Alt 01.02.2023, 00:35
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Ohlmeier Trailer mit LED Rücklichtern nachrüsten
kann man an meinem Ohlmeier Tandemtrailer 3500 aus 2013 die Rückleuchten als LED Licht nachrüsten? Irgendwie ist bei dem "Standardlicht" immer ein Leuchtmittel defekt...
Was kann ich da idealerweise als plug´n play nehmen?
Gruss Roland
Alt 01.02.2023, 04:41
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Hallo Roland,
mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Allerdings erst dann, wenn mal eine kaputt geht....warum sollte ich auch funktionierende Rückleuchten wegschmeißen.
Wenn Du mal in Google "Trailer LED-Rücklichter" eingibst, wirst Du eine riesen Auswahl erhalten. In meinem Fall habe ich die "Aspöck-Multipoint" verbaut. Die hat auf der Rückseite einen Stecker mit Bajonettverschluss. Die LED-Variante ebenso. Daher würde ich dann den gleichen Hersteller nehmen, austauschen, Stecker drauf und fertig. Was aber noch wichtiger ist, dass Dein Zugfahrzeug dazu auch tauglich ist. Ältere Baujahre können die meines Wissens nicht ansteuern und dann muss man da irgendwas mit Widerständen basteln. Da solltest Du vorher den Fahrzeughersteller befragen. Wünsche Dir viel Erfolg und lass mal hören, ob es geklappt hat.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Geändert von Hölle67 (01.02.2023 um 04:49 Uhr)
Alt 01.02.2023, 06:53
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Ja das funktioniert nur problemlos mit modernen Zugfahrzeugen, ich habe alle unsere Anhänger schon vor Jahren auf LED umgerüstet
Alt 01.02.2023, 12:50
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Video: https://www.youtube.com/watch?v=42Gliv7Qdi4
Werner
Alt 01.02.2023, 17:39
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist gerade online
Boot: Four Winns 258 Vista
2.781 Danke in 662 Beiträgen
das sind Original Led-Rückleuchten von Ohlmeier, kann dir aber nicht sagen ob er die schon als Set so verkauft und für wieviel. Sind auf dem Foto noch nicht ausgerichtet, nicht wundern.
Hits:	114
Größe:	125,1 KB
Olli
Alt 01.02.2023, 20:19
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
60 Danke in 45 Beiträgen
Ich hatte mal einen Trailer auf LED nachgerüstet und würde es nicht mehr machen. Eigentlich hatte ich mir somit eine dauerhafte Baustelle gebaut. Mit der LED Beleuchtung kamen nicht alle Zugfahrzeuge klar. Somit musste ich zusätzliche Wiederstände einbauen. Die machten eigentlich mehr Theater als alles andere. Hinzu kommt das man noch mehr Verbindungen einbaut welche korridieren und auch wieder für Theater sorgen.
Ich bleibe bei der herkömmlichen Beleuchtung und schaue darauf das die Lampenfassungen immer schön gefettet sind. Das ist bis jetzt meine beste und die wartungsfreundlichste Erfahrung.
Alt 02.02.2023, 09:06
...diese habe ich nun bestellt...hoffentlich passt das plug´n play
https://www.anhaengershop.de/aspock-...connector.html
Alt 05.02.2023, 15:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Tausche dein Blinkerrelais im Wagen auf ein lastfreies um falls die LED Ärger machen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.02.2023, 15:22
Fahre ein Audi Q7 mit LED Licht Bj. 2020…hoffe der ist dafür schon ausgelegt…
Gruß Roland
Alt 07.02.2023, 15:59
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.259 Danke in 1.173 Beiträgen
Liegt eigentlich mehr am e-Satz, als am Auto.
Wenn die AHK vom Werk ist, dann bin ich vorsichtig optimistisch, aber nicht sicher, dass der e-Satz mit LED klar kommt (da im CAN-Bus hoffentlich sauber integriert).
Ist die AHK nachgerüstet, dan würde ich ganz sicher sagen, dass du mit LED Probleme haben wirst…aber auch bei den Nachrüstern gibts mittlerweile einige wenige fahrzeugspezifische e-Sätze die das können…
Versuch macht kluch…
Daniel
Alt 07.02.2023, 21:36
Die AHK ist ab Werk…wie bemerke ich, ob es klappt? Fehlermeldungen? Was müsste ich denn noch nachrüsten?
Gruß Roland
Alt 07.02.2023, 21:57
Am besten bemerkstbdu es wenn du den Hänger ansteckst und einmal das Licht (bei laufendem Motor am besten) durchschaltest. Wenn dann in deinem Display es „bing bing bing bing bing bing“ macht und du die Fehlermeldungen nicht so schnell wegdrücken kannst wie sie aufploppen ist was falsch.
Da die AHK ab Werk ist lässt sich das mit VAG Com (heißt jetzt glaube ich VCD oder so) umstellen…ggf.ist das mittlerweile sogar irgendwo im Menü machbar.
Aber wie gesagt, die Chamche stehen gut, dass das Auto merkt ob es ein Anhänger mit LED oder klassischen Glühlampen ist.
