Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 271Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 271
Alt 11.01.2023, 15:12
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Sehr schön. Bereits 100 Beiträge ohne wahrnehmbare Substanz beim TO.
Beste Grüße, Alex
Alt 11.01.2023, 17:19
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 552 Beiträgen
Die Prozedur mit Fotos kennen doch bestimmt noch einige.
Entwickler, Fixirbad, wässern…, das dauert nun mal.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #103
Alt 12.01.2023, 19:18
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Standard die Menschen sind nicht schlecht, die Leute sind eben....
Moin Lüd
Mol jümers fin rotzig bleben. Wem der Threat auf den Büdel geiht, der muss ja hier nicht mitlesen oder schreiben. Ich finde es interessant und der/die Hausbootschutenerbauer nimmt doch einige Warnungen ernst und ist nicht komplett beratungsresistent.
Gruß Hein
  #104
Alt 13.01.2023, 02:46
baksana baksana ist offline
Boot: Taranga
9 Danke in 5 Beiträgen
In der tat. Jetzt sitzt die Kiste komplett in der Schute. Ja, vorhin als ich ging, war es schon dunkel. Paar Detail Aufnahmen habe ich gemacht.
Muss noch n bisschen hier und da was flexen und geradebiegen, aber im Großen und Ganzen, bin ich zufrieden.
Bisschen abendheuerlich war es zeitweise schon....
Morgen werde ich dann endlich den Motor installieren.
Auf den Seiten der Schute kann ich gut laufen.
Am Ziel angekommen, werde ich mir zuerst Gedanken machen, wie ich die Schwimmkörper da dranbekomme.
Fotos 1+2 sind die Übergänge vom Innenliegender Fassdenhaut zu auskargendem Teil
Foto 3 ist die Doppeltüre, links im Bild der Kettenzug, da die Ecke, nachdem jemand den Fallschutz entfernt hatte und nicht wieder drangemacht hat, natürlich reingerutscht ist. Den habe ich dann als die Luft rein war wieder hochgezogen. Morgens als ich ankam war die andere Ecke reingerutscht, die hatte ich auch wieder mit dem Kettenzug "hochgeholt". Zeitweise sah das Ding aus, als ob es n Twister ist... Jetzt ist alles wieder gut. Leider habe ich keine Fotos von der Aktion...
Da sieht man auch den Motor abgedeckt liegen. Der kommt dann heute rein.
Vorne an der Spitze muss ich auf jeden Fall noch ausrichten und aussteifen, aber das ist nicht so viel Arbeit. Habe schon einen guten Plan, wie ich das machen werde.
So jetzt kann ich auch mal paar Fotos machen, wenn ich vor lauter Arbeit Zeit finde.
Ich habe jetzt auch eine neue Idee für den Werdegang, den ich virtuell ausarbeite. Also es bleibt spannend.
Ach ja, ich könnte jetzt Dämmung bekommen. Aber ich will nicht die Hütte so voll stopfen, dass ich mich nicht bewegen kann. Ich denke, kommenden Winter wird es eher interessant... Zwischenlagern ist hier in Berlin auch sehr schwierig, sofern man keine 20,-€ per qm für Lagerfläche bezahlen kann....
Name:	WhatsApp Image 2023-01-13 at 03.29.35.jpg
Hits:	161
Größe:	53,7 KB
ID:	976999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2023-01-13 at 03.29.43.jpg
Hits:	160
Größe:	45,3 KB
ID:	977000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2023-01-13 at 03.30.21.jpg
Hits:	164
Größe:	42,4 KB
Alt 13.01.2023, 03:41
Boot: Taranga
Ich will jetzt das Regenwasser, das an der Fassade runterläuft links und rechts sammeln und als Brauchwasser lagern.
Könnte einfache Abwasser Rohre kaufen und die in der Länge durchschneiden. Dann bräuchte ich ca. 10m. Denke mit der Stichsäge, sollte das machbar sein.
Regenrinnen sind zu groß und auch zu teuer.
Oder irgendwer ne bessere Idee?
