Vorherige Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 1.847
Alt 03.01.2023, 10:22
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Ganz so einfach ist es sicher nicht. Sonst erkläre ich meinen Passat im Winter zur Heizung, das Fahren ist nur Nebeneffekt. Bei einem Wirkungsgrad von nur 35 % muss man mir das glauben.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 03.01.2023, 10:29
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.131 Danke in 2.659 Beiträgen
Erklären kannst Du viel, das Finanzamt muss es glauben.
Gruß, Jörg!
Alt 03.01.2023, 10:55
Genau wie bei einer Dieselheizung, die auf einem Fahrzeug (nicht Stehzeug) eingebaut ist.
Alt 03.01.2023, 11:04
Äh, nee.
Dieselheizung = Heizen. Heizen = Heizöl.
Dieselmotor im BHKW = Heizen/Stromerzeugung = Heizöl
Dieselmotor im PKW = fahren = Diesel.
Ist doch klar im Gesetz definiert, Kapitel 5.
Gruß, Jörg!
Alt 03.01.2023, 11:16
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.612 Danke in 2.317 Beiträgen
dafür ist er aber nicht gedacht. Die verbrennung im Passat ist zur umwandlung in bewegung bzw zur fortbewegung gedacht. da hilft es auch nicht wenn du stehst der eigentliche zweck ist der gleiche.
Die standheizung wird nie irgendwas antreiben weil es einfach eine Heizung ist.
ist eigentlich auch egal, man darf es verheizen, trotzdem kipp ich gdl rein weil ich kein zugriff auf heizöl in 5l gebinden hab.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.01.2023, 12:21
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
775 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
In den 90igern war es eine halbe Brieffreundschaft bis wir als Energieversorger unsere Stromerzeuger (y00kVA, bis zu 600kVA) mit Heizöl betreiben durften. Dabei ging es um fest eingebaute quasi eingemauerte Dieselaggregate.
In der selben Zeit hatten Kranwagen die bei uns arbeiteten 2 Tanks. Diesel für die Motoren und Heizöl für die Heizungen.
Hoffe es hilft. Rechtsgrundlagen o.Ä. kann ich nicht liefern.
Gruß, der Stefan
Alt 03.01.2023, 12:28
Aus technischer Sicht ist der Betrieb von einem Notstromaggregat mit Heizöl möglich, ist aber eher für stationäre Stromgeneratoren gedacht. In dem Energiegesetzt vom 15.07.2006 wurde die Nutzung von Heizöl bei Stromgeneratoren wieder neu geregelt. Nach dem Energiegesetz Kapitel 1, § 3, Absatz 1, Nr. 1 und 2 heisst es, dass ein mobiler Stromgenerator, der während des Einsatzes nicht bewegt wird, auch mit Heizöl betrieben werden darf. Wenn das Notstromaggregat in einem Fahrzeug betrieben wird, ist die Nutzung mit Heizöl untersagt.
Die Vorgabe gibt es ebend beim "verheizen" nicht.
Wann darf ich heizöl nutzen?
Zum fahren > garnicht
Zum Stromerzeugen > nur wenn der Gerät nicht bewegt wird (generator im Tesla mit Heizöl ist ebend nicht erlaubt....)
Zum Heizen > immer. (daher vermutlich auch der name "HEIZöl")
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #1658
Alt 03.01.2023, 13:08
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist gerade online
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
...wer den OT-Trend weiterführen möchte, empfehle ich hierfür folgenden Thread:
Kraftstoffsteuer rückerstatten lassen
Alt 03.01.2023, 14:38
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.337 Danke in 2.133 Beiträgen
Moin moin,
doch, es ist exakt genau so einfach: sobald Energie in mechanische Energie umgewandelt wird handelt es sich um eine Verwendung als Kraftstoff -> Betrieb mit ermäßigtem Steuersatz (bzw. mit Treibstoff, der dem ermäßigten Steuersatz unterliegt) nur zulässig, wenn es eine ortsfeste Anlage ist, bei der die mechanische Energie nicht zum mechanischen Antrieb genutzt wird (Ausnahme: Stromerzeugung).
Solange ausschließlich die Wärmeenergie der Verbrennung direkt zum Heizen genutzt wird darf (mit getrenntem Tank) immer steuerbegünstigter Treibstoff (vulgo:Heizöl) dafür benutzt werden. Achtung: das ist die Rechtslage in Deutschland, im Ausland kann das sehr anders aussehen (z.B. in den Niederlanden), bevor man mit einem Boot mit ein paar 100L Heizöl im Tank ins Ausland fährt also sinnvollerweise die lokalen Steuergesetzgebungen genauer untersuchen...
lg, justme
Alt 03.01.2023, 15:25
Und genau wie das Auto ist das Boot ein bewegliches, nicht ortsfestes Fahr- und kein Stehzeug. Und ich sehe hier legal keine Verwendung von Heizöl.
BTW wir haben am 30. vier Stunden lang meine Werkstatt umgeräumt, damit die gekaufte 100 €-Heizung angeschlossen werden kann. Vielleicht schaffe ich die Woche den Wanddurchbruch und kann das Ding in betrieb nehmen.
Alt 03.01.2023, 16:29
Wenn du damit fahren willst hast du recht. Willst du damit heizen nicht.
