Alt 31.01.2023, 15:05
Amateur70 Amateur70 ist offline
Standard Bootshaus mit einfacher Hebeanlage bauen
Hallo liebe Unterstützer,
ich hatte das Glück und konnte ein 1/2 Bootshaus ergattern ...mit einer kleinen TrainerII und einem 30PS Aussenborder (ca. 400kg mit Schwerpunkt hinten ) Ich möchte gerne das Boot bei nicht gebrauch aus dem Wasser heben und auch wieder unkompliziert herunterlassen....
Rechts ist die Holzwand und der gleiche Aufbau befindet sich links vom Boot...Hatte schon mal nach Tipps gegoogelt , diese hatten Feuerwehrschläuche vorgeschlagen, da diese im Wasser absinken und mann so drüberfahren kann und auch zum Heben...mehrere Schwerlastschlingen und einen Galgen mit Hand-Seilwinge (500kg) und zwei schwere Stahlrohre die quer drüber gehen...sind vorhanden...
Nun zu meiner Frage:
WIE bringe ich am besten und einfachsten eine einfache und komfortable Bottshebeanlage dort an?? Tipps und Tricks...möglichst mit Foto ....Ich danke Euch jetzt schon SEHR herzlich
Stef
Anlage Skizze
Hits:	214
Größe:	40,3 KB
Alt 08.02.2023, 14:47
HALLO....
echt keiner eine Anregung oder Fotos, Skizzen etc....????
Danke
Alt 08.02.2023, 15:49
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
In der Rubrik "Technik" wärst du wohl besser aufgehoben
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 08.02.2023, 16:16
Danke ...
weisst du wie man einem Beitrag in eine neue Rubrik routet ....sorry..und DANK
hg
Alt 08.02.2023, 17:13
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.960 Danke in 986 Beiträgen
Ich versuche es mal.
Ich würde in Längsrichtung zwei Balken anbringen. Daran evtl. 4 Seilwinden, hier in 12 Volt, an den Eckpunkten anbringen. Jeweils zwei mit einer Schwerlastschlaufe ca 4 m Verbinden. Dann würde ich die vordere oder die hintere Schlaufe parallel betätigen. Bei dem geringem Gewicht sollte es kein Problem sein.
Gruß Joggel
Hits:	55
Größe:	41,2 KB
Alt 08.02.2023, 17:28
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
223 Danke in 91 Beiträgen
Es gibt so Schwimmdocks aus Kunststoffquadern. Dann brauchts keinen Kran. Auch die 400kg wollen über stützpfeiler/ Konstruktion des Schuppens ins Erdreich abgeleitet werden.
Alt 08.02.2023, 18:04
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.369 Danke in 625 Beiträgen
Vielleicht so etwas:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...13957-211-5103
Einfach mal googlen nach Jetski-Dock und die Maße vergleichen. Für Dein Boot sollte das auch gehen. Musst es eben an einem Tampen hochziehen oder vorne eine Winde anbringen.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 10.02.2023, 10:14
Hallo Joggel,
danke für den Beitrag....so ungefähr...
??? Wie sollte die Aufhängung (Drahtführung) sein, dass man es möglichst mit einer Drahtseilwinde hinbekommt....das Angebot das Du gepostet hast war übrigens sehr gut...(Hersteller?)
#Aggsl & #Hejue: diese Schwimm-und Auftriebskörper will ich möglichst nicht benutzen, aber JA genau ..es geht um die Lastenverteilung ...daher auch meine Frage nach der Besten Variante
" WIE bringe ich am besten und einfachsten eine einfache und komfortable Bootshebeanlage dort an?? Tipps und Tricks...
Ganz herzlichen Dank an alle die helfen wollen...!!!
Alt 10.02.2023, 12:50
Hallo Stef
Ich hatte die Idee, mit vier von diesen Winden, an jeder Ecke eine und dann zwei mit einer Lastschlaufe verbinden. Hersteller gibt es viele. Gib mal Seilwinde 12 Volt, ein, da gibt genug. Die Kabel kann man bestimmt verlängern und an einen Ort zusammen führen.
Gruß Joggel
Alt 10.02.2023, 13:02
Wenn Du mit Hebeanlage und Winden arbeiten möchtest, dann überzeuge Dich erst mal, ob das Bootshaus diese Last auch dauerhaft tragen kann. In der Regel werden Bootshäuser von der Statik her nur so gebaut, dass sie grad mal das Dach tragen können. Sonst kommt ein böses Erwachen dazu, das Dir keiner wünschen möchte.
Gruß Axel
Alt 10.02.2023, 14:21
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist gerade online
556 Danke in 345 Beiträgen
Wenn es die Statik nicht hergibt musst du eventuell ein Eisengestell versenken.
Als Variante zum Aufhängen eventuell nach dem Prinzip siehe Bild
Hits:	82
Größe:	13,0 KB
Liebe Grüße
Willi
Alt 10.02.2023, 16:19
Hallo Gummiente,
und natürlich Aggsl und Joggel,
die aussenständer sind schon sehr massiv...würde aber trotzdem gerne die Lastverteilung möglichst breit und gleichmässig verteilen.....die untere Auflage soll Feuerwehrschläuche sein, da diese untergehen und man dadurch drüber fahren kann.