Daniel
Alt 08.02.2023, 10:01
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Ich habe so ein RL mit Lauflichtblinker nachgerüstet. Es funktioniert an meinem 2007er Passat ansich völlig problemlos, es wird aber immer eine Fehlermeldung im Display angezeigt. Beim Abstellen scheint die Alarmaanlage immer einen Impuls aller 5 Sekunden zu geben, was man im Rücklicht sehen kann.
An meines Bruders Passat (2015) und den Autos meines Nachbarn (Opel 2013 und nun BMW X3 2020) gibt es gar keine Probleme. Bei Deinem Q7 sind ergo keinerlei Probleme zu erwarten.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 08.02.2023, 12:24
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
55 Danke in 26 Beiträgen
Kannst Du die beim Slippen dran lassen ?
Niki
Alt 08.02.2023, 13:37
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.086 Danke in 3.779 Beiträgen
Da soll parallel zu den Anschlüssen am Rücklicht je ein Elko helfen.
MfG* * * *Mario
Alt 08.02.2023, 13:45
Niki
Ja kannste mit slippen, sind nochmal extra in einer Wasserdichtenbox verkabelt.
Olli
Alt 08.02.2023, 14:01
Danke für den Tipp. Interessant, das könnte ich mal versuchen. Dass das mit der Alarmanlage zu tun hat ist ja nur meine Vermutung.
Alt 08.02.2023, 14:31
Ich kenne das Blitzen nur von den BMWs ab etwa 1997 an.
Deren Lichtkontrollcomputer sendet dauernd Impulse und misst den Strom.
Damit werden auch gerade ausgeschaltete Lampen überwacht. Aber nur ab Zündschlüsselstellung 1 vermutlich.. Bei Glühlampen ist das natürlich nicht zu sehen.
Auf jeden Fall allerhöchstens 15 Minuten nach Zuschlissen, weil die Steuergeräte dann in den Schlafmodus gehen.
Das wird bei anderen FZ Typen sicherlich ähnlich sein.
Mit den Elkos habe ich selbst noch nicht probiert. Bei meinen BMWs war das für die LED Lampen bereits "ausprogrammiert" (Standlichtringe, Rücklicht, Kennzeichenlicht ... )
MfG* * * *Mario
Alt 08.02.2023, 17:18
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
562 Danke in 269 Beiträgen
ich werde demnächst meinen Marlin Trailer umrüsten. Sind auch LED Rückleuchten mit dem Aspöck Bajonetanschluß.
Mal schauen, ob der E-Satz vom Grand Cherokee damit klar kommt.
Da es eine AHK ab Werk nicht gibt, sind die Haken generell nachgerüstet.
Den E-Satz hatte ich seinerzeit von Jaeger genommen. Der schaltet bei z.B. ausgefallenem Blinker dann um und lässt das Rücklicht blinken.
Mal schauen, ob ich damit dann eine Lichtorgel habe, oder ob das funzt.
Sonst kommen da ein paar Widerstände rein und gut ist.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 09.02.2023, 08:44
Die Rückleuchten werden morgen gesendet…versuche mich am Samstag mal…hoffentlich ist es wirklich Plug’n Play… werde berichten!
Gruß Roland
Alt 11.02.2023, 17:41
Gruß Roland
würde mich sehr wundern, wenn ausgerechnet ein Flagschiff des VW-Konzerns, Baujahr 2020, rückständigere Technik aufweist, als z.b. jeder Golf ab Modelljahr 2015 mit werkseitigier AHK.....
Von daher:
z.b. bei Onlinetrailerparts gibt es den passenden Adapter "Canbus module" für Aspöck Multiled 2.
Dort sind dann pro Stromkreis parallel geschaltete Widerstände verbaut, damit das Anhängersteuergerät des Fz keine Schnappatmung bekommt....
Alt 12.02.2023, 19:11
Die Seite wird nicht geladen.
Alt 12.02.2023, 20:30
das dürfte die einfachste Lösung sein, um Fehlermeldungen zu vermeiden:
https://www.ebay.de/itm/134341594192 (PaidLink)
Alt 13.02.2023, 09:15
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
406 Danke in 195 Beiträgen
bei der Umrüstung auf neue Rückleuchten - egal ob LED oder mit Glühbirnen - auf die dreieckigen Rückstrahler achten!
Es werden Rückleuchten angeboten mit dem Hinweis TÜV-zulässig für Anhänger. Diese haben dann aber meistens gar keine oder keine großen dreieckigen Rückstrahler integriert.
Beim Anhänger müssen aber immer hinten 2 dreieckige Rückstrahler montiert sein. Diese können in die Rückleuchten integriert sein, können aber auch zusätzlich angebracht werden.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 13.02.2023, 13:17
Entschuldige, aber 70 € dafür, dass ich ab Werk eine 13poligen Buchse habe? Nee lass mal, dann leuchtet an meinem 2007er Auto eben die gelbe Lampe weiter.
BTW onlinetrailerparts.de lädt auch heute nicht.
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 Marblu Werbeforum 21 05.02.2010 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
