Alt 05.02.2023, 07:30
Alika Alika ist offline
Boot: Altena 1040 / Etap 22
4 Danke in 1 Beitrag
Standard OM352 Öldruckgeber / Wechsel
ich möchte an meinem OM 352 einen Öldruckgeber mit NMEA2000 Anschluss einsetzen. Bisher führt ein Öldruckschlauch bis zum Innenfahrstand zum Anzeigeinstrument.
Kann mir jemand sagen, welches Gewinde am Motor ist?
Eine zweite Frage: beim Ölwechsel ersetze ich den Ölfilter. Das Filtergehäuse wird mit Öl gefüllt vor dem Anschrauben. Wieviel Öl muss in das Filtergehäuse? Gibt es weitere Filter im Ölkreislauf, die ich wechseln sollte?
Jürgen
Alt 05.02.2023, 08:34
Benutzerbild von turbopapst
4.130 Danke in 2.807 Beiträgen
Hallo Jürgen,
der Ölfilter füllt sich beim "Laufen lassen" von selbst.
im Ölkreislauf gibt es keine weiteren Filter mehr.
Die Öldruckanzeige funktioniert bei diesem Motor noch manuell, d.h. die Anzeige bekommt über die Leitung den echten Öldruck auf die Anzeige.
Werner
Alt 06.02.2023, 17:05
Benutzerbild von Vwdr43
Vwdr43 Vwdr43 ist offline
Boot: Beechcraft 1100S
Rufzeichen oder MMSI: DD3160
9 Danke in 9 Beiträgen
Moin Jürgen,
der Anschluß unten direkt am Motor hat ein 10 X 1 Gewinde. Du könntest den neuen Geber aber auch im Steuerstand am vorhandenen Schauchende montieren, so bräuchtest Du die Kabel fürs NMEA nicht bis in den Keller verlegen, sondern hättest sie gleich im Fahrstand.
Also den Schlauch vor der Anzeige trennen, ein T-Stück dazwischen und gut ist.
Grüsse aus Wilhelmshaven
OM352 Öldruckgeber Chollf00 Motoren und Antriebstechnik 9 10.04.2023 08:18
Öldruck OM312/OM352? hheck Motoren und Antriebstechnik 5 13.04.2018 19:20
OM352 Baujahr Hatschipuh Motoren und Antriebstechnik 2 04.11.2012 10:58
OM 312 statt OM352 Tokapi Motoren und Antriebstechnik 2 26.12.2009 10:59
Om352 dl8las Motoren und Antriebstechnik 0 02.08.2008 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