Alt 13.01.2023, 04:36
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.427 Danke in 4.108 Beiträgen
Würde ich nicht machen. Du bräuchtest aller paar cm eine Halterung bei aufgesägten AW Rohren.
Regenrinnen haben ja zur Verbesserung der Stabilität extra zusätzliche Rundungen um die Stabilität zu verbessern.
Bei dem Projekt kanns doch nicht an der gescheiten Regenrinne scheitern...
MfG* * * *Mario
Alt 13.01.2023, 05:36
fignon83 fignon83 ist offline
3.336 Danke in 1.946 Beiträgen
Meiner Erfahrung nach, wird die Hygiene die Herausforderung sein. Ob jetzt Dachrinnen oder halbe Rohre, sie liegen offen. Was sich da und auf dem Dach alles sammelt, wird auch als Brauchwasser nicht zu nutzen sein.
  #108
Alt 13.01.2023, 13:17
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Also ob du von den Kosten da so viel sparst, kann ich mir nicht vorstellen. Du brauchst 22m Regenrinne. Die günstige Alu-Kastenregenrinne bei Bauhaus kostet 8,80€/m, also knapp 200€ für dich, wenn du die in Kunststoff nimmst, landest du bei unter 100€(4,2€/m).
Wenn du das billigste Fallrohr aus Kunststoff nimmst und halbierst kommst du bei etwa 45Euro dafür raus.
Bei so einem Projekt sollte das nicht ins Gewicht fallen...
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 13.01.2023, 19:44
Verstehe ich das richtig, es läuft Regenwasser an der Fassade(also den Seitenwänden) runter und das willst du innen auffangen? Mal abgesehen vom Nässeeintrag in das Bootsinnere es darf kein Wasser zwischen Aluminium- und Stahlteilen sickern die sich auch nur teilweise berühren der Stahl wird das Aluminium elektrolytisch auffressen. Die Verbindung von Stahl und Aluminium ist besonders heikel und die Materialien sollten durch Zwischenlagen aus Kunststoff von einander isoliert und absolut wasserdicht verbunden werden.
Regenrinnen gehören im Allgemeinen unter eine Dachtraufe möglichst mit etwas Dachüberhang und dann läuft ein viel geringerer Anteil des Regens an der Fassade runter, bei Windstille fast nichts.
Gruß Hein
  #110
Alt 14.01.2023, 09:34
Boot: Dacapo 9000
Motor einbauen?
Hatte ich nicht gelesen, das du unter Motorkraft verlegen wolltest, und ein Segler zur Sicherheit an die Seite nehmen wolltest?
Und wir warten eigentlich auf Fotos von außen.
Geändert von Bodo61 (14.01.2023 um 10:03 Uhr)
Alt 14.01.2023, 10:21
Benutzerbild von Kanalhummel
1.713 Danke in 739 Beiträgen
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
Motor einbauen?
Sollte die Überführung nicht gestern stattfinden ?, von wo nach wo? Fragen über Fragen , alles merkwürdig.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 14.01.2023, 10:24
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Das ist mir ganz neu,
Regenwasser auf einem Schiff zu sammeln als Brauchwasser. FÜr was und warum.
Regenwasser an Bord läuft über Bord und gut ist es, war schon immer so.
Gruß Manfred
Alt 14.01.2023, 10:59
Warum soll man nicht mal was andees probieren? Regenwasser auffangen war vor langer Zeit mal überlebenswichtig bei Segelbooten, die Galeonen hatten dafür Zisternen an Bord.
Aus meinen 2 Wintern im Wasser sehe ich auch, welch Schmodder sich da ansammelt, insbesondere die Hinterlassenschaften der gefiederten Freunde. Um das Wasser also so aufzufangen, müsste/sollte das Boot immer picobello sauber sein (ich gabe das jetzt so verstanden, dass es Aussen aufgefangen werden soll, nicht innen). Oder eine Filtereinrichtung, bevor es die Installationen im Bootsinnern erreicht.
