Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 20.01.2023, 10:19
8.336 Danke in 4.752 Beiträgen
Zitat von zebra II Beitrag anzeigen
Meine Frage war lediglich, ob das für ein Motorboot normal ist
So allgemeingültig kann man das halt nicht sagen. Es hängt von der Art und Nutzung der elektrischen Verbraucher ab, und daher kamen die zahlreichen Nachfragen dazu.
Auch die Garantie nützt dir nur etwas, wenn du tatsächlich einen konkreten Fehler nachweisen kannst. Ein hoher Verbrauch allein sagt nichts aus, da er eben auch durch die Nutzer verursacht sein kann.
Gruß Richard
Alt 20.01.2023, 10:39
Benutzerbild von Segelmatt
3.473 Danke in 1.488 Beiträgen
In dieser Zeit habe ich mehrmals den Zählerstand fotografiert (...). Dabei kam ich je nach Zeitraum auf Stromverbräuche zwischen 1,35 kWh und 1,8 kWh pro Tag (...).
Wenn da die Hafentage mit WW über Landstrom drin enthalten sind, ist das absolut normal. Ein 60l-Boiler zieht schnell 750W. Und dann bleibt noch die Frage, ob Ihr den wirklich jedesmal ausschaltet (wo ist bei Linssen der Schalter verbaut?). Einmal vergessen, schon geht der Durchschnitt hoch.
Interessant wäre der Verbrauch an einem Hafenwochenende, also wenn Ihr an Bord seid, die Motoren aber nicht laufen.
Matthias.
Alt 20.01.2023, 11:15
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.066 Danke in 1.098 Beiträgen
Ich halte die Verbräuche für vollkommen normal.
Nehmen wir einfach als Musterrechnung 3 Batterien (Start, Verbraucher, BSR)…in der Erhaltungsladung auf der 12V-Seite mit je 6W (0,2A) - ich gehe von 12V aus, wenns 24 V sind, dann ists dennoch vermutlich ähnlich. Wirkungsgrad Trafo (ein Ladegerät ist im Grunde nix anderes) im quasi-Leerlauf 50%. Also pro Batterie auf der 230V Seite 12W macht beim3 Batterien schon 36W Grundrauschen.
Dazu noch irgend ne Prozessorsteuerung oder was auch immer im Ladegerät sind wir bei 40W Grundrauschen nur von den 3 Batterien.
40W * 24h = 960Wh
Boiler und Radiatoren in Frostschutzschaltung noch dazu und du landest bei 1,3 bis 1,8kWh pro Tag, vor allem im Winter.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (20.01.2023 um 11:23 Uhr)
Alt 20.01.2023, 11:53
Libertad Libertad ist offline
13.246 Danke in 6.237 Beiträgen
Warum brauchen Batterien eine Erhaltungsladung? Starter- und BSR-Batterien versorgen im Winter normalerweise keine Verbraucher. Auch im Verbrauchernetz sollten eigentlich keine Verbraucher angeschlossen sein, die dauerhaft Strom verbrauchen. Da reicht es, gelegentlich bei Kontrollbesuchen auf dem Boot oder per Zeitschaltuhr mal die Versorgerbatterien nachzuladen. Ist für die auch besser, wie permanente Erhaltungsladung.
Mein einziger Dauerverbraucher im Winterlager ist der Speicher im Radio - 5mA.
Starter- und BSR-Batterien werden vor dem Winterlager vollgeladen und vor dem einkranen nochmals geladen - reicht völlig.
Verbrauch beim überwintern im Wasser war trotz Heizbändern an den kritischen Stellen und etlichen Tagen mit bis zu -15° bei sage und schreibe: 13kWh.
Wer natürlich das Boot im Winter bewohnt und gewissen Komfort (Heizung, Warmwasser) geniessen möchte, hat dann höhere Verbräuche. Aber ohne Kenntnis der Verbräuche im bewohnten Zustand bzw. an den "Ruhetagen" läßt sich kein Urteil darüber ablegen, ob ein gemessener Verbrauch in Ordnung geht. Da geht kein Weg an einem im Boot eingebauten Zähler oder einem temporären Verbrauchsmeßgerät (#21) vorbei. Mit diesen meßergebnissen kann man weiterdiskutieren.
