Alt 08.01.2023, 19:56
Benutzerbild von volker1165
6.522 Danke in 2.762 Beiträgen
Standard Smarthome Schalter für Zeitspanne
Irgendwie hat es mich ja gepackt, Licht aus über Mobil, Temperaturen aus der Ferne einstellen usw.
Jetzt komm ich irgendwie nicht so recht voran.
Im Zuge der Wärmepumpeninstallation saniere ich gerade mein Bad. Zusätzlich zur Raumheizung möchte ich eine elektrische Fussbodenheizung im Bereich vor der Dusche/Badewanne. Diese Heizung soll auf Tastendruck angehen und nach einer Zeit X wieder ausgehen. Soweit einfach, ein Taster, ein Zeitrelais, im Prinzip nicht mehr als eine Treppenhausbeleuchtung mit etwas längerer Einschaltzeit.
Jetzt möchte ich das ganze aber auch "smart" gestalten. Also suche ich einen Taster, der sich auch über App steuern lässt, dabei aber nur tastet.
Oder ein Zeitrelais, was sich über App aktivieren lässt, aber zusätzlich noch die Möglichkeit eines Hardwaretasters hat.
new boat coming soon
Alt 08.01.2023, 20:28
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
177 Danke in 132 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Bei YouTube nach shelly suchen, da findest was
Alt 08.01.2023, 20:39
Benutzerbild von Miniskipper
4.016 Danke in 1.150 Beiträgen
So was?
Alt 08.01.2023, 20:50
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.469 Danke in 853 Beiträgen
Shelly 1PM (kann auch gleich die Leistung messen)
Shelly Button (Kann per Klick diverses auslösen)
Hab in der Küche so einen Button liegen, um bei Bedarf die Zirkulation anzuwerfen. Ein Doppelklick schaltet jetzt für 2 Minuten die entsprechende Pumpe an.
Der Shelly kann mit Addon Platine auch bis zu 3 Temperaturen messen. Ganz praktisch wenn man das gleich in der App sehen kann.
Gruß Ingo
Alt 08.01.2023, 21:21
Ja, Shelly sieht gut aus und über das Shelly pro 1PM bin ich auch schon gestolpert. Ich möchte aber keinen "Button in der Küche" liegen haben, sondern einen ganz normalen klassischen Wandtaster. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das geht.
Der Shelly würde das Zeitrelais im Prinzip ersetzen, richtig?
@Miniskipper Gerd, ich habe so ein Heizkabel, direkt auf einer Matte befestigt, wird einfach mit eingefliest.
Hintergrund ist, das Weib friert immer, wenn es aus der Dusche kommt. Darum soll eine kleine Fussbodenheizung unter die Fliesen und ein kleines IR Panel an die Decke. Das dann über eine Zeitschaltuhr auf etwa 30 Minuten gestellt. Kurz vor dem Duschen den Taster gedrückt und nach dem Duschen ist es vor der Dusche warm. Und für die faulen wie mich möchte ich vor dem Aufstehen über App die Hzg anschalten und dann 10 Minuten aufstehen und duschen
Alt 08.01.2023, 21:27
Da gibt es mehrere Möglichkeiten mit Wand und Deckenheizungen, die hinter Rigips montiert sind, eine gute Lösung zu finden
Alt 08.01.2023, 21:53
Dann guck Dir den Wandtaster an:
https://www.berrybase.de/shelly-wall...h-weiss?c=2647
Der nutzt dann die Tastfunktion des Shelly, was dann auch diverse Funktionen auslösen kann. Nicht ganz so smart und erfordert auch mehr Kabelwege.
Gruß Ingo
Alt 08.01.2023, 21:55
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
852 Danke in 454 Beiträgen
Ja kannst du alles mit den Shelly machen. Damit kannst du einen Schalter einlesen und nach x Sekunden wieder ausschalten. Zusätzlich kannst du auch per Zeitschaltuhr und per App schalten. Du kannst dir auch per Web Hook sogar eine Mail oder Nachricht schicken lassen wenn der Schalter aktiviert wird. Dazu kannst du auch noch ein Javaskipt darauf laufen lassen. Also für den Preis gibt es eigentlich nichts besseres
Vor allem auch ein gutes Forum!
https://www.shelly-support.eu/login/...-support.eu%2F
Markus
Geändert von hempelche (08.01.2023 um 22:26 Uhr)
Alt 08.01.2023, 22:31
Ok, ist gekauft. Ich möchte die Version in der Unterverteilung, also den Pro 1PM geordert. Beide Heizungen zusammen werden nicht mehr als 500W haben, sollte der also problemlos schalten können.