Was anderes wäre es, wenn man das wie zuhause mit einer simplen Auffangtonne für den Garten macht und dann bei Bedarf verwenden. Aber wozu sollte ich das fürs Boot nutzen?
Alt 14.01.2023, 11:39
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Hallo!
Wenn ich schon filtere...
Unter meinem Boot ist Wasser.
Nicht immer, aber immer wenn ich Wasser an Bord brauche.
Nicht unbegrenzt aber mehr als ich brauche.
Gruß, der Stefan
  #115
Alt 14.01.2023, 14:05
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Zitat von baffe Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß, der Stefan
... und nachhaltig ist wäre das auch, weil man ja das Regenreservoir unter dem Boot dann auch immer mit dem Regenwasser nachfüllt.
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
  #116
Alt 15.01.2023, 06:59
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Verstehe ich das richtig, es läuft Regenwasser an der Fassade(also den Seitenwänden) runter und das willst du innen auffangen? ...
Hallo Hein,
ich hatte ja weiter oben schon geschrieben das es in der letzten Zeit in Berlin viel geregnet hat und gefragt was @baksana mit dem Wasser macht welches in die Schute läuft. Da hieß es das es in der Schute eine Pumpe gibt die das Wasser wieder nach draußen befördert.
Da der Aufbau zum größten Teil in der Schute steht und nur im Bug Bereich ein kleiner Teil drüber ragt wird Wasser im Boot immer ein Problem sein.
Ganz am Anfang wurde von @baskana geschrieben das es günstig sein soll und Low-Tech steht da auch irgendwo.
Durch diese vielen visuellen Darstellung haben scheinbar alle eine falsche Vorstellung von dem was da zum Schluss draus werden soll/kann.
Es wird auch keine Filteranlage geben.
@Kanalhummel es geht von Nord/West nach Süd/Ost also mindestens 2 Schleusen...
Gruß Stefan
Alt 15.01.2023, 11:16
Quer durch Berlin mit 2 Schleusen und im Päckchen mit nem Segler? Starke Nummer, mußich mir ansehen. Mit süd/ost ist der Rummelsburger See gemeint?
Christian, der den Mut nicht hätte
LG Christian
Alt 15.01.2023, 11:38
Rummelsburer Bucht wäre nur eine Vermutung von mir.
Quer durch die Stadt geht ja nicht wirklich im Päckchen, also wird's wohl der Teltow-Kanal...
Gruß Stefan
Alt 15.01.2023, 12:46
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.549 Danke in 652 Beiträgen
...das würde auch die Überlegung der Brauchwassergewinnung übers Regenwasser erklären....
Gruß Jan 🤘
Alt 15.01.2023, 19:22
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Wo ist denn jetzt das Problem ?
Einen Kahn innerhalb von Bärlin von der einen zu einer anderen Stelle zu schleppen, zu ziehen, zu überführen...
Regenwassernutzung....Seewassernutzung....mit einer gewissen Technik-die er wohl noch verbauen wird- auch kein Problem.
Der Indianer wird das wohl hinbekommen...
Glück Auf !
Gunar
Alt 17.01.2023, 08:06
Sollte die Überführung nicht am Sonntag stattgefunden haben?
Ist alles gut gegangen?
Alt 23.01.2023, 10:15
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Interessant, nicht? Ich bereite mich dann schon mal mental auf die Sperre vor...
Alt 23.01.2023, 16:59
Boot: Dacapo 9000
Von einer Bergung stand noch nichts in den Medien.
Alt 23.01.2023, 17:44
Die Überführung wird später stattfinden...
Gruß Stefan
Alt 23.01.2023, 17:48
Ich darf noch mal an #101 erinnern ...
Beste Grüße, Alex
ALU Rohling gesucht !! fabsi Technik-Talk 10 23.12.2022 22:37
Aus einem Rohling ein Boot bauen Sicki67 Selbstbauer 6 19.10.2016 07:01
0,8mm Plexiglas mit einem CD Rohling schneiden elsehansen Restaurationen 16 01.07.2013 08:20
Mein Waarschip 725 schwimmt....... kore1 Werbeforum 2 25.07.2002 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
