Tohatsu MFS 20EFI Propeller Wahl
Ich hätte da mal ne Frage.
Ich hab an meinem Alu Angelboot mit 4m einen Tohatsu MFS15 der jetzt nach der Einfahrphase auf 20 PS umgebaut wurde. Zuvor in der 15PS Version hatte ich einen Propeller in 9,25x10 montiert und lief 5750 U/m bei Vollgas mit 38Kmh Spitze. Nun läuft mir der Motor Logischerweise in den Reflimiter. Jetzt die Frage? Reicht es wenn ich einen Zoll Steigung zulege oder soll ich gleich auf 9,25x12 gehen. Vielleicht hat jemand hier schon Erfahrungswerte? Vielen Dank im Voraus.Ich bin für jeden Tip Dankbar Gruß Peter
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Gruß Peter |
Hallo Peter,
die Drehzahl geht ändert sich pro Zoll Steigung um ca. 200 U/min. musst Du ausprobieren...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Danke, dann wird es gleich ein 12er. Bei 3/4 Gas bin ich schon im Begrenzer!
Gibts heute noch große Unterschiede zwischen OEM und Solas?
Ich würde auch den 12er nehmen.
SOLAS hatte ich mal einen, nach der ersten Test Fahrt habe ich den zurück gesendet und ein Mercury genommen. Ist wie bei den Props von den Modellflugzeugen. ( Mache ich seit 40 Jahren ) Selbe größe, 5 Verschiedene Hersteller. 5 Unterschiedliche performance der Propeller, weil jeder Hersteller eine etwas andere Blattform hat trotz selbem Durchmesser und Steigung. Propeller Rechner fürs Boot https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
Gruß Jogie
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Tohatsu MFS 30 B EPS Umbau auf 40 PS | Vega-Fahrer | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 20.07.2020 09:40 |
passen auch andere Propeller (Tohatsu MFS 15)? | effzett | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 02.09.2010 08:15 |
Tohatsu MFS 15 (viertakt) springt schlecht an und setzt aus bei Vollgas | effzett | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.07.2010 16:36 |
Tohatsu MFS 25 vs. 30 | waldschrat | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 09.10.2009 22:02 |
Welcher DZM an Tohatsu MFS 30 ? | BodenseeAndy | Technik-Talk | 9 | 28.01.2009 10:22 |
