Alt 31.01.2023, 19:55
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Transpotabler Kraftstofftank ohne Entlüftungsschraube ?
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch...
Ich habe hier einen 23 Liter Kunststofftank für einen 15 PS Aussenborder.
Normalerweise hat man ja auf dem Tankdeckel ( Schraubverschluss ) eine Entlüftungsschraube.
Hat er aber nicht
Gibt es noch eine andere Art der Belüftung ?
Oder ist das ein reiner Transportdeckel ?
Oder bin ich gerade zu blöde ?
Bilders:
Hits:	69
Größe:	53,7 KB
ID:	978092 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	57,9 KB
Hits:	53
Größe:	53,0 KB
ID:	978094 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	34,6 KB
Gruß, Jörg
Alt 31.01.2023, 20:00
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.232 Danke in 551 Beiträgen
Moin Jörg ,
leicht losedrehen,damit es über Gewinde belüftet.
VGj.
Alt 31.01.2023, 20:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.719 Danke in 3.638 Beiträgen
Hallo Jörg.
Bei meinem ersten Boot war die end-belüftung am Benzinanschlusstecker vom Tank.
Beim anstecken der Benzinleitung am Tank war die Entlüftung dann offen.
Hat im Sommer immer kräftig gezicht beim anstecken der Leitung am Tank.
Gruß Jogie,
Alt 31.01.2023, 20:15
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
Moin Jörg ,
VGj.
Klappt bestimmt, kann aber doch irgendwie nicht Sinn der Sache sein
Gruß, Jörg
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Hallo Jörg.
Bei meinem ersten Boot was die end-belüftung am Benzinanschlusstecker vom Tank.
Das muss ich mir mal anschauen. Könnte sein
Gruß, Jörg
Alt 31.01.2023, 20:30
Moin Jörg ,
VGj.
Wäre mir zu riskant.
Wenn der sich dann beim Fahren ganz aufdreht.....................
dann schwappt einiges aus dem großen Loch.
Gruß Jogie,
Alt 31.01.2023, 21:34
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard Tank
Der Tank sollte eine Belüftung haben. Habe selber diese Art Tank in Verwendung gehabt. Es funktioniert auf jedenfall. Ich meine das der Tankdeckel selbst entlüftent ist. Deckel aufdrehen, Tank leicht eindrücken, Deckel zuschrauben. Und schauen ob der Unterdruck entweicht.
Alt 31.01.2023, 21:42
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
142 Danke in 91 Beiträgen
Der Tankdeckel hat oben in der Mitte zwischen den beiden Flanschen einen Knopf, kann der evtl. zur Belüftung aufgedreht werden?
Waere wohl moeglich aber vielleicht dem Rotstift zum Opfer gefallen?
Good luck
James
Alt 31.01.2023, 21:54
Benutzerbild von volker1165
6.522 Danke in 2.762 Beiträgen
Ne, alleine dieses an zwei Seiten abgeflachtes Gewinde spricht schon dafür, dass über den leicht geöffneten Tankdeckel entlüftet wird. Gerade soweit aufdrehen, dass der Deckel innen nicht mehr aufliegt, da reicht eine viertel Umdrehung
new boat coming soon
Alt 01.02.2023, 19:11
3.359 Danke in 1.812 Beiträgen
schau Dir mal den Anschluss für den Benzinstecker an. Dort müsste neben dem "Klinkenstecker" (für die Befestigung) und dem Stift mit der "Nadel" drinne (für die Kraftstoffentnahme) ein zusätzlicher Nippel sein der beim Anstecken der Benzinleitung hineingedrückt wird. Das ist die Entlüftung.
-the mechanic-
Alt 01.02.2023, 20:17
Geht nicht.
Leicht aufdrehen Tank wird entlüftet.
Deckel zu. Dann dicht.
Gruß, Jörg
Alt 01.02.2023, 20:18
Good luck
James
Nö. Sieht so aus. Ist aber dicht.
Gruß, Jörg
Alt 01.02.2023, 20:19
Stimmt. Das Aussengewinde ist abgeflacht.
Wenn ich den Tankdeckel etwas aufdrehe zieht der Tank Luft.
Macht aber doch irgendwie keinen Sinn
Gruß, Jörg
Alt 01.02.2023, 20:22
-the mechanic-
Da sind zwei gelbe Stifte die beim Anschluss des Benzinschlauches eingedrückt werden.
Aber dann passiert nichts.
Der Anschluss ( Inklusive Tankanzeige ist dicht )
Hits:	51
Größe:	54,5 KB
Gruß, Jörg
Alt 01.02.2023, 20:27
doch, weil der Gummideckel selbsthemmend ist und sich nicht losedreht.
Da hemmt sich nix. Ist so ein Plastikdeckel ohne Dichtung.
Na gut. Lose dreht der sich nicht trotz meiner Fahrweise
Aber ist das wirklich so gewollt das man den Tankdeckel etwas aufdreht
Ich fahre jetzt seit fast 50 Jahren mit solchen KleinerAussenborderMoppedTanks aber das wäre mir neu.
Gruß, Jörg
Alt 01.02.2023, 20:41
Du weisst doch, jeder kann etwas schlechter, aber billiger machen.
Vor 50 jahren waren das massive Blechtanks mit richtigen Metallschrauben, Tankanzeigen aus echtem Glas....
Alt 01.02.2023, 21:02
joker987 joker987 ist offline
Boot: Curtuvenne 11.50 AK
Rufzeichen oder MMSI: 211352370
45 Danke in 28 Beiträgen
andrerseits sorgen die Dinger ja immer gerne für eine Benzinspur beim Tragen vom Auto zum Boot. Dein Tank hat den Tragegriff oben, aber wenn der seitlich angebracht ist steht der Deckel beim transportieren von Hand unter Druck. Keine Ahnung, ob es für die Deckelentlüftung Dichtungen gibt oder die lediglich über Anpressdruck eines kleinen Kegels dichten.
Alles hat so seine Vor- und Nachteile.
Bernd
Alt 01.02.2023, 23:34
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.149 Danke in 6.741 Beiträgen
Anhang 978142
Die gelben Stifte aktivieren die End/Belüftung.
Das merkst Du erst einmal nicht, teste es mit laufendem Motor.
Bei alten Yamaha-Metalltanks gab es das auch mal mit kleinem Metallstift.
Gruß aus Berlin
Entlüftungsschraube am Bezintank Peppi2012 Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2014 08:24
Ablass und Entlüftungsschraube Mercruiser Kleine_Krabbe Technik-Talk 6 17.11.2010 03:51
Entlüftungsschraube für Öl beim Johnson AB ! Hilfe ! johnsondriver2008 Technik-Talk 7 21.06.2008 11:30
Ölwechsel Z-Antrieb ÖL aus Entlüftungsschraube normal??? Fomi Motoren und Antriebstechnik 17 16.05.2006 15:46
Sieb am Kraftstofftank B4-Skipper Motoren und Antriebstechnik 8 13.12.2004 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
