Alt 22.01.2023, 21:42
msovereign msovereign ist offline
Boot: Riamar 480 GLS Mercury 75 ELPTO & Bayliner 175BR mit Mercruiser 3.0TKS Alpha One2
Rufzeichen oder MMSI: NO PEPINO & PALUMA
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Motor Revision Mercruiser 3.0 CID 181 TKS
auf Grund von langem Salzwasser Betrieb 2007-2020 habe ich beschlossen, meinen 3.0 Mercruiser 181 CID TKS diesen Winter komplett zu überholen.
Er ist bis auf den Block nun komplett zerlegt. Wasser war keins im Öl. Er lief bis zum Ausbau eigentlich ganz gut. Gegen Ende der Saison kamen Laufgeräusche dazu, die vorher nicht da waren, deswegen auch die Entscheidung.
Was haltet ihr von diesem Bild der Kolben ?
Danke.
Gruß Marc
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 3.0 181 CID TKS
Antrieb: Alpha One Gen. 2
Leistung: 139PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer 1A021237
Hits:	67
Größe:	107,2 KB
ID:	977592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	106,7 KB
ID:	977593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	108,1 KB
Hits:	53
Größe:	128,6 KB
Geändert von msovereign (22.01.2023 um 21:52 Uhr)
Alt 23.01.2023, 06:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.964 Danke in 1.438 Beiträgen
.....da hat zumindest ein Zylinder nicht mehr mitgearbeitet, reinigen und neue ZK-Dichtung können bereits helfen
M.f.G.
Bo
Alt 23.01.2023, 08:22
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Woraus schließt Du das ?
Götz
Alt 23.01.2023, 08:28
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Marc,
Bilder von den Zylinderwänden und vom Zylinderkopf könnten mehr Aufschluss bringen...
Werner
Alt 23.01.2023, 08:41
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Hilft dir jetzt nicht weiter, würde mich aber interessieren:
Dein Motor läuft problemlos. Dann hörst du ein Geräusch und zerlegst den Motor ohne vorher die Ursache des Geräusches zu erforschen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 23.01.2023, 10:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.208 Danke in 3.851 Beiträgen
Rep nach Bildern.
Ja das geht immer gut.
Auf den Bildern ist ja die zuvor gemessene Kompression einwandfrei zu erkennen.
Genauso, Kolbenspiel, Kolbenringe, Pleuellager, Kurbelwellenlager, Ventilschaftspiel,
zustand der Nockenwelle etc.
Ich kann dir nur EMPFEHLEN den Motor zu einer Motoreninstandsetzungs Firma zu bringen.
Ein Motor nur nach Anleitung auf Vorderman zu bringen wird nichts!
Meschaniker machen für so was eine Lehre von 3 Jahren.
Bastler 3 Tage Youtube und 3 Wochen Forum.
Gruß Jogie,
Alt 23.01.2023, 14:16
Götz
....zumindest auf die feuchte und vermehrte Ölkohle, sowie die verschobene Kopfdichtung dieses Zylinders.......
M.f.G.
Bo
Alt 23.01.2023, 14:33
Mach sauber und bau zusammen.
Der Motor ist in Ordnung.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.01.2023, 14:55
holzlenker holzlenker ist gerade online
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
308 Danke in 211 Beiträgen
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
....sowie die verschobene Kopfdichtung dieses Zylinders.......
sehe nix Verschobenes...die "Ausbuchtungen" an der Zylinderbohrung sind so
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 31.03.2025, 00:47
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Rep nach Bildern.
Update: Der Motor lief nach der Instandsetzung vergangene Saison sehr gut. Ich hatte Kolbenspiel kontrolliert, neue Kolbenringe und Lagerschalen montiert, Ventilspiel nach Handbuch eingestellt und alles neu abgedichtet. Einziges kleines Problem war eine undichte Ölwanne, das wurde aber gegen Ende der Saison deutlich weniger. Bald geht es ja wieder los, da werde ich noch mal alles prüfen.
mercruiser 3.0 181 cid Markus1990 Motoren und Antriebstechnik 22 03.05.2022 08:08
Mercruiser 3,0 181 cid Bj 94 Anlasser Skypold Motoren und Antriebstechnik 19 30.07.2021 22:59
Mercruiser 181 CID 3.0 keine Leistung ralfviii Motoren und Antriebstechnik 14 10.07.2019 08:16
Mercruiser 3.0 181 CID Sascha2 Technik-Talk 2 08.04.2017 23:21
Mercruiser 3.0 181 CID BJ ca 1980. Trimmanzeige Sascha2 Allgemeines zum Boot 5 29.07.2016 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
