Alt 12.01.2023, 09:59
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.070 Danke in 514 Beiträgen
Standard Benötigte Menge Antifouling????
Hi Leute,
ich muss diesen Frühjahr zum ersten mal das Antifouling neu machen. Als ich das Schiff vor 3 Jahren gekauft habe war das Antifouling grade neu. Ich habe leider keine Ahnung wie viel ich brauche. Bei meinem letzten Schiff (11 m Stahl) brauchte ich ca. 5 Liter.
Jetzt habe ich eine Grand Banks (GFK, Bj 1990) mit 13 m Rumpflänge und 4 m Breite. Gibt es da eine Faustregel wie man das berechnet???
Achim
Alt 12.01.2023, 10:34
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
1 qm Fläche bei 1 mm Schichtdicke ist 1 Liter Volumen.
Damit kann man sicherlich gut die Menge überschlagen. Ansonsten steht die Ergiebigkeit auch auf den Gebinden.
Alt 12.01.2023, 11:03
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Bei dem Antifouling das Du verwenden willst, sollte angegeben sein, wieviel qm man mit einem Liter schafft (Ergiebigkeit pro Liter).
Die Fläche berechnest Du mit der Formel "Länge Wasserlinie X (Breite+Tiefgang)".
Dann solltest Du das ermitteln können.
Alt 12.01.2023, 11:06
Hallo TeamM,
Danke für deine Antwort. Das mit der benötigtem Mende pro qm ist mir klar. Ich habe mich leider etwas ungenau bei meiner Frage ausgedrückt. Die Frage für mich ist wie ich die qm Fläche ermitteln kann. Einfach Länge mal Breite geht ja wegen der Rumpfform nicht. Deshalb habe ich nach einer Art Faustformel gefragt. Also wie z.B. Länge x Breite x Tiefgag x Faktor X oder so.
Gruß Achim
Alt 12.01.2023, 11:12
7.913 Danke in 4.798 Beiträgen
Als Länge nimmst du die Wasserlinie und als Breite nimmst du die höchste Höhe. Dann bist du auf der sicheren Seite. Lieber nen Liter überhaben als das ne viertel Liter fehlt.
Alt 12.01.2023, 11:14
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
Genau die Formel steht auch in jedem Katalog zur Berechnung der Antifouling Menge.
Kommt zwar immer viel raus aber lieber man hat zu viel als zu wenig..
Alt 12.01.2023, 11:41
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
oder Du nimmst ein Massband, misst an der breitesten Stelle zwischen Wasserpass Backbord und Wasserpass Steuerbord. Diese mit der Länge multipliziert und Du hast eine Fläche. Sie ist zwar größer, als die wahre Fläche, aber damit bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Kommt ja auch immer darauf wie Du streichst/rollst. Beim nächsten mal weißt Du dann, wieviel Du wirklich brauchst
Langsam werde ich alt:
Alt 12.01.2023, 11:45
Was ist an der Methode anders als an der Formel?
Bei der Formel kommt noch etwas mehr raus
Alt 12.01.2023, 16:11
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
kleiner Anhaltspunkt
Bootsgröße:
12*4m Tiefgang 1,2m
2 mal gestrichen
Antifouling Ecoship schwarz 14 Liter
Mit besten Grüßen
Alt 12.01.2023, 19:29
45meilen 45meilen ist offline
33.686 Danke in 12.541 Beiträgen
Mathe Nachhilfe hier
Der neue Dampfer st ja nun nicht soooo viel größer
Besorge Dir 2 x 5 Liter, wenn beim ersten 5 Liter gepasst haben sollte das immer reichen
Alt 12.01.2023, 21:50
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
mein ehemaliges Boot von 14 m Länge hat rund 50 qm Unterwasserfläche
Gruss Detlef
Alt 13.01.2023, 07:57
Boot: Succes 1050 SD
1.009 Danke in 398 Beiträgen
hier mal ein Ausschnitt aus der International Anstrichfibel
Hits:	57
Größe:	57,4 KB
Alt 13.01.2023, 08:05
2.seite mit der Formel fehlt aber die steht ja oben
Alt 13.01.2023, 08:28
Hallo Volker,
die Formeln stehen jeweils unter den Bildern 1,2,3 und unterscheiden sich etwas je nach Rumpfform
Alt 13.01.2023, 08:34
Hallo Volker,
Stimmt war auf dem Handy kaum zu sehen
Alt 13.01.2023, 09:08
Hi Leute,
danke für alle eure Antworten. Damit komme ich weiter.#
Gruß Achim
Wie berechne ich das benötigte Drehmoment? Rolle1704 Motoren und Antriebstechnik 81 07.03.2022 20:24
Erstzulassung eines Bootstrailers - benötigte Dokumente timtim24 Allgemeines zum Boot 2 29.05.2012 10:35
Wie bestimmt man die benötigte Kettenstärke? Lattenzaun Allgemeines zum Boot 9 22.02.2010 10:22
Öl menge in Lofrans Tiger ? plauer-see Allgemeines zum Boot 0 20.02.2006 20:41
Newbie hat 'ne Menge fragen Michael May Allgemeines zum Boot 14 30.07.2003 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
