Vorherige Seite - Ergebnis 1.651 bis 1.675 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 1.847
Alt 04.01.2023, 19:45
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Zitat von EMUGurke Beitrag anzeigen
Sorry - ich mein natürlich parallel - also 2 x 9Ah = 18 Ah bei 12 V. Ich änder es gleich oben.
An ein Netzteil hatte ich auch schon gedacht. Mein Mini-Kfz-Akku-Ladegerät schafft das nämlich auch nicht, obwohl es als 12-Speisung dienen kann.
Und extra ne neue Batterie kaufen... Da wäre ich dann auch eher beim Netzteil
Na wenn du ein Ladegerät hast kannst du das doch an der batterie nutzen. Die meisten laden ja so mit 5A was natürlich nicht für den Startstrom reicht daher könntest du das ladegerät an die 12v 9ah batterie anschliessen und diese quasi als puffer gebrauchen.
Start > batterie wird beansprucht bis glühkerze abschaltet
Nach 3min > glühkerze aus und ladegerät wird dauerhaft beansprucht da leistung gering
....naja oder gleich nen 20€ schaltnetzteil ....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #1677
Alt 04.01.2023, 19:49
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Ja - genau so mach ich es bisher auch. Die beiden kleinen Akkus an die Heizung dazu das Ladegerät dran und dann gehts auch. Ist aber irgendwie nicht die optimale Lösung.
Ich kam deshalb drauf, weil Volkers Akku auf dem Foto genauso aussieht wie meine kleinen Dinger. Die waren mal übrig von Elektro-Außenborder von so kleinen Angelbootmotoren. Hab gedacht - dafür reicht´s noch. Die Heizung möchte aber doch schon bischen Strom haben..
Klausi
  #1678
Alt 04.01.2023, 19:53
Boot: Nordic 79
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Die Frage die sich mir bei Volkers aufbau stellt warum einen akku und kein 10a schaltnetzteil?
ich mein sowas (PaidLink)
Beim Mobilen Aspekt sind 10ah aber zu wenig. Inkl starten ist man nach ner stunde auch etwa 10ah los.
p.s. in reihe verdoppelst du die spannung das ist so gewollt ja?
Hahahaha - geile Gewichtsangabe (17.5 Unzen) beim Link zum NT. Ich hätte gern eins, das nur 17 Unzen wiegt - verdammt...
Klausi
Alt 04.01.2023, 20:03
Benutzerbild von volker1165
Ich habe ein Netzteil, das brauche ich aber manchmal für andere Dinge. Der Akku war schweinebillig, da hängt noch so ein Lidl Ctek Clone dran. wenn die Spannung zu weit absinkt, kommt der Stecker in die Steckdose.
Ausserdem hängt da noch so ein uralte Solarpanel dran, das reicht. wenn tagsüber etwas Sonne ist
new boat coming soon
Geändert von volker1165 (04.01.2023 um 21:22 Uhr)
  #1680
Alt 04.01.2023, 20:05
Boot: Nordic 79
Ich hab bestimmt noch irgendwo ein olles PC-NT rumliegen. Das sollte wohl auch gehen...
Klausi
Alt 05.01.2023, 14:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.662 Danke in 2.527 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Lass das. Dann hast du das Wasser an den Fensterscheiben runterlaufen.
Kommt drauf an.
Wenn Du ein Zweikreisgerät nutzt, nicht.
Der Preis dafür ist alles andere als heiß!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #1682
Alt 05.01.2023, 15:37
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.682 Danke in 1.885 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Kommt drauf an.
Das abgebildete Gerät( und darum geht es) ist aber kein Zweikreisgerät.
Dann wäre ne Dieselluftheizung günstiger in der Anschaffung.
Marco,
  #1683
Alt 06.01.2023, 11:16
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Wir hatten mal einen im Motorradforum, der hatte die Abgase witzigerweise noch durch einen Plattenheizkörper geleitet. Aber genau das mit dem Kondensieren tritt dann auf. Vermutlich wird der schneller durchrosten als man gucken kann. Radiator wäre eher was weil langlebig.
PC-Netzteil ist die billigste 3 €-Lösung für die Spannungsversorgung, werde ich auch machen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #1684
Alt 06.01.2023, 11:55
Føx Føx ist offline
Bedenkt bei der PC lösung dass das Netzteil min 10a auf der 12v schiene liefern muss.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.01.2023, 12:00
Welche Heizung zieht 120 Watt?
Selbst ein 200 Watt ATX generiert aber schon 12 A auf der 12 V-Schiene.
Alt 06.01.2023, 13:16
So eine Dieselluftheizung zieht beim Start problemlos 120W, wenn die Glühkerze mitläuft. 10A Netzteil ist minimum und das geht schon in die Knie dabei
  #1687
Alt 06.01.2023, 19:26
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
198 Danke in 111 Beiträgen
Bei mir auf dem Boot habe ich es anders gelöst. Ein Steckernetzteil 14 V 3 A versorgt über ein 10 m Kabel die drei Batterien des Bootes. Die Spannung bewegt sich in der Regel zwischen 12,5 und 13,3 V.