Die Feuerwehrs. sollten dann-meiner Meinung nach- mit den Lastschlaufen verschlungen werden, die mit einem Karabiner enden...so und nun geht los... weil jetzt kommen die Umlenkrollen etc ins Spiel, die zum SEil bzw. Seilen verbunden werden .....aber wie am optimalsten bzw. einfachsten.... Herzlichen Dank im Vorfeld.....
Alt 10.02.2023, 16:22
Bilder sollten eigentlich im Text erscheinen ....nun seperat...
Hits:	18
Größe:	23,4 KB
ID:	978665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	4,8 KB
Alt 10.02.2023, 16:47
Feuerwehrschlauch umschlagen zu einer Öse und vernähen. Sollte jeder Segelmacher oder Schuster können. Weitere Verbindung Schäkel
Liebe Grüße
Willi
Alt 10.02.2023, 18:08
Frage: Willst Du vier Seilwinden nehmen? Wenn ja, brauchst Du keine Umlenkrollen.
Gruß Joggel
Alt 11.02.2023, 09:58
Hallo Ihr Unterstützer,
Ich wollte so wenig Seilwinden wie möglich - aber soviel wie nötig - nehmen …was haltet Ihr von diesem Vorschlag … Lastverteilung etc …. Ich glaube das ist gar nicht schlecht …. Freue mich aber auf eure Meinung …😳😳😳
Hits:	43
Größe:	154,9 KB
Alt 11.02.2023, 10:21
Benutzerbild von OceanixTS
5.666 Danke in 1.560 Beiträgen
das Problem mit den 'Baumarktwinden' ist, dass die für die permanente Feuchtigkeit
im Bootsschuppen nur bedingt gemacht sind. Bei den Bootshäusern in unserer Anlage
funktionieren die nach einigen Jahren meist nicht mehr, entweder greift nur die
Kupplung beim Anlauf nicht, noch schlechter ist wenn die Bremse irgendwann nicht
mehr greifen.
Das musste ich inzwischen auch erfahren (hatte 4 je 800kg Winden an zwei
Traversen, die jeweils auf zwei Pfählen selber gegründet sind also unabhängig von
der Bootshausstatik. Eine Winde läuft nach 10 Jahren unter Last nicht mehr an.
Da sehe ich auch ein Problem bei Deiner Planung. Neu mag das noch gut laufen,
wenn da irgendwo etwas Korrosion auf der Umlenkrolle ist, dann zieht die eine
leichter, die andere schwerer und das Boot hängt schief...
Am robustesten scheinen noch die alten DDR Metallwellen mit Handbetrieb. Eine
solche hatten wir im alten Bootshaus und die mit einem Getriebemotor automatisiert,
läuft noch heute einwandfrei. Vielleicht nach so etwas gebraucht Ausschau halten?
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 11.02.2023, 14:55
Hallo OceanixTS,
??DDR Metallwellen ?? gegoogelt aber nix richtiges gefunden...passen die zu der oberen Grafik mit diesen Umlekrollen ?? und hast du ggf. Fotos von deinem funktionierenden Projekt..?
ich werde in die Seiten -um die Kräfte abzufangen Schalungsstützen
https://www.1a-absperrtechnik.de/bau...yABEgIMH_D_BwE
einbauen....
Wieder an alle herzlichen Dank vorab !!!
Alt 11.02.2023, 15:49
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Moin!
So sieht das bei uns in der Gegend aus.
Die Kräfte dauerhaft ( auch beim Heben ) über die Dachkonstruktion und/oder die Seitenstege anzuleiten ist nicht cool.
Gegebenfalls muß da ein Hilfsrahmen rein, an den das Boot angehangen werden kann.
Gruß Holger
Hits:	94
Größe:	225,6 KB
ID:	978732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	216,8 KB
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 21.02.2023, 15:22
Zitat von Amateur70 Beitrag anzeigen
Hallo OceanixTS,
einbauen....
ich meinte sowas wie die hier. War früher (jeweils handgedengelt) in quasi jedem DDR Bootsschuppen, mal mit Seilantrieb (alte Trailerwinde, eletr. Seilwinde,...) wie hier, wahlweise auch zum kurbeln oder...
Wenn Du die noch gegeneinander aussteifst, nimmst Du viele Kräfte raus, die sonst unkontrolliert auf den Bootsschuppen einwirken. Deine Schalungsstützen tragen ja nur senkrecht Last...
Gutes Gelingen
Hits:	34
Größe:	106,1 KB
Alt 22.02.2023, 09:33
Hallo OceanixTS
Danke für das Foto UND den Hinweis....ja jetzt kann ich mir darunter was vorstellen
Hat jemand noch Ideen für die Umlenkrollen/ Karabiner/ etc....
Aufjedenfall schon mal vorab ...ein herzliches Dankeschön !!
Einfacher Tiefenmesser hammond-tom Restaurationen 20 06.05.2016 20:51
Getriebeölwechsel einfacher / Anregung glastron70 Motoren und Antriebstechnik 7 27.04.2014 22:51
Jobsuche u.a. mit Homepage einfacher Art als Infoportal - WIE realisieren ??? FrankSTD Kein Boot 24 15.03.2010 15:00
Einfacher Wechsel auf Vektorkartensystem BEC-MARINE Werbeforum 7 14.11.2004 08:54
Frostshutz einfacher einfüllen? Friedhelm R. Motoren und Antriebstechnik 14 23.09.2003 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