Alt 20.01.2023, 11:59
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
435 Danke in 175 Beiträgen
Moin zusammen,
wenn wir unser Boot alleine lassen, dann immer ohne Landstrom. Alle Hauptschalter aus und gut ist.
Wir hatten unser Boot auch schonmal 8 Wochen so liegen, die Batterien waren dann immer noch voll. Wenn wir dann wieder beim Boot sind und gleich rausfahren, mach ich auch kein Landstrom dran. Landstrom brauchen wir nur wenn wir länger im Hafen liegen und das Warmwasser mal aufgeheitzt werden soll.
Das ganze klappt natürlich nur wenn nicht wegne Frost oder so geheitzt werden muss.
Aktuell steht unser Boot in der Winterlagerhalle. Seit Oktober kein Landstrom angeschlossen und immer noch alles chic mit den Batterien (war letzte Woche vor Ort).
Zusammenfasssend: Wegen der Batterien ist meiner Meinung nach kein Landstromanschluss bei Abwesenheit nötig.
PS: Das setzt natürlich eine ordentliche Elektroinstallation vorraus, d.h bei ausgeschaltetet Hauptschaltern ist auch wirklich alles aus
Gruß Schmitti
Alt 20.01.2023, 12:22
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
ob Erhaltungsladung notwendig, oder nicht, ob Batterien angeklemmt, oder nicht, ob Landstrom bei Abwesenheit notwendig, oder nicht, stehen auf ganz anderen Blättern.
Der TO hat das Boot neu, wird keine Batterien abgeklemmt haben und der Landstrom war die ganze Zeit angeschlossen. Er kennt das Boot mit seinen technischen Einrichtungen noch nicht, zumindest nicht im Detail.
42 Fuss sind schon eine Hausnummer, da ist schon etwas mehr Technik verbaut, als in einem Kleinkreuzer.
Ob die knapp 2kw/h pro Tag nur beim liegen des Bootes oder in Kombination mit gleichzeitigem bewohnen zustande kamen, ist ja immer noch nicht genau geklärt, ebenfalls der Gesamtverbrauch.
Erhaltungsladung der Batterien und "Eigenverbrauch" der Ladegeräte wurde ja schon erwähnt, ebenso die Frostwächterfunktion des Boilers.
Vielleicht kommt noch ein Wechselrichter mit ca. 10W Stand By dazu, oder eine Alarmanlage, ein WLAN Access Point, ein AIS Tranceiver, Begleitheizung für Seeventile oder Wasserleitungen, etc, etc.
Langsam werde ich alt:
Alt 20.01.2023, 13:21
gerade wenn Frostgefahr besteht, ist aber eine entsprechende Beheizung des Boilers und der Wasserinstallation schon sinnvoll. "Einwintern" geht ja nicht wenn man das Boot auch im Winter nutzen will.
Gruß Richard
Alt 20.01.2023, 16:26
zebra II zebra II ist offline
19 Danke in 7 Beiträgen
Vielen Dank an alle. Ich werde berichten, wenn ich was neues habe.
zebra II
Alt 20.01.2023, 19:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.377 Danke in 4.951 Beiträgen
Standard Erhaltungsladung notwendig?
Kommt auf das Batteriesystem an. Meine aller aller rudimenterste Bordstromversorgung aus 2x 100AH-AGM Mit getrennten Lade-und Verbrauchskreisen und eben solchen Batterietrennschaltern, wird zum Ende der Segelsaison durch eine kleine schmutzige Motorfahrt noch mal richtig voll gefahren und dann wird da in den Wintermonaten(1.Advent bis März) auch nicht viel oder fast nichts verbraucht. Das klappt seit einem Jahrzehnt(im Wasser)ohne Ladegerät.
