Gruß Stefan
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Lange Spezial-Mutter / Verbindungs-Mutter / Zwischenstück gesucht wie in dem Beispiel Bob Crane Restaurationen 4 30.10.2016 13:22
Propeller mutter Bravo 3 Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 11 14.03.2016 19:36
Mutter im Kegelzahnrad Bravo OWT - Antriebschaft bluecube Motoren und Antriebstechnik 2 31.12.2015 09:37
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x taucher Technik-Talk 17 20.01.2015 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
