Alt 22.01.2023, 11:56
Sea Ray 21CC Sea Ray 21CC ist offline
Boot: Seay Ray Seville 21CC
Standard 2-Kreiskühlung
ich habe mir eine gebrauchte 2-Kreiskühlung für meinen Mercruiser gekauft und habe dazu 3 Fragen:
Im Thermostatgehäuse sitzen 3 Sensoren mit verschiedenen Widerstandswerten (Bild im Anhang). Bis jetzt habe ich nur einen in der Ansaugbrücke. Für was sind da 3 Stück? Für mich wäre es wichtiger einen mit Schaltkontakt, um Warnlampe und Summer als Temperaturwarnung nachzurüsten, das hat mein Boot bis jetzt nicht.
Reicht der Impeller im Apha One Z aus oder braucht man noch eine Seewasserpumpe?
Ist es möglich einen Seewasserfilter vorzuschalten?
Danke für eure Antworten
Gruß Rolf
Hits:	29
Größe:	134,1 KB
Alt 22.01.2023, 12:47
Benutzerbild von turbopapst
4.323 Danke in 2.926 Beiträgen
Hallo Rolf,
um welchen Motor geht es denn???
Werner
Alt 22.01.2023, 14:14
es ist ein Mercruiser 4.3LX
Alt 22.01.2023, 14:23
Hallo Rolf,
vielleicht hilft diese Website weiter: http://www.freibert.de/zweikr.htm
Werner
Geändert von turbopapst (22.01.2023 um 17:46 Uhr)
Alt 22.01.2023, 17:20
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Gruß Rolf
Üblicherweise gibt es zwei Temperatur-"Sensoren", einen wirklichen Temperatursensor und einen (Über)Temoeraturschalter.
Bei meinem 5.7 mit ca. 400 PS reicht die Alpha Pumpe, also wird sie bei Deinem 4.3 grundsätzlich sowieso reichen.
Die Frage ist, willst die 2KK als Voll- oder als Halbsystem betreiben und, welche Kühlleostung hat der WT ?
Was für eine 2KK hast Du denn gekauft ?
Götz
Alt 25.01.2023, 10:14
Hallo, sie ist von Monitor, MFH4905 610, weiter oben steht noch Y.11788.
Die Kühlung geht auch durch die unteren Abgaskrümmer, das Wasser geht dann nur über die Knie raus.
Bedenken habe ich noch wegen dem Dreck, ich fahre viele im flachen, sandigen Wasser. Brauche ich da einen Filter, ist das üblich?
Der Motorblock war innen total verdreckt, die kleineren Kühlwasserkanäle im Block und Zylinderköpfen mit betonharten Ablagerungen verstopft. Ich habe alles herausbekommen, möchte aber eine neue Verschmutzung vermeiden.
Gruß Rolf
Alt 25.01.2023, 11:05
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...das was der Motorblock vorher an "Dreck" abbekommen hat, kriegt jetzt der Wärmetauscher, der das eigentlich auch nicht haben will. Merken wirst du das dann an einer steigenden Motortemperatur.
Ich würd einen Filter vorsetzen, beim Volvo D3 ist serienmäßig einer verbaut....
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.01.2023, 13:14
Die Ablagerungen dürften Kalk, Salze,... sein. Die Seewassertemperatur im Wärmetauscher ist aber wesentlich niedriger als die im Motorblock ohne 2KK.
Darum wird sich da auch nicht groß was ablagern.
Meine 2KK läuft schon seit über 10 Jahren und da hat sich nichts abgelagert.
Einen Seewasserfilter betreibe ich nicht, die Größe von Schmutzteilchen wird durch die Ansauglöcher im Alpha begrenzt und was da durch geht, geht auch durch die Kanäle meines WT.
Rolf, hast Du Details zu Deiner Monitor-Anlage ?
Du schreibst: "Die Kühlung geht auch durch die unteren Abgaskrümmer, das Wasser geht dann nur über die Knie raus.".
Heißt das, dass das Seewasser unten in den Sammler geht (Halbsystem), oder ist der Sammler Teil des geschlossenen Kreislaufs (Vollsystem).
Götz
Alt 25.01.2023, 14:45
zwischen den Krümmer und Knie kommt jetzt eine (Wasser)-geschlossene Dichtung, der Krümmer wird von der internen Kühlung durchflossen, das Seewasser geht vom Tauscher durch die Knie wieder raus. Müsste dann ein Vollsystem sein.
Gruß Rolf
Alt 25.01.2023, 16:10
Wenn die Anlage für ein Vollsystem ausgelegt ist, ist ein Villsystem eine gute Sache. Bei einem 4.3 sollte dann auch die Alpha-Pumpe reichen. Sollte. Genau weiß das nur Monitor.
Götz
" Kreiskühlung richtg gewählt ?? Bootammeer Technik-Talk 7 28.12.2004 12:15
2 Kreiskühlung zum x-ten mal fieb Motoren und Antriebstechnik 8 26.07.2004 20:32
Welches Thermostatgehäuse beim Umrüsten auf 2-Kreiskühlung chris-jack Motoren und Antriebstechnik 7 29.12.2003 11:25
Bau einer 2 Kreiskühlung Thomas Motoren und Antriebstechnik 8 15.08.2002 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
