Alt 09.01.2023, 09:00
Benutzerbild von JP0283
JP0283 JP0283 ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 (2022- ) , Shetland Sealark (2015-2022)
29 Danke in 16 Beiträgen
Standard Befestigung Bimini-Top
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Glastron Sierra 177 und möchte dieses Jahr ein Bimini-Top montieren.
Meistens wird die Halterung horizontal auf der Bordwand montiert, wie auf Bild 1 bei einer anderen Sierra.
Bei mir wird das so nicht möglich sein, da ich sonst die Hafenplane nicht zuknöpfen kann und ich möchte das Bimini nicht jedes mal auf- und abbauen.
Also bleibt mir nur eine Montage seitlich an der Bordwand siehe Bild 2 von meinem Boot bzw. Bild 3 so wie es dann aussehen müsste.
Das heisst, ich brauche einen Beschlag, der im Prinzip 360° drehbar ist, um das Gestänge senkrecht zu montieren und das ganze dann nach hinten klappen zu können.
Ich habe hierzu nur den Beschlag auf Bild 4 gefunden....hier stört mich ein bisschen, dass ich die Position nicht mit einer Schraube fixieren kann.
Gibt es hierzu noch Alternativen oder habt ihr Ideen?
Vielen Dank + Gruß
Jörn
Hits:	33
Größe:	25,2 KB
ID:	976849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	54,9 KB
ID:	976850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	61,6 KB
Hits:	20
Größe:	18,9 KB
Alt 09.01.2023, 09:08
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Hallo Jörn,
solange der Beschlag ein paar Zentimeter vor oder hinter einem der Druckknöpfe für die Hafenplane ist und der Beschlag einen minimalen Abstand zur Scheibe hat, sollte es doch eigentlich passen.
So kannst du die Hafenplane an- und abknöpfen, allerdings müssen dann auch die Ösen für für Haken der Spanngurte entsprechend außerhalb der Knopfleiste angebracht sein.
Schöne Grüße
Ole
Alt 09.01.2023, 09:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Evtl. damit
https://www.geboote24.de/bootsausrue...g-set/a-137749
Gruß aus Berlin
Alt 09.01.2023, 09:21
Zitat von locke996 Beitrag anzeigen
Hallo Jörn,
Moin Ole,
ja, grundsätzlich geht es mit diesem Beschlag, allerdings suche ich etwas mit z.B. einer Rändelschraube um das ganze Gestände nach hinten umlegen zu können. Bei diesem Beschlag muss ich die Halterung durch Druck auf den Knopf quasi erst abnehmen.
Hits:	6
Größe:	26,8 KB
Alt 09.01.2023, 09:22
Moin Jörg,
der geht leider nicht, damit kann ich das Gestänge zwar seitlich befestigen, kann es aber nicht nach hinten umklappen.
Alt 09.01.2023, 09:58
Checkmate fanatic
Zitat von JP0283 Beitrag anzeigen
Moin Jörg,
Wenn Du sie mit dieser Endkappe verbindest, sollte das doch funktionieren.
https://www.ebay.de/itm/325465924617...QAAOSwHt1bzt95 (PaidLink)
Gruß aus Berlin
Alt 09.01.2023, 10:13
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
481 Danke in 290 Beiträgen
Hallo Jörn,
so ganz verstehe ich noch nicht was Du genau vorhast. Denn in den allermeisten Fällen ist der hintere Biminibügel mit zwei Stützstangen nach hinten hin befestigt. Zur Benutzung wird dann der vorderste Bügel nach vorn geklappt und oft mit Gurten nur noch gespannt. Alle beweglichen Bügel liegen auf dem hinteren, der ja schon mit der Stütze fixiert ist.
Oder sollen ALLE Bügel immer nach hinten geklappt werden!?
Hits:	10
Größe:	76,8 KB
Rolf
Alt 09.01.2023, 11:37
stimmt, das würde funktionieren
Alt 09.01.2023, 11:39
Ich nutze an meinem Boot ein Bimini mit nur einem Bügel und jeweils zwei Gurte nach vorne und hinten zum spannen des Biminis.
Das Bimini lässt sich legen und aufstellen, ohne dass ich etwas lösen oder einstellen muss. Der Bügel ist in dem Beschlag nur geführt, nicht geklemmt. Sollte bei dem von dir gezeigten Beschlag auch so sein, nur dass man den zusätzlich mit dem Arretierknopf als Schnellkupplung auch ganz trennen kann.
Oder sehe ich es falsch?
Vorher hatte ich ein großes Bimini mit zwei festen Bügeln, aber das war mir zu wuchtig und hat mir zu hoch aufgebaut, deswegen habe ich es geändert.
Schöne Grüße
Ole
Alt 09.01.2023, 11:50
Zitat von schluro Beitrag anzeigen
Hallo Jörn,
Hallo Rolf,
ja, es kommt auf das Bimini drauf an, ich habe auch eins mit nur einem Bügel im Auge, welches nach vorne und hinten abgespannt wird, dafür müsste ich ihn auf jeden Fall legen können.
Eine Arretierung in aufrechter Position, so wie ich mir das vorstelle, wird wohl nicht möglich sein. Ich denke der Beschlag von Jörg ist der richtige.
Hits:	6
Größe:	23,7 KB
Alt 09.01.2023, 11:55
Danke Ole für Info, ich habe auch so eins im Auge, siehe Beitrag obendrüber.
Meine Vorstellung war nur, dass der Bügel nicht lose geführt wird sondern geklemmt und der Bügel bei Nichtbenutzung so mittels Schraube arretiert werden kann. Ich denke das gibt es in der Form aber nicht.
Befestigung Bimini Top auf Scheibenrahmen charly_64 Allgemeines zum Boot 3 03.01.2020 16:06
Seitliche Befestigung Bimini Top pescador Allgemeines zum Boot 2 29.04.2019 21:55
Befestigung Bimini Top erpel87 Allgemeines zum Boot 8 26.04.2016 20:19
Frage/ Hilfe zur Befestigung Bimini-Beschlag V4A... beratungs-shop Technik-Talk 3 29.05.2012 09:02
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top alexmosel Werbeforum 3 28.10.2010 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