Der Ladestrom beträgt bei ca. 11,5 V ca 3 A und bei 13,5 V weniger als 1 A. Zuerst ear es provisorisch gemacht, da mein 30 A Ladegerät den Geist aufgegeben hatte. Habe es aber niemehr geändert. Die 100 Ah Bordbatterie puffert dabei prima.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 06.01.2023, 20:05
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Meine 5kw in der Garage beim Zünden/hochfahren ca. 8 A, das gleiche beim runterfahren.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 06.01.2023, 20:09
Interessant... Ich hab eine 8kW in der Garage, die zieht beim Starten ein regelbares Netzteil (max10A, eingest.13V) in die Knie, so dass die Spannung nicht mehr gehalten wird. Darum hab ich mich für die Batterie und den Ctec Clone entschieden
Alt 06.01.2023, 20:13
Boot: Dacapo 9000
Und bei unter 12V (hängt an einer Batterie) bricht sie das starten wieder ab. D.h. belüftet und geht aus.
Meine hat kein Panel, nur Ein/Aus und ein Poti. Vielleicht ist es bei dir die Spannung?
Alt 07.01.2023, 17:03
Nicht ungewöhnlich. Meine Eberspächer auf dem Boot geht bei Unterspannung - im Gegensatz zum Kühlschrank - auch einfach aus. Könnte man elektronisch beheben... aber in dem Fall waren wirklich die Verbraucherbatterien recht platt.
Alt 07.01.2023, 19:10
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Beim Start geht der Strom bis 12A wenn der Lüfter parallel zur Glühkerze hochläuft.
Gruß, Jörg!
  #1693
Alt 24.01.2023, 21:14
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Ich kann jetzt berichten wie ich meinen https://www.autoterm.cz/de/abgasrohre/schalldampfer-24mm-18m.html Auspuff isoliert habe.
Für das Rohr kam das hier zum Einsatz:
https://www.autoterm.cz/de/abgasrohre/isolierschlauch-1m.html
Für den Schalldämpfer das hier mit dem Durchmesser von 38,1 mm:
https://www.techflex.org/de/glasfasergeflecht-insultherm-ultraflexx-pro.html
Es bedarf davon exakt einen Meter, da es durch die Dehnung kürzer wird. Damit hat man noch ein wenig Überlappung mit der anderen Isolierung.
So sieht das dann aus:
Name:	Auspuff Standheizung.jpg
Hits:	30
Größe:	57,1 KB
  #1694
Alt 24.01.2023, 21:50
Føx Føx ist offline
Hattest du das damit schonmal betrieben? hatte mir auch nen Glas(?)faserschlauch gekauft der für auspüffe gedacht ist. stellt sich raus das teil qualmt und stinkt absolut widerlich.
Blöd wenn die Ansaugung im selben raum ist.
finger weg! > link (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.01.2023, 06:30
Davon mal abgesehen, daß die Ansaugung der Heizungsluft räumlich vom Auspuff getrennt sein sollte, hört das nicht wieder auf zu stinken, wenns einmal richtig warm geworden ist?
Gruß, Jörg!
Alt 25.01.2023, 07:23
Føx Føx ist offline
Bei meinem ist auf der Ansaugseite ein Gitter und kein Anschluss für einen Schlauch also ist eine Trennung damit nicht möglich ohne viel gebastel.
Stimmt schon, es stinkt auch nur bei volllast aber will man das riskieren? ist der auspuff mal 20°C wärmer weil z.b. sommer statt winter dann stinkt es wieder. Ich schmeiss das Raus, das Hitzeschutzband aus Glaszeug qualmt und stinkt nicht.
edit: da gitter
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.01.2023, 09:26
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
...ist das Gitter nicht abschraubbar? Bei mir war es zumindest so. Dann ließ sich auf dem Stutzen ein Ansaugschlauch montieren.
Natürlich ist eine räumliche Trennung zwischen Ansaugseite und Auspuff auch ohne Schlauch möglich. Kommt halt auf die Einbausituation drauf an.
al
  #1698
Alt 25.01.2023, 09:34
Føx Føx ist offline
al
dann müsste das halbe gerät ja in einer Wand stecken?
Ja abschraubbar ist es aber das ist kein 75er anschluss wie auf der anderen seite. Und ich glaub soviel verlängern soll man da auch nicht weil das auch die verbrennung beeinflusst?!
Also nicht falsch verstehen der auspuff führt schon nach draussen aber die isolierung ist halt drinnen und stinkt entsprechend. Da der Raum der Backskiste auch nicht so riesig ist reichen geringe mengen rauch schon aus.
Co melder hat übrigens nicht angeschlagen, war nur eklig aber kein CO.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.01.2023, 09:40
Ev. mit Aluminiumklebeband abdichten?
Gruß, Jörg!
Alt 25.01.2023, 09:43
..nein, nur der Stutzen
Das Gitter hält zusätzlich die beiden Gehäuseschalen zusammen, wenn man keinen Schaluch verwendet. Anderenfalls macht das der Schlauch mit einer entsprechenden Schelle.
Mein Gerät roch anfänglich auch undefinierbar im Betrieb, was sich aber nach kurzer Zeit gegeben hatte.
Wenn Dein CO-Melder keion Alarm schlägt, wäre ich erst einmal beruhigt. Du könntest ggf. um sicher zu gehen, dass die Anschlüsse am Auspuff dicht sind, ein Lecksuchspray verwenden, welches Undichtigkeiten aufspürt.
al
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