Ich widerhole es gern erneut:
Zum Stromerzeugen > nur wenn das Gerät nicht bewegt wird (generator im Tesla mit Heizöl ist ebend nicht erlaubt....)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #1662
Alt 04.01.2023, 09:52
Moin moin,
ich glaube jetzt verstehe ich Dein Problem - Du darfst selbstverständlich auch im Auto Heizöl für Heizzwecke verwenden, sofern Du einen separaten Tank, der ausschließlich an eine Zusatzheizung angeschlossen ist dafür nutzt. Nochmal, der Punkt mit dem 'ortsfest' bezieht sich nur auf die extra Steuerermäßigung nach §2 Abs. 3 EnergieStG - der grundsätzliche Unterschied zwischen Heizöl (130,00€/t) und Diesel (485,70€/1000l bzw. 470,40€/1000l für schwefelarmen Diesel) ist aber schon in §2 Abs.1 festgelegt.
Im Fall von §2 Abs. 3 EnergieStG (also bei Verwendung in begünstigten ortsfesten Anlagen) wäre der Steuersatz für Diesel nur 76,35€ bzw. 61,35€/1000l, also nochmal unter dem von Heizöl.
lg, justme
Geändert von justme (04.01.2023 um 12:21 Uhr)
  #1663
Alt 04.01.2023, 17:18
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.650 Danke in 1.879 Beiträgen
Mal ne Frage zur Dieselverbrennung.
Entsteht eigentlich Kondensat wenn man die Abgase aus ner Standheizung abkühlt?
Marco,
Alt 04.01.2023, 17:58
Natürlich. Irgendwas mit Kohlenstoffe verbrennung und h20 bleibt über oder so..
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #1665
Alt 04.01.2023, 19:25
Ich hab das befürchtet.
Gut, dann muss ich den Abgaswärmetauscher senkrecht mit Abgang nach unten verbauen.
Nicht unlösbar.
Marco,
Alt 04.01.2023, 19:38
Nicht unlösbar.
Kommt drauf an. das wurde in dem Thread schonmal erwähnt. Damit kein kondenswasser entsteht muss die abgastemperatur mindestens ca 48°C betragen.
Bei mir kommt es mit weit über 100°C aus dem auspuff daher denke ich das du da eine gewisse luft nach oben hast bis sich wirklich kondenswasser bildet. Eine Isolierung des Abgasstrangs hilft dabei auch ungemein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.01.2023, 20:17
Benutzerbild von volker1165
6.616 Danke in 2.779 Beiträgen
Guck mal hier, ich führe den Auspuff fast einen Meter nach oben. Es gibt keinen Kondensatablauf, trotzdem habe ich damit keine Probleme. Wichtig ist, dass die Heizung richtig durchgewärmt wird und vernünftig runtergefahren wird. Also nicht zehn Minuten laufen lassen und dann den Strom abdrehen.
Hits:	55
Größe:	109,3 KB
new boat coming soon
Alt 04.01.2023, 20:21
Er will aber nen wärmetauscher einbauen was die Abgastemperatur natürlich senkt aber damit auch die effizienz steigert. Bei Normalen Heizungseinbauten ist das ziemlich egal das stimmt schon.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.01.2023, 20:25
Nein, ich möchte doch die Abgaswärme mittels Wärmetauscher nutzen.
Dazu habe ich schon ein 3 Meter langes Auspuffrohr besorgt und als Wendel gebogen.
Das soll in ein Rohr und von unten wird mittels Lüfter kalte Luft reingeblasen.
Marco,
Alt 04.01.2023, 20:28
Aber so´n Kondensatablauf ist doch schnell gelötet
Alt 04.01.2023, 20:29
In jeden Wendel?
Marco,
Alt 04.01.2023, 20:34
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Zwischenfrage an Volker: Was hast Du denn für einen Akku da dran (Ah)? Ich hab zwei 9 AH-Akkus parallel und selbst damit bin ich relativ schnell am Ende und die Heizung wirft einen Fehler aus, dass der Saft nicht reicht.
Daher bin ich am Überlegen, ob ich für die Werkstatt besser einen Gasbläser (z.B. SOWAS (PaidLink)) nehmen sollte...?!
Klausi
Geändert von EMUGurke (04.01.2023 um 20:44 Uhr)
Alt 04.01.2023, 20:37
Lass das. Dann hast du das Wasser an den Fensterscheiben runterlaufen.
Marco,
  #1674
Alt 04.01.2023, 20:39
Die Frage die sich mir bei Volkers aufbau stellt warum einen akku und kein 10a schaltnetzteil?
ich mein sowas (PaidLink)
Beim Mobilen Aspekt sind 10ah aber zu wenig. Inkl starten ist man nach ner stunde auch etwa 10ah los.
p.s. in reihe verdoppelst du die spannung das ist so gewollt ja?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.01.2023, 20:43
Boot: Nordic 79
Sorry - ich mein natürlich parallel - also 2 x 9Ah = 18 Ah bei 12 V. Ich änder es gleich oben.
An ein Netzteil hatte ich auch schon gedacht. Mein Mini-Kfz-Akku-Ladegerät schafft das nämlich auch nicht, obwohl es als 12-Speisung dienen kann.
Und extra ne neue Batterie kaufen... Da wäre ich dann auch eher beim Netzteil. Aber wieviel Dampf braucht das NT für die China-Heizung?
Klausi
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 20:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 14:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 09:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