Alt 08.01.2023, 22:39
Boot: Yam 310 STI-v
Es gibt auch Hutschienenhalter für den Shelly 1 plus
https://www.amazon.de/Shelly-Hutschienenhalter-Adapter-Single-bracket/dp/B09HPZF33P/ref=mp_s_a_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%9 5%C3%91&crid=2SU10K4WTDT4F&keywords=shelly+2pm+hut schiene&qid=1673213841&sprefix=shelly+2pm+hutschie ne%2Caps%2C77&sr=8-3 (PaidLink)
Markus
Alt 08.01.2023, 22:55
Chili Chili ist offline
22.020 Danke in 7.089 Beiträgen
Wir haben das Homematic (alt & IP gemischt). Da ist sowas eine konfigurierbare Standardfunktionalität der Taster.
Hier am Beispiel eines 08/15 Lichtschalter (HM-LC-Sw1PBU-FM):
Hits:	35
Größe:	38,8 KB
Alt 09.01.2023, 07:00
Mit Homematic bin ich auch schon Jahre sehr zufrieden. Dazu noch die pocketControl App mit Geofencing, Fenstersensoren…. und meine Mädels heizen nicht mehr die ganze Stadt auf meinen Zähler. [emoji6]
Alt 09.01.2023, 09:23
Shelly 2,5 ist doch für Rollosteuerung, kann man da in der App auch eine Astrouhr einbinden, um das Öffnen und Schließen des Rollos automatisch zu machen
Alt 10.01.2023, 09:08
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
J....
Ich habe auch so eine elektrische Fussbodenheizung unter den Fliesen im Bad verlegt. Es dauert mehrere Stunden, biis die Fliesen bisschen warm werden. 30 min einschalten verändert nur den Zählerstand am Stromzähler, an den Bodenfliesen merkst da noch nichts.
Alt 10.01.2023, 09:56
Das ist mal ein interessanter Hinweis, ich bin gespannt
Alt 10.01.2023, 10:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Kommt wohl darauf an (Fläche / Leistung).
Ich hab im Ex-Kinderbad ein Stückchen so elektrische FBH 2*1 mtr. Reagiert schnell, deutlich merkbar. Ich schätze kleiner 5 minuten bis "warm".
Das ist allerdings direkt im Fliessenkleber direkt unter den Fliessen (und die sind so ne gute Mittelklassequalität, natürlich net 3cm Marmor).
Alt 10.01.2023, 15:19
Es ist oft so, dass die Heizmatten die gern vom Elektriker mit verkauft werden etwas träge sind. Es gibt allerdings 2-3 Systeme die innerhalb von ca 10-15 min spürbar reagieren. Das eine ist die bereits verlinkte Schlüter Ditra Heat (mein Favorit) dann von Warmup ein System und noch irgendeins. Musst allerdings beim ordentlichen Fliesenleger kaufen.
Zu den genannten Systemen gibt es bereits ein Modul mit Fernsteuerung/Wlan und pipapo um es ins bestehende Netzwerk zu integrieren.
Und ja, die Matten gehören in den Fliesenkleber....oder man nutzt die genannten Komplettsets und hat keine Sorgen... Shelly kenn ich nur von meiner Tochter...so eine kleine Barbypuppe.
Alt 11.01.2023, 14:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.634 Danke in 2.509 Beiträgen
Ich habe das mal für einen Nachbarn verbaut da älteres Paar.
Es gibt Schaltuhren, auch für UP, zum Aufziehen wie Eieruhren.
Die 2h Version war da richtig, es braucht kein Nutzerkonto oder ne Cloud beim Chinamann.
Bevor es ins Bad geht, Timer aufziehen.
Nach Ablauf ist die Kontrolllampe aus.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Smarthome Zeugs Havelflitzer Kein Boot 52 21.05.2020 12:48
Zeitspanne für Motorenwechsel Bigblock?? michael.b Motoren und Antriebstechnik 12 01.04.2013 14:34
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Schalter für Elektromotor FlyingCruiser Technik-Talk 14 24.04.2006 18:19
Einbaurahmen für Anzeigeinstrumente/Schalter ect. gesucht... SeaQuake2000 Technik-Talk 4 01.04.2005 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