Mein Freund mit einem riesigem Lithium-Ionen Serviceblock(24Volt) auf einer 13,6m Elling hatte da weniger Glück. Der Winterservice(Halle frostfrei)hat vergessen von Zeit zu Zeit mal Landanschluss zu machen. Tiefentladen weil eben die vollautomatische Überwachung des Serviceblock immer etwas Strom zieht und nicht wie alles andere abzuschalten ist, die Fa. Whisperpower die das ganze Zeugs eingebaut hat konnte die Dinger aber Zelle für Zelle im Werk wiederbeleben(Glück gehabt mäßige Kosten). Nur der Absturz des Bordrechners einschließlich Volvo-EVC(Mist) war nicht lustig.
Ein Hoch auf die Haitechschiete(Hai weil frist Geld).
Gruß Hein
Alt 23.01.2023, 07:44
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.513 Danke in 850 Beiträgen
zebra II
Bei uns ist das Ladegerät immer an Landstrom, alles andere ist ausgeschaltet. Die Erhaltungsladung braucht dabei ca. 1kWh/Tag. Unsere Batterien sind aber klein (300Ah) und unser Ladegerät auch. Bei deinem größeren Boot und wenn du sogar ab und an an Bord bist schaut dein Verbrauch vollkommen normal aus.
Grüsse Don
Alt 23.01.2023, 09:09
fignon83 fignon83 ist offline
2.685 Danke in 1.592 Beiträgen
...dann wird da in den Wintermonaten(1.Advent bis März) auch nicht viel oder fast nichts verbraucht. Das klappt seit einem Jahrzehnt(im Wasser)ohne Ladegerät.
Und wie hältst du es mit Frostwächtern, etc.?
Alt 23.01.2023, 09:58
Der Frostwächter bin ich, Boot liegt unter der Plane im Wasser da friert so schnell nichts kaputt. Meine Residenz an Land liegt auch nur15 Minuten(Auto)entfernt vom Boot. Nach einigen Tagen mit Dauerfrost bin ich dann mal hin und habe den Motor und die Frischwasserpumpe entwässert, ein Schluck 54% Teeversüßer in die Spüle und das Pumpklo war schon entwässer weil das immer als erstes einfriert.
In Hamburg geht Arbeit, wohnen und Boot haben ja ganz gut zusammen wenn man in einen der nahe oder näher an der Elbe und deren Nebengewässer gelegenen Stadtteile wohnt.
Gruß Hein
Alt 23.01.2023, 10:10
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
1-2 kWh täglich, ich bin entsetzt. Ihr lasst Geräte laufen und Strom verbrauchen für nichts! Ich habe gerade mal nachgesehen, ich habe in den vergangenen Monaten etwa 300 kWh verbraucht. Zuhause und Boot zusammen...
Alt 23.01.2023, 10:15
Und dein Warmwasser erzeugst du mit Strom? Und elektrische Frostwächter hast du auch?
Gruß Richard
Alt 23.01.2023, 10:22
36.377 Danke in 21.896 Beiträgen
ich habe im Schnitt in den Letzten 10 Jahren 280Kwh/jahr an Stromverbrauch... durch meine Solaranlage konnte ich diese im vorletzten Jahr bereits um 100kwh reduzieren (Jahresverbrauch 2021. 158kwh)
Verbrauch 2022 liegt mir aktuell noch nicht vor...
bei mir wird es noch weitere Anpassungen geben so das mein Stromverbrauch noch deutlich reduziert werden sollte.
Alt 23.01.2023, 10:34
Die Solaranlage reduziert nicht den Stromverbrauch. Sie reduziert nur die Strommenge (kWh), die du vom Versorger beziehst
Gruß Richard
Alt 23.01.2023, 10:36
stimmt auffallend danke
Hoher Stromverbrauch beim Absorberkühlschrank - abschalten ? dd13 Technik-Talk 15 17.04.2006 19:39
Stereoanlage eingeschaltet : Stromverbrauch ? hakl Kein Boot 14 24.03.2006 19:09
Stromverbrauch Tamara Kein Boot 9 02.02.2006 09:25
Stromverbrauch trotz gezogener Knochen - bitte um Hilfe Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 16 24.02.2005 16:37
Stromverbrauch Kühlbox Dr.Excel Technik-Talk 53 04.02.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
